  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 231.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @tylerdurden ,
    falls du mein Image nutzt, gebe mal das ein:
    sudo systemctl status piface
    T
    T
    TylerDurden
    #311
    @wal
    is running
    Das sollte bei nutzung der gpio nicht laufen?!
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TylerDurden
      @wal
      is running
      WalW
      WalW
      Wal
      #312
      @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
      @wal
      is running
      Baresip hat nichts mit dem MQTT-Adapter zu tun.
      MQTT wird nur für die Eingange und Ausgänge genutzt.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • T TylerDurden
        @wal
        is running
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #313
        @wal
        is running
        Doch das muss laufen.
        edit:
        mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
        mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_off_ms"
        mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_on_ms"
        mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
        mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set"
        mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.820	info	(729) Client [piface] connected with secret 1613144392820_5578
        mqtt.0	2021-02-12 16:39:46.010	info	(729) Client [piface] connection closed: closed
        das muss im Log von ioBroker kommen, wenn nicht hat du keine Verbindung.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        T M 3 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @wal
          is running
          edit:
          T
          T
          TylerDurden
          #314
          @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
          Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
          Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
          Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @wal
            is running
            edit:
            T
            T
            TylerDurden
            #315
            @wal Darum geht es ja, ich habe ja keine Verbindung :-)
            • WalW Wal
              @wal
              is running
              edit:
              M
              M
              MHeymann
              schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
              #316
              @wal
              Moin moin,
              ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
              LG Marko
              • T TylerDurden
                WalW
                WalW
                Wal
                #317
                Ja
                Richtig
                Nö, das ist alles.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Ja
                  Richtig
                  Nö, das ist alles.
                  T
                  T
                  TylerDurden
                  #318
                  @wal Verdammt :-)
                  und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
                  Irgendetwas zu beachten?
                  • M MHeymann
                    @wal
                    Moin moin,
                    LG Marko
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #319
                    @mheymann ,
                    wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
                    dtoverlay=pi3-disable-bt
                    dtoverlay=pi3-disable-wifi
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • T TylerDurden
                      @wal Verdammt :-)
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #320
                      @tylerdurden ,
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @mheymann ,
                        M
                        M
                        MHeymann
                        #321
                        @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                        @mheymann ,
                        • WalW Wal
                          @tylerdurden ,
                          T
                          T
                          TylerDurden
                          #322
                          @wal
                          Keine Chance.
                          Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
                          T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TylerDurden
                            @wal
                            Keine Chance.
                            T
                            T
                            TylerDurden
                            #323
                            @Wal
                            jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
                            config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
                            sip läuft MQTT nichts.
                            • WalW Wal
                              @gerei ,
                              ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
                              G
                              G
                              GeRei
                              #324
                              @wal
                              Vielen Dank, super. Problem gelößt.
                              Jetzt das nächste:-)
                              Mein Relais schaltet leider noch nicht?
                              Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
                              Grüßle
                              • G GeRei
                                @wal
                                Grüßle
                                T
                                T
                                TylerDurden
                                #325
                                @gerei Hi,
                                hast Du mal eine MQTT config für mich?
                                Config.yml
                                baresip/config
                                iobroker...
                                ich bekomme das MQTT nicht zum laufen :-(
                                • T TylerDurden
                                  @gerei Hi,
                                  Config.yml
                                  baresip/config
                                  iobroker...
                                  M
                                  M
                                  MHeymann
                                  #326
                                  @tylerdurden
                                  Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
                                  LG Marko
                                  • M MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    LG Marko
                                    T
                                    T
                                    TylerDurden
                                    #327
                                    @mheymann Danke,
                                    das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
                                    • T TylerDurden
                                      @mheymann Danke,
                                      M
                                      M
                                      MHeymann
                                      #328
                                      @tylerdurden
                                      Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MHeymann
                                        @tylerdurden
                                        T
                                        T
                                        TylerDurden
                                        #329
                                        @mheymann Danke
                                        • G GeRei
                                          @wal
                                          Grüßle
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #330
                                          @gerei ,
                                          wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
