  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
    M
    M
    MHeymann
    #361
    @tylerdurden
    Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
    • M MHeymann
      @tylerdurden
      T
      T
      TylerDurden
      #362
      @mheymann Yes
      • T TylerDurden
        @mheymann Yes
        M
        M
        MHeymann
        #363
        @tylerdurden
        hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
        • M MHeymann
          @tylerdurden
          T
          T
          TylerDurden
          #364
          @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
          • T TylerDurden
            M
            M
            MHeymann
            #365
            @tylerdurden
            Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe :) ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
            • M MHeymann
              @tylerdurden
              T
              T
              TylerDurden
              #366
              @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme :-)
              • T TylerDurden
                M
                M
                MHeymann
                #367
                @tylerdurden
                wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MHeymann
                  @tylerdurden
                  T
                  T
                  TylerDurden
                  #368
                  • T TylerDurden
                    M
                    M
                    MHeymann
                    #369
                    @tylerdurden
                    und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
                    • M MHeymann
                      @tylerdurden
                      T
                      T
                      TylerDurden
                      #370
                      @mheymann Senden geht
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        T
                        T
                        TylerDurden
                        #371
                        @mheymann Nein
                        • T TylerDurden
                          @mheymann Nein
                          T
                          T
                          TylerDurden
                          #372
                          @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TylerDurden
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #373
                            @tylerdurden ,
                            stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @tylerdurden ,
                              T
                              T
                              TylerDurden
                              #374
                              @wal im iobroker?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TylerDurden
                                @wal im iobroker?
                                M
                                M
                                MHeymann
                                #375
                                @tylerdurden
                                ja im ioBroker
                                • T TylerDurden
                                  @wal im iobroker?
                                  M
                                  M
                                  MHeymann
                                  #376
                                  @tylerdurden
                                  Solltest du wirklich neu installieren schau dir mal das Video zu Node-Red an. https://haus-automatisierung.com/nodered/2017/11/10/node-red-tutorial-reihe-part-1-installation.html
                                  mosquitto brauchst du aber nicht zu installieren. Nach dieser Anleitung habe ich Node-Red damals bei mir auch installiert.
                                  • M MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    T
                                    T
                                    TylerDurden
                                    #377
                                    @mheymann Jetzt ist alles toll außer das Wetter :-)
                                    Danke Dir vielmals...ich denke da war irgendwas verbogen. Nach der Anleitung hatte ich es auch zuerst installiert...naja...Ein Raspi ist ja auch nur ein mensch
                                    • T TylerDurden
                                      M
                                      M
                                      MHeymann
                                      #378
                                      @tylerdurden
                                      R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MHeymann
                                        @tylerdurden
                                        R
                                        R
                                        Renegade 0
                                        #379
                                        @Wal
                                        ich hab jetzt dein Image installiert. Was komisch ist, dass die Verbindung immer abbricht.
                                        sip:**620@fritz.box: session closed: Connection reset by peer
                                        alsa: stopping playback thread (default)
                                        audio: destroyed (started=0)
                                        **620 ist meine Türstation. Wenn ich sie auf einen anderen Raspi anrufen lasse, bekomm ich den Fehler. Wenn ich allerdings aufs DECT klingeln lasse, geht es. Wenn ich den anderen Raspi als Türstation eintrage geht es auch.
                                        Woran kann das liegen?
                                        WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Renegade 0
                                          @Wal
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #380
                                          @renegade-0 ,
                                          das kann ich dir so nicht sagen.
                                          Hast du in Baresip Autoanswer eingestellt ?
                                          Läuft auf dem anderen Raspi auch Baresip ?
                                          Ich nutze keine Autoanswer mehr, mein Baresip steht auf manuell und im Doorio-Adapter trage ich die Nummern die die Türstelle anrufen dürfen in die Whitelist ein.
                                          "session closed: Connection reset by peer" heißt soviel wie das nicht abgehoben wird.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.0k
                                          1.4m
