  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 229.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @wal
    is running
    Das sollte bei nutzung der gpio nicht laufen?!
    WalW
    WalW
    Wal
    #312
    @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    @wal
    is running
    Baresip hat nichts mit dem MQTT-Adapter zu tun.
    MQTT wird nur für die Eingange und Ausgänge genutzt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • T TylerDurden
      @wal
      is running
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #313
      @wal
      is running
      Doch das muss laufen.
      edit:
      mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
      mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_off_ms"
      mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_on_ms"
      mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
      mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set"
      mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.820	info	(729) Client [piface] connected with secret 1613144392820_5578
      mqtt.0	2021-02-12 16:39:46.010	info	(729) Client [piface] connection closed: closed
      das muss im Log von ioBroker kommen, wenn nicht hat du keine Verbindung.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      T M 3 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @wal
        is running
        edit:
        T
        T
        TylerDurden
        #314
        @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
        Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
        Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
        Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @wal
          is running
          edit:
          T
          T
          TylerDurden
          #315
          @wal Darum geht es ja, ich habe ja keine Verbindung :-)
          • WalW Wal
            @wal
            is running
            edit:
            M
            M
            MHeymann
            schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
            #316
            @wal
            Moin moin,
            ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
            LG Marko
            • T TylerDurden
              WalW
              WalW
              Wal
              #317
              Ja
              Richtig
              Nö, das ist alles.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Ja
                Richtig
                Nö, das ist alles.
                T
                T
                TylerDurden
                #318
                @wal Verdammt :-)
                und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
                Irgendetwas zu beachten?
                • M MHeymann
                  @wal
                  Moin moin,
                  LG Marko
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #319
                  @mheymann ,
                  wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
                  dtoverlay=pi3-disable-bt
                  dtoverlay=pi3-disable-wifi
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • T TylerDurden
                    @wal Verdammt :-)
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #320
                    @tylerdurden ,
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @mheymann ,
                      M
                      M
                      MHeymann
                      #321
                      @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                      @mheymann ,
                      • WalW Wal
                        @tylerdurden ,
                        T
                        T
                        TylerDurden
                        #322
                        @wal
                        Keine Chance.
                        Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
                        T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TylerDurden
                          @wal
                          Keine Chance.
                          T
                          T
                          TylerDurden
                          #323
                          @Wal
                          jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
                          config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
                          sip läuft MQTT nichts.
                          • WalW Wal
                            @gerei ,
                            ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
                            G
                            G
                            GeRei
                            #324
                            @wal
                            Vielen Dank, super. Problem gelößt.
                            Jetzt das nächste:-)
                            Mein Relais schaltet leider noch nicht?
                            Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
                            Grüßle
                            • G GeRei
                              @wal
                              Grüßle
                              T
                              T
                              TylerDurden
                              #325
                              @gerei Hi,
                              hast Du mal eine MQTT config für mich?
                              Config.yml
                              baresip/config
                              iobroker...
                              ich bekomme das MQTT nicht zum laufen :-(
                              • T TylerDurden
                                @gerei Hi,
                                Config.yml
                                baresip/config
                                iobroker...
                                M
                                M
                                MHeymann
                                #326
                                @tylerdurden
                                Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
                                LG Marko
                                • M MHeymann
                                  @tylerdurden
                                  LG Marko
                                  T
                                  T
                                  TylerDurden
                                  #327
                                  @mheymann Danke,
                                  das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
                                  • T TylerDurden
                                    @mheymann Danke,
                                    M
                                    M
                                    MHeymann
                                    #328
                                    @tylerdurden
                                    Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MHeymann
                                      @tylerdurden
                                      T
                                      T
                                      TylerDurden
                                      #329
                                      @mheymann Danke
                                      • G GeRei
                                        @wal
                                        Grüßle
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #330
                                        @gerei ,
                                        wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TylerDurden
                                          @wal
                                          Keine Chance.
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #331
                                          @wal
                                          Keine Chance.
                                          module: raspberrypi
                                          pin: 0
                                          laut Github muss hier als module auch pi_gpio rein.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.0k
