  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MHeymann
    @tylerdurden
    Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
    T
    T
    TylerDurden
    #350
    @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
    • T TylerDurden
      T
      T
      TylerDurden
      #351
      @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
      • T TylerDurden
        M
        M
        MHeymann
        #352
        @tylerdurden
        Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
        • M MHeymann
          @tylerdurden
          T
          T
          TylerDurden
          #353
          @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
          Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
          • T TylerDurden
            M
            M
            MHeymann
            #354
            @tylerdurden
            Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
            • M MHeymann
              @tylerdurden
              T
              T
              TylerDurden
              #355
              @mheymann Och menno ... :-) dann verstehe ich es wieder nicht
              • T TylerDurden
                M
                M
                MHeymann
                #356
                @tylerdurden
                Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                • M MHeymann
                  @tylerdurden
                  T
                  T
                  TylerDurden
                  #357
                  @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                  • T TylerDurden
                    M
                    M
                    MHeymann
                    #358
                    @tylerdurden
                    Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MHeymann
                      @tylerdurden
                      T
                      T
                      TylerDurden
                      #359
                      @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        T
                        T
                        TylerDurden
                        #360
                        @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
                        • T TylerDurden
                          M
                          M
                          MHeymann
                          #361
                          @tylerdurden
                          Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            T
                            T
                            TylerDurden
                            #362
                            @mheymann Yes
                            • T TylerDurden
                              @mheymann Yes
                              M
                              M
                              MHeymann
                              #363
                              @tylerdurden
                              hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
                              • M MHeymann
                                @tylerdurden
                                T
                                T
                                TylerDurden
                                #364
                                @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
                                • T TylerDurden
                                  M
                                  M
                                  MHeymann
                                  #365
                                  @tylerdurden
                                  Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe :) ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
                                  • M MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    T
                                    T
                                    TylerDurden
                                    #366
                                    @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme :-)
                                    • T TylerDurden
                                      M
                                      M
                                      MHeymann
                                      #367
                                      @tylerdurden
                                      wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                                      • M MHeymann
                                        @tylerdurden
                                        T
                                        T
                                        TylerDurden
                                        #368
                                        • T TylerDurden
                                          M
                                          M
                                          MHeymann
                                          #369
                                          @tylerdurden
                                          und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
                                          83.9k
