  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @gerei ,
    baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
    Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
    sudo systemctl stop baresip
    sudo systemctl disable baresip
    G
    G
    GeRei
    #343
    @wal
    Die Klingel geht auch nicht immer
    Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GeRei
      @wal
      WalW
      WalW
      Wal
      #344
      @gerei ,
      meine Glaskugel ist leider eingestaubt. ;-)
      Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
      Für den ersten Fall kann man ein
      machen und den RPI neu starten.
      Danach ein
      baresip -vvv
      und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • T TylerDurden
        @mheymann
        So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
        Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
        WalW
        WalW
        Wal
        #345
        @tylerdurden ,
        du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @tylerdurden ,
          T
          T
          TylerDurden
          #346
          @wal Hallo,
          nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
          • M MHeymann
            @tylerdurden
            Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
            Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
            T
            T
            TylerDurden
            #347
            Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
            Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
            Das funktioniert nicht
            • WalW Wal
              @tylerdurden ,
              T
              T
              TylerDurden
              #348
              @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
              mqtt:
              host: 192.168.100.106
              port: 1889
              user: "xxx"
              password: "xxx"
              topic_prefix: piface
              client_id: piface
              gpio_modules:
              • name: raspberrypi
                module: pi_gpio
              digital_inputs:
              • name: DoorBell_1
                module: pi_gpio
                pin: 4
                on_payload: "true"
                off_payload: "false"
              • name: DoorBell_2
                module: pi_gpio
                pin: 5
                on_payload: "true"
              digital_outputs:
              • name: DoorOpen
                module: pi_gpio
                pin: 27
                on_payload: "true"
              • T TylerDurden
                M
                M
                MHeymann
                #349
                @tylerdurden
                Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
                • M MHeymann
                  @tylerdurden
                  T
                  T
                  TylerDurden
                  #350
                  @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
                  • T TylerDurden
                    T
                    T
                    TylerDurden
                    #351
                    @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                    • T TylerDurden
                      M
                      M
                      MHeymann
                      #352
                      @tylerdurden
                      Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        T
                        T
                        TylerDurden
                        #353
                        @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                        Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                        • T TylerDurden
                          M
                          M
                          MHeymann
                          #354
                          @tylerdurden
                          Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            T
                            T
                            TylerDurden
                            #355
                            @mheymann Och menno ... :-) dann verstehe ich es wieder nicht
                            • T TylerDurden
                              M
                              M
                              MHeymann
                              #356
                              @tylerdurden
                              Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                              • M MHeymann
                                @tylerdurden
                                T
                                T
                                TylerDurden
                                #357
                                @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                                • T TylerDurden
                                  M
                                  M
                                  MHeymann
                                  #358
                                  @tylerdurden
                                  Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                                  • M MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    T
                                    T
                                    TylerDurden
                                    #359
                                    @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                                    • M MHeymann
                                      @tylerdurden
                                      T
                                      T
                                      TylerDurden
                                      #360
                                      @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
                                      • T TylerDurden
                                        M
                                        M
                                        MHeymann
                                        #361
                                        @tylerdurden
                                        Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                                        • M MHeymann
                                          @tylerdurden
                                          T
                                          T
                                          TylerDurden
                                          #362
                                          @mheymann Yes
                                          83.9k
