  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @wal
    OK, hab mich da jetzt mal genauer eingelesen. Also Dein PIface wird quasi remote ausgelesen vom ioBroker und sobald im Broker Status true kommt, startet der den call über Baresip oder?
    Aber wie managest du es, dass er auf dem PI den baresip nutzt und nicht aufm Server nach dem Client sucht?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #301
    @renegade-0 ,
    ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
    Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
    Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      Bild Text
      **Aktuelle Version 2.1.3
      Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
      Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
      In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
      Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
      Baresip installieren
      Verbindung zu Barsip.
      Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
      Klingelevent und Rufnummer einstellen.
      Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
      Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
      Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
      Selfmade-DoorIntercom
      Neues RPI4 Bullseye64 Image
      1. Image flashen
      2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
      3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
      4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
      Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
      "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
      Ziel #0
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
      Quelle #1
              Status: IDLE
              Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
      sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
      /etc/pulse/system.pa
      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
      set-default-sink noecho.sound_out
      set-default-source noecho.mic_in
      weiter
      Achtung !!!
      Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
      sudo apt install pulseaudio
      sudo apt install baresip-core
      sudo apt install baresip-x11
      sudo reboot
      Soundkarte finden und default.pa anpassen:
      alsamixer
      pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
      pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
      baresip -vvv
      Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
      nano /home/pi/.baresip/config
      Das ändern:
      audio_player		pulse,noecho.sound_out
      audio_source		pulse,noecho.mic_in
      audio_alert		pulse,noecho.sound_out
      module                   pulse.so
      module_app		ctrl_tcp.so
      Sipdaten anpassen:
      nano /home/pi/.baresip/accounts
      Bei Fritzbox z.B:
      <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
      Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
      sudo nano /etc/pulse/default.pa
      Sonst ist alles beim alten.
      danach wieder Baresip starten:
      baresip -vvv
      Autostart als User einrichten:
      sudo loginctl enable-linger pi
      mkdir -p ~/.config/systemd/user/
      nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
      das einfügen:
      [Unit]
      Description=baresip
      [Service]
      ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
      [Install]
      WantedBy=default.target
      aktivieren und reboot:
      systemctl --user daemon-reload
      systemctl --user enable baresip.service
      sudo reboot
      Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
      TylerDurden
      schrieb am zuletzt editiert von TylerDurden
      #302
      @wal
      Hi und erstmal lieben dank für die Ausführlichen Beschreibungen und das tolle Projekt.
      Ich habe das Doorio verbunden mit der FB was muss denn eingestellt werden und wo das ich den MQTT Server am ioBroker erreichen kann.
      in der config.yml habe ich den ioBroker mit IP, user und passwort eingetragen und der MQTT Server läuft auch, zumindest steht er auf gelb
      Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.Installiert habe ich das Image von ganz oben hier.```
      mqtt:
      host: 192.168.100.106
      port: 1884
      user: "xxx"
      password: "xxx"
      topic_prefix: Doorio
      client_id: Doorio
      gpio_modules:
      • name: raspberrypi
        module: pi_gpio
      digital_inputs:
      • name: DoorBell_1
        module: raspberrypi
        pin: 0
        on_payload: "true"
        off_payload: "false"
      • name: DoorBell_2
        module: raspberrypi
        pin: 1
        on_payload: "true"
      digital_outputs:
      • name: DoorOpen
        module: raspberrypi
        pin: 1
        on_payload: "true"
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TylerDurden
        @wal
        mqtt:
        port: 1884
        user: "xxx"
        password: "xxx"
        client_id: Doorio
        gpio_modules:
        • name: raspberrypi
          module: pi_gpio
        digital_inputs:
        • name: DoorBell_1
          module: raspberrypi
          pin: 0
          on_payload: "true"
        • name: DoorBell_2
          module: raspberrypi
          pin: 1
          on_payload: "true"
        digital_outputs:
        • name: DoorOpen
          module: raspberrypi
          pin: 1
          on_payload: "true"
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #303
        @tylerdurden ,
        deine gpio Nummern gehen nicht. 0 und 1 gibt es nicht, deswegen wird der MQTT-Adapter nicht grün.
        Benutze mal den Googel was für gpios es gibt und wo sie sind.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          @gerei
          Stretch ist 'veraltet'.
          Aktualisier das auf 'Buster'
          Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
          GeRei
          #304
          @wal
          Hallöchen,
          allso, ich habe Buster jetzt eingerichtet.
          Telefon klingelt, Soundkarte konnte ich auch einrichten, aber wo stelle ich die Lautstärke ein?
          Kurz nach der Installation konnte ich noch mit "sudo alsamixer" das Menu öffnen, aber konnte meine Soundkarte nicht finden. Inzwischen kommt:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo alsamixer
          ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Zugriff verweigert
          Fehler beim Öffen des Mixer-Gerätes: Verbindungsaufbau abgelehnt
          Hat jemand eine Idee, woran das leigen könnte?
          • G GeRei
            @wal
            Hallöchen,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #305
            @gerei ,
            ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @tylerdurden ,
              TylerDurden
              #306
              @wal
              Danke schonmal,
              daran lag es auch nicht.
              Muss ich in der config noch das MQTT modul aktivieren?
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TylerDurden
                @wal
                Danke schonmal,
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #307
                @tylerdurden ,
                in was für einer Config?
                Der Port stimmt mit dem Port im MQTT-Server-Adapter überein ?
                Die IP ist die IP vom ioBroker ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @tylerdurden ,
                  TylerDurden
                  #308
                  @wal
                  .baresip/config "mqtt.so"
                  ja der Port stimmt mit dem auf ioBroker überein die IP ist die vom ioBroker
                  • T TylerDurden
                    @wal
                    Danke schonmal,
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #309
                    @tylerdurden ,
                    falls du mein Image nutzt, gebe mal das ein:
                    sudo systemctl status piface
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • T TylerDurden
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #310
                      @tylerdurden ,
                      mqtt von baresip wird nicht genutzt, es wird ctrl_tcp.so genutzt
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @tylerdurden ,
                        TylerDurden
                        #311
                        @wal
                        is running
                        Das sollte bei nutzung der gpio nicht laufen?!
                        • T TylerDurden
                          @wal
                          is running
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #312
                          @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                          @wal
                          is running
                          Baresip hat nichts mit dem MQTT-Adapter zu tun.
                          MQTT wird nur für die Eingange und Ausgänge genutzt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • T TylerDurden
                            @wal
                            is running
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #313
                            @wal
                            is running
                            Doch das muss laufen.
                            edit:
                            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
                            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_off_ms"
                            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_on_ms"
                            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
                            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set"
                            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.820	info	(729) Client [piface] connected with secret 1613144392820_5578
                            mqtt.0	2021-02-12 16:39:46.010	info	(729) Client [piface] connection closed: closed
                            das muss im Log von ioBroker kommen, wenn nicht hat du keine Verbindung.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            T M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @wal
                              is running
                              edit:
                              TylerDurden
                              #314
                              @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
                              Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
                              Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
                              Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
                              • WalW Wal
                                @wal
                                is running
                                edit:
                                TylerDurden
                                #315
                                @wal Darum geht es ja, ich habe ja keine Verbindung :-)
                                • WalW Wal
                                  @wal
                                  is running
                                  edit:
                                  MHeymann
                                  schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                                  #316
                                  @wal
                                  Moin moin,
                                  ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
                                  LG Marko
                                  • T TylerDurden
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #317
                                    Ja
                                    Richtig
                                    Nö, das ist alles.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Ja
                                      Richtig
                                      Nö, das ist alles.
                                      TylerDurden
                                      #318
                                      @wal Verdammt :-)
                                      und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
                                      Irgendetwas zu beachten?
                                      • M MHeymann
                                        @wal
                                        Moin moin,
                                        LG Marko
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #319
                                        @mheymann ,
                                        wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
                                        dtoverlay=pi3-disable-bt
                                        dtoverlay=pi3-disable-wifi
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • T TylerDurden
                                          @wal Verdammt :-)
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #320
                                          @tylerdurden ,
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
