  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @mheymann ,
    wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    dtoverlay=pi3-disable-wifi
    MHeymann
    #321
    @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    @mheymann ,
    • WalW Wal
      @tylerdurden ,
      TylerDurden
      #322
      @wal
      Keine Chance.
      Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
      T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TylerDurden
        @wal
        Keine Chance.
        TylerDurden
        #323
        @Wal
        jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
        config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
        sip läuft MQTT nichts.
        • WalW Wal
          @gerei ,
          ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
          GeRei
          #324
          @wal
          Vielen Dank, super. Problem gelößt.
          Jetzt das nächste:-)
          Mein Relais schaltet leider noch nicht?
          Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
          Grüßle
          • G GeRei
            @wal
            Grüßle
            TylerDurden
            #325
            @gerei Hi,
            hast Du mal eine MQTT config für mich?
            Config.yml
            baresip/config
            iobroker...
            ich bekomme das MQTT nicht zum laufen :-(
            • T TylerDurden
              @gerei Hi,
              Config.yml
              baresip/config
              iobroker...
              MHeymann
              #326
              @tylerdurden
              Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
              LG Marko
              • M MHeymann
                @tylerdurden
                LG Marko
                TylerDurden
                #327
                @mheymann Danke,
                das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
                • T TylerDurden
                  @mheymann Danke,
                  MHeymann
                  #328
                  @tylerdurden
                  Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MHeymann
                    @tylerdurden
                    TylerDurden
                    #329
                    @mheymann Danke
                    • G GeRei
                      @wal
                      Grüßle
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #330
                      @gerei ,
                      wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TylerDurden
                        @wal
                        Keine Chance.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #331
                        @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                        @wal
                        Keine Chance.
                        module: raspberrypi
                        pin: 0
                        laut Github muss hier als module auch pi_gpio rein.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @wal
                          Keine Chance.
                          module: raspberrypi
                          pin: 0
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #332
                          @TylerDurden,
                          mqtt:
                          host: 192.168.100.106
                          port: 1884
                          user: "xxx"
                          password: "xxx"
                          topic_prefix: Doorio
                          client_id: Doorio
                          gpio_modules:
                          - name: pi_gpio
                             module: raspberrypi
                          - name: DoorBell_1
                          module: pi_gpio
                          pin: 22
                          on_payload: "true"
                          off_payload: "false"
                          - name: DoorBell_2
                          module: pi_gpio
                          pin: 23
                          on_payload: "true"
                          digital_outputs:
                          - name: DoorOpen
                          module: pi_gpio
                          pin: 24
                          on_payload: "true"
                          mit deinen pins.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @renegade-0 ,
                            ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. ;-)
                            Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                            D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                            Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                            Renegade 0
                            #333
                            @wal
                            Warum willst du das System wechseln? Das läüft doch jetzt die nächsten Jahre stabil im Normalfall. Und die nächste Generation kann ja, wenns nimmer geht sich dann was neues holen.^^
                            Also ich hab jetzt das Image auf einen Testpi geladen, audio hatte direkt gepasst. baresip hab ich das Konto angepasst. Nur wie bekomme ich den Task auf meinen ssh screen? Irgendwie kann ich ihn zwar anrufen, aber er hebt nicht ab obwohl answer=auto drin ist.
                            Wenn dann mal die Sprache geht, würde ich gerne Den DoorIO auf dem Server installieren und über einen GPIO starten bzw über einen toggle Datapoint.
                            Dazu die IP des Clients und port 444 in den Verbindungseinstellungen oder?
                            Brauch ich die mute und unmute Befehle vom mqtt?
                            • R Renegade 0
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #334
                              @renegade-0 ,
                              entweder in Baresip answer=auto und im Doorio-Adapter unter Whitelist den Haken für Autoanswer setzen oder
                              answer=manual und in der Whitelist Telefonnummern setzen die anrufen können.
                              edit: falsch verstanden, du hast den Doorio noch nicht installiert,
                              dann müsste Baresip bei answer=auto abheben wenn du ihn anrufst.
                              editedit: es heisst answermode=auto :-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @gerei ,
                                GeRei
                                #335
                                @wal
                                Danke, war ein super Hinweis!!
                                Die Einstellungen von den Relais war eine andere Bezeichnung, da ich ja erst ein altes Image drauf hatte. Habe die Namen in der Config geändert uns jetzt läufts.
                                Perfect, Danke !!!
                                Ab und zu muss ich den beresip Dienst mit "sudo systemctl stop baresip" stoppen. Warum?
                                • G GeRei
                                  @wal
                                  Perfect, Danke !!!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #336
                                  @gerei ,
                                  weshalb musst du ihn stoppen ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @gerei ,
                                    GeRei
                                    #337
                                    @wal Denke das selbe wie, hier am 2.12. besprochen
                                    Ich stoppe den dienst und dann läuft er weiter
                                    • G GeRei
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #338
                                      @gerei ,
                                      baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
                                      Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
                                      sudo systemctl disable baresip
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      R G A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @gerei ,
                                        Renegade 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                                        #339
                                        @wal
                                        Nein ich wollte ihn als Fenster haben, um eben Befehle wie dial usw zum testen einzugeben. Habs jetzt aber schon so weit, dass er die Gegenstelle anruft. Diese funktioniert auch. Nur der Raspi hat noch kein Audio. Irgendwas hab ich da noch falsch eingestellt.
                                        login as: pi
                                        pi@192.168.33.66's password:
                                        Linux DoorPI 4.19.114-v7l+ #1303 SMP Tue Apr 7 15:49:34 BST 2020 armv7l
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Fri Feb 12 20:41:40 2021 from 192.168.33.109
                                        pi@DoorPI:~ $ pactl list
                                        Modul #0
                                                Argument:
                                                Nutzungszähler: k. A.
                                                Eigenschaften:
                                                        module.author = "Lennart Poettering"
                                                        module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                                        module.version = "12.2"
                                        Modul #1
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                                        Modul #2
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "Automatically restore profile of cards"
                                        Modul #3
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                                        Modul #4
                                                Argument: device_id="1" name="usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                                Nutzungszähler: 0
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "ALSA Card"
                                        Modul #5
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                                        Modul #6
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                                        Modul #7
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                                        Modul #8
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.author = "Colin Guthrie"
                                                        module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                                        Modul #9
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                                        Modul #10
                                                Argument:
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                                        Modul #11
                                                Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                                Eigenschaften:
                                                        module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                                        Modul #12
                                                Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                                Eigenschaften:
                                        Ziel #0
                                                Status: SUSPENDED
                                                Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                                Treiber: module-alsa-card.c
                                                Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 44100Hz
                                                Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                                Besitzer-Modul: 4
                                                Stumm: nein
                                                Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                                                        Verteilung 0,00
                                                Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                                Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                                Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                                Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                                Eigenschaften:
                                                        alsa.resolution_bits = "16"
                                                        device.api = "alsa"
                                                        device.class = "sound"
                                                        alsa.class = "generic"
                                                        alsa.subclass = "generic-mix"
                                                        alsa.name = "USB Audio"
                                                        alsa.id = "USB Audio"
                                                        alsa.subdevice = "0"
                                                        alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                                        alsa.device = "0"
                                                        alsa.card = "1"
                                                        alsa.card_name = "USB Audio Device"
                                                        alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.2.2, full speed"
                                                        alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                                        device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2.2:1.0"
                                                        sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                                                        udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                                                        device.bus = "usb"
                                                        device.vendor.id = "0d8c"
                                                        device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                                                        device.product.id = "0014"
                                                        device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                                        device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                                                        device.string = "front:1"
                                                        device.buffering.buffer_size = "352800"
                                                        device.buffering.fragment_size = "176400"
                                                        device.access_mode = "mmap+timer"
                                                        device.profile.name = "analog-stereo"
                                                        device.profile.description = "Analog Stereo"
                                                        device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                                        alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                                        alsa.components = "USB0d8c:0014"
                                                        module-udev-detect.discovered = "1"
                                                        device.icon_name = "audio-card-usb"
                                                Ports:
                                                        analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                                Aktiver Port: analog-output
                                                Formate:
                                                        pcm
                                        Quelle #0
                                                Status: SUSPENDED
                                                Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                                Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                                Besitzer-Modul: 4
                                                Stumm: nein
                                                Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                                        Verteilung 0,00
                                                Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                                                Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                                Eigenschaften:
                                                        device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                                        device.class = "monitor"
                                                        alsa.card = "1"
                                                        device.bus = "usb"
                                                        device.string = "1"
                                                Formate:
                                                        pcm
                                        Quelle #1
                                                Status: SUSPENDED
                                                Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                                                Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                                                Kanalzuordnung: mono
                                                Besitzer-Modul: 4
                                                Stumm: nein
                                                Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                                                        Verteilung 0,00
                                                Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                                                Ziel-Monitor: k. A.
                                                Eigenschaften:
                                                        device.api = "alsa"
                                                        alsa.device = "0"
                                                        alsa.card = "1"
                                                        device.bus = "usb"
                                                        device.string = "hw:1"
                                                        device.buffering.buffer_size = "176400"
                                                        device.buffering.fragment_size = "88200"
                                                        device.profile.name = "analog-mono"
                                                        device.profile.description = "Analog Mono"
                                                        device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                                                Ports:
                                                        analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                                Aktiver Port: analog-input-mic
                                                Formate:
                                                        pcm
                                        Client #23
                                                Treiber: protocol-native.c
                                                Owner-Modul: 12
                                                Eigenschaften:
                                                        application.name = "pactl"
                                                        native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                                        native-protocol.version = "32"
                                                        application.process.id = "6355"
                                                        application.process.user = "pi"
                                                        application.process.host = "DoorPI"
                                                        application.process.binary = "pactl"
                                                        application.language = "de_DE.UTF-8"
                                                        application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                                        application.process.session_id = "c2"
                                        Karte #0
                                                Owner-Modul: 4
                                                Eigenschaften:
                                                        alsa.card = "1"
                                                        device.bus = "usb"
                                                        device.string = "1"
                                                        device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                                Profile:
                                                        input:analog-mono: Analog Mono-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 7, verfügbar: ja)
                                                        output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                                        output:analog-stereo+input:analog-mono: Analog Stereo-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6507, verfügbar: ja)
                                                        output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                                        output:iec958-stereo+input:analog-mono: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5507, verfügbar: ja)
                                                        output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                                        output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 307, verfügbar: ja)
                                                        off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                                Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-mono
                                                Ports:
                                                        analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
        Eigenschaften:
        device.icon_name = "audio-input-microphone"
        Teil der/des Profil(s): input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
                                                        analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
        Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
                                                        iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
        Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
                                        pi@DoorPI:~ $
                                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                                        set-default-sink noecho.sound_out
                                        set-default-source noecho.mic_in
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          login as: pi
                                          Modul #0
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #1
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #2
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #3
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #4
                                                  Nutzungszähler: 0
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #5
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #6
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #7
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #8
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #9
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #10
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #11
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #12
                                                  Eigenschaften:
                                          Ziel #0
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Besitzer-Modul: 4
                                                  Stumm: nein
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.api = "alsa"
                                                          alsa.device = "0"
                                                          alsa.card = "1"
                                                          device.bus = "usb"
                                                  Ports:
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Quelle #0
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Besitzer-Modul: 4
                                                  Stumm: nein
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Eigenschaften:
                                                          alsa.card = "1"
                                                          device.bus = "usb"
                                                          device.string = "1"
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Quelle #1
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Besitzer-Modul: 4
                                                  Stumm: nein
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.api = "alsa"
                                                          alsa.device = "0"
                                                          alsa.card = "1"
                                                          device.bus = "usb"
                                                  Ports:
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Client #23
                                                  Owner-Modul: 12
                                                  Eigenschaften:
                                          Karte #0
                                                  Owner-Modul: 4
                                                  Eigenschaften:
                                                          alsa.card = "1"
                                                          device.bus = "usb"
                                                          device.string = "1"
                                                  Profile:
                                                  Ports:
        Eigenschaften:
                                          pi@DoorPI:~ $
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #340
                                          @renegade-0 ,
                                          mal alsamixer eingeben und das device pulseaudio kontrollieren und ein
                                          danach baresip -vvv eingeben da kannst du evtl. Fehler sehen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
