  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    @wal
    is running
    Das sollte bei nutzung der gpio nicht laufen?!
    Doch das muss laufen.
    edit:
    mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
    mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_off_ms"
    mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_on_ms"
    mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
    mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set"
    mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.820	info	(729) Client [piface] connected with secret 1613144392820_5578
    mqtt.0	2021-02-12 16:39:46.010	info	(729) Client [piface] connection closed: closed
    das muss im Log von ioBroker kommen, wenn nicht hat du keine Verbindung.
    T
    T
    TylerDurden
    #315
    @wal Darum geht es ja, ich habe ja keine Verbindung :-)
    • WalW Wal
      @wal
      is running
      edit:
      M
      M
      MHeymann
      schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
      #316
      @wal
      Moin moin,
      ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
      LG Marko
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TylerDurden
        @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
        Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
        Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
        Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
        WalW
        WalW
        Wal
        #317
        Ja
        Richtig
        Nö, das ist alles.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Ja
          Richtig
          Nö, das ist alles.
          T
          T
          TylerDurden
          #318
          @wal Verdammt :-)
          und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
          Irgendetwas zu beachten?
          • M MHeymann
            @wal
            Moin moin,
            LG Marko
            WalW
            WalW
            Wal
            #319
            @mheymann ,
            wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
            dtoverlay=pi3-disable-bt
            dtoverlay=pi3-disable-wifi
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • T TylerDurden
              @wal Verdammt :-)
              WalW
              WalW
              Wal
              #320
              @tylerdurden ,
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @mheymann ,
                M
                M
                MHeymann
                #321
                @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                @mheymann ,
                • WalW Wal
                  @tylerdurden ,
                  T
                  T
                  TylerDurden
                  #322
                  @wal
                  Keine Chance.
                  Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
                  T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TylerDurden
                    @wal
                    Keine Chance.
                    T
                    T
                    TylerDurden
                    #323
                    @Wal
                    jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
                    config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
                    sip läuft MQTT nichts.
                    • WalW Wal
                      @gerei ,
                      ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
                      G
                      G
                      GeRei
                      #324
                      @wal
                      Vielen Dank, super. Problem gelößt.
                      Jetzt das nächste:-)
                      Mein Relais schaltet leider noch nicht?
                      Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
                      Grüßle
                      • G GeRei
                        @wal
                        Grüßle
                        T
                        T
                        TylerDurden
                        #325
                        @gerei Hi,
                        hast Du mal eine MQTT config für mich?
                        Config.yml
                        baresip/config
                        iobroker...
                        ich bekomme das MQTT nicht zum laufen :-(
                        • T TylerDurden
                          @gerei Hi,
                          Config.yml
                          baresip/config
                          iobroker...
                          M
                          M
                          MHeymann
                          #326
                          @tylerdurden
                          Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
                          LG Marko
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            LG Marko
                            T
                            T
                            TylerDurden
                            #327
                            @mheymann Danke,
                            das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
                            • T TylerDurden
                              @mheymann Danke,
                              M
                              M
                              MHeymann
                              #328
                              @tylerdurden
                              Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MHeymann
                                @tylerdurden
                                T
                                T
                                TylerDurden
                                #329
                                @mheymann Danke
                                • G GeRei
                                  @wal
                                  Grüßle
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #330
                                  @gerei ,
                                  wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TylerDurden
                                    @wal
                                    Keine Chance.
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #331
                                    @wal
                                    Keine Chance.
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    laut Github muss hier als module auch pi_gpio rein.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @wal
                                      Keine Chance.
                                      module: raspberrypi
                                      pin: 0
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #332
                                      @TylerDurden,
                                      mqtt:
                                      host: 192.168.100.106
                                      port: 1884
                                      user: "xxx"
                                      password: "xxx"
                                      topic_prefix: Doorio
                                      client_id: Doorio
                                      gpio_modules:
                                      - name: pi_gpio
                                         module: raspberrypi
                                      - name: DoorBell_1
                                      module: pi_gpio
                                      pin: 22
                                      on_payload: "true"
                                      off_payload: "false"
                                      - name: DoorBell_2
                                      module: pi_gpio
                                      pin: 23
                                      on_payload: "true"
                                      digital_outputs:
                                      - name: DoorOpen
                                      module: pi_gpio
                                      pin: 24
                                      on_payload: "true"
                                      mit deinen pins.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. ;-)
                                        Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                                        D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                                        Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                                        R
                                        R
                                        Renegade 0
                                        #333
                                        @wal
                                        Warum willst du das System wechseln? Das läüft doch jetzt die nächsten Jahre stabil im Normalfall. Und die nächste Generation kann ja, wenns nimmer geht sich dann was neues holen.^^
                                        Also ich hab jetzt das Image auf einen Testpi geladen, audio hatte direkt gepasst. baresip hab ich das Konto angepasst. Nur wie bekomme ich den Task auf meinen ssh screen? Irgendwie kann ich ihn zwar anrufen, aber er hebt nicht ab obwohl answer=auto drin ist.
                                        Wenn dann mal die Sprache geht, würde ich gerne Den DoorIO auf dem Server installieren und über einen GPIO starten bzw über einen toggle Datapoint.
                                        Dazu die IP des Clients und port 444 in den Verbindungseinstellungen oder?
                                        Brauch ich die mute und unmute Befehle vom mqtt?
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #334
                                          @renegade-0 ,
                                          entweder in Baresip answer=auto und im Doorio-Adapter unter Whitelist den Haken für Autoanswer setzen oder
                                          answer=manual und in der Whitelist Telefonnummern setzen die anrufen können.
                                          edit: falsch verstanden, du hast den Doorio noch nicht installiert,
                                          dann müsste Baresip bei answer=auto abheben wenn du ihn anrufst.
                                          editedit: es heisst answermode=auto :-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
