  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
    Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
    Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
    Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #317
    @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    Ja
    Richtig
    Nö, das ist alles.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Ja
      Richtig
      Nö, das ist alles.
      TylerDurden
      #318
      @wal Verdammt :-)
      und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
      Irgendetwas zu beachten?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MHeymann
        @wal
        Moin moin,
        ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
        LG Marko
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #319
        @mheymann ,
        wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
        dtoverlay=pi3-disable-bt
        dtoverlay=pi3-disable-wifi
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • T TylerDurden
          @wal Verdammt :-)
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #320
          @tylerdurden ,
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @mheymann ,
            MHeymann
            #321
            @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
            @mheymann ,
            • WalW Wal
              @tylerdurden ,
              TylerDurden
              #322
              @wal
              Keine Chance.
              Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
              T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TylerDurden
                @wal
                Keine Chance.
                TylerDurden
                #323
                @Wal
                jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
                config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
                sip läuft MQTT nichts.
                • WalW Wal
                  @gerei ,
                  ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
                  GeRei
                  #324
                  @wal
                  Vielen Dank, super. Problem gelößt.
                  Jetzt das nächste:-)
                  Mein Relais schaltet leider noch nicht?
                  Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
                  Grüßle
                  • G GeRei
                    @wal
                    Grüßle
                    TylerDurden
                    #325
                    @gerei Hi,
                    hast Du mal eine MQTT config für mich?
                    Config.yml
                    baresip/config
                    iobroker...
                    ich bekomme das MQTT nicht zum laufen :-(
                    • T TylerDurden
                      @gerei Hi,
                      Config.yml
                      baresip/config
                      iobroker...
                      MHeymann
                      #326
                      @tylerdurden
                      Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
                      LG Marko
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        LG Marko
                        TylerDurden
                        #327
                        @mheymann Danke,
                        das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
                        • T TylerDurden
                          @mheymann Danke,
                          MHeymann
                          #328
                          @tylerdurden
                          Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            TylerDurden
                            #329
                            @mheymann Danke
                            • G GeRei
                              @wal
                              Grüßle
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #330
                              @gerei ,
                              wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TylerDurden
                                @wal
                                Keine Chance.
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #331
                                @wal
                                Keine Chance.
                                module: raspberrypi
                                pin: 0
                                laut Github muss hier als module auch pi_gpio rein.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @wal
                                  Keine Chance.
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 0
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #332
                                  @TylerDurden,
                                  mqtt:
                                  host: 192.168.100.106
                                  port: 1884
                                  user: "xxx"
                                  password: "xxx"
                                  topic_prefix: Doorio
                                  client_id: Doorio
                                  gpio_modules:
                                  - name: pi_gpio
                                     module: raspberrypi
                                  - name: DoorBell_1
                                  module: pi_gpio
                                  pin: 22
                                  on_payload: "true"
                                  off_payload: "false"
                                  - name: DoorBell_2
                                  module: pi_gpio
                                  pin: 23
                                  on_payload: "true"
                                  digital_outputs:
                                  - name: DoorOpen
                                  module: pi_gpio
                                  pin: 24
                                  on_payload: "true"
                                  mit deinen pins.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. ;-)
                                    Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                                    D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                                    Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                                    Renegade 0
                                    #333
                                    @wal
                                    Warum willst du das System wechseln? Das läüft doch jetzt die nächsten Jahre stabil im Normalfall. Und die nächste Generation kann ja, wenns nimmer geht sich dann was neues holen.^^
                                    Also ich hab jetzt das Image auf einen Testpi geladen, audio hatte direkt gepasst. baresip hab ich das Konto angepasst. Nur wie bekomme ich den Task auf meinen ssh screen? Irgendwie kann ich ihn zwar anrufen, aber er hebt nicht ab obwohl answer=auto drin ist.
                                    Wenn dann mal die Sprache geht, würde ich gerne Den DoorIO auf dem Server installieren und über einen GPIO starten bzw über einen toggle Datapoint.
                                    Dazu die IP des Clients und port 444 in den Verbindungseinstellungen oder?
                                    Brauch ich die mute und unmute Befehle vom mqtt?
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #334
                                      @renegade-0 ,
                                      entweder in Baresip answer=auto und im Doorio-Adapter unter Whitelist den Haken für Autoanswer setzen oder
                                      answer=manual und in der Whitelist Telefonnummern setzen die anrufen können.
                                      edit: falsch verstanden, du hast den Doorio noch nicht installiert,
                                      dann müsste Baresip bei answer=auto abheben wenn du ihn anrufst.
                                      editedit: es heisst answermode=auto :-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @gerei ,
                                        GeRei
                                        #335
                                        @wal
                                        Danke, war ein super Hinweis!!
                                        Die Einstellungen von den Relais war eine andere Bezeichnung, da ich ja erst ein altes Image drauf hatte. Habe die Namen in der Config geändert uns jetzt läufts.
                                        Perfect, Danke !!!
                                        Ab und zu muss ich den beresip Dienst mit "sudo systemctl stop baresip" stoppen. Warum?
                                        • G GeRei
                                          @wal
                                          Perfect, Danke !!!
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #336
                                          @gerei ,
                                          weshalb musst du ihn stoppen ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
