  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
    MHeymann
    #358
    @tylerdurden
    Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MHeymann
      @tylerdurden
      TylerDurden
      #359
      @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
      • M MHeymann
        @tylerdurden
        TylerDurden
        #360
        @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
        • T TylerDurden
          MHeymann
          #361
          @tylerdurden
          Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
          • M MHeymann
            @tylerdurden
            TylerDurden
            #362
            @mheymann Yes
            • T TylerDurden
              @mheymann Yes
              MHeymann
              #363
              @tylerdurden
              hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
              • M MHeymann
                @tylerdurden
                TylerDurden
                #364
                @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
                • T TylerDurden
                  MHeymann
                  #365
                  @tylerdurden
                  Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe :) ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
                  • M MHeymann
                    @tylerdurden
                    TylerDurden
                    #366
                    @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme :-)
                    • T TylerDurden
                      MHeymann
                      #367
                      @tylerdurden
                      wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        TylerDurden
                        #368
                        • T TylerDurden
                          MHeymann
                          #369
                          @tylerdurden
                          und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            TylerDurden
                            #370
                            @mheymann Senden geht
                            • M MHeymann
                              @tylerdurden
                              TylerDurden
                              #371
                              @mheymann Nein
                              • T TylerDurden
                                @mheymann Nein
                                TylerDurden
                                #372
                                @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TylerDurden
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #373
                                  @tylerdurden ,
                                  stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @tylerdurden ,
                                    TylerDurden
                                    #374
                                    @wal im iobroker?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TylerDurden
                                      @wal im iobroker?
                                      MHeymann
                                      #375
                                      @tylerdurden
                                      ja im ioBroker
                                      • T TylerDurden
                                        @wal im iobroker?
                                        MHeymann
                                        #376
                                        @tylerdurden
                                        Solltest du wirklich neu installieren schau dir mal das Video zu Node-Red an. https://haus-automatisierung.com/nodered/2017/11/10/node-red-tutorial-reihe-part-1-installation.html
                                        mosquitto brauchst du aber nicht zu installieren. Nach dieser Anleitung habe ich Node-Red damals bei mir auch installiert.
                                        • M MHeymann
                                          @tylerdurden
                                          TylerDurden
                                          #377
                                          @mheymann Jetzt ist alles toll außer das Wetter :-)
                                          Danke Dir vielmals...ich denke da war irgendwas verbogen. Nach der Anleitung hatte ich es auch zuerst installiert...naja...Ein Raspi ist ja auch nur ein mensch
