  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @gerei ,
    wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
    G
    G
    GeRei
    #335
    @wal
    Danke, war ein super Hinweis!!
    Die Einstellungen von den Relais war eine andere Bezeichnung, da ich ja erst ein altes Image drauf hatte. Habe die Namen in der Config geändert uns jetzt läufts.
    Perfect, Danke !!!
    Ab und zu muss ich den beresip Dienst mit "sudo systemctl stop baresip" stoppen. Warum?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GeRei
      @wal
      Perfect, Danke !!!
      WalW
      WalW
      Wal
      #336
      @gerei ,
      weshalb musst du ihn stoppen ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @gerei ,
        G
        G
        GeRei
        #337
        @wal Denke das selbe wie, hier am 2.12. besprochen
        Ich stoppe den dienst und dann läuft er weiter
        • G GeRei
          WalW
          WalW
          Wal
          #338
          @gerei ,
          baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
          Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
          sudo systemctl disable baresip
          Walter
          DoorIO-Adapter
          R G A 3 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @gerei ,
            R
            R
            Renegade 0
            schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
            #339
            @wal
            Nein ich wollte ihn als Fenster haben, um eben Befehle wie dial usw zum testen einzugeben. Habs jetzt aber schon so weit, dass er die Gegenstelle anruft. Diese funktioniert auch. Nur der Raspi hat noch kein Audio. Irgendwas hab ich da noch falsch eingestellt.
            login as: pi
            pi@192.168.33.66's password:
            Linux DoorPI 4.19.114-v7l+ #1303 SMP Tue Apr 7 15:49:34 BST 2020 armv7l
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Feb 12 20:41:40 2021 from 192.168.33.109
            pi@DoorPI:~ $ pactl list
            Modul #0
                    Argument:
                    Nutzungszähler: k. A.
                    Eigenschaften:
                            module.author = "Lennart Poettering"
                            module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                            module.version = "12.2"
            Modul #1
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
            Modul #2
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "Automatically restore profile of cards"
            Modul #3
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
            Modul #4
                    Argument: device_id="1" name="usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                    Nutzungszähler: 0
                    Eigenschaften:
                            module.description = "ALSA Card"
            Modul #5
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
            Modul #6
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "Automatically restore the default sink and source"
            Modul #7
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
            Modul #8
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.author = "Colin Guthrie"
                            module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
            Modul #9
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
            Modul #10
                    Argument:
                    Eigenschaften:
                            module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
            Modul #11
                    Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                    Eigenschaften:
                            module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
            Modul #12
                    Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                    Eigenschaften:
            Ziel #0
                    Status: SUSPENDED
                    Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                    Treiber: module-alsa-card.c
                    Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 44100Hz
                    Kanalzuordnung: front-left,front-right
                    Besitzer-Modul: 4
                    Stumm: nein
                    Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                            Verteilung 0,00
                    Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                    Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                    Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                    Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                    Eigenschaften:
                            alsa.resolution_bits = "16"
                            device.api = "alsa"
                            device.class = "sound"
                            alsa.class = "generic"
                            alsa.subclass = "generic-mix"
                            alsa.name = "USB Audio"
                            alsa.id = "USB Audio"
                            alsa.subdevice = "0"
                            alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                            alsa.device = "0"
                            alsa.card = "1"
                            alsa.card_name = "USB Audio Device"
                            alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.2.2, full speed"
                            alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                            device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2.2:1.0"
                            sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                            udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                            device.bus = "usb"
                            device.vendor.id = "0d8c"
                            device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                            device.product.id = "0014"
                            device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                            device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                            device.string = "front:1"
                            device.buffering.buffer_size = "352800"
                            device.buffering.fragment_size = "176400"
                            device.access_mode = "mmap+timer"
                            device.profile.name = "analog-stereo"
                            device.profile.description = "Analog Stereo"
                            device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                            alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                            alsa.components = "USB0d8c:0014"
                            module-udev-detect.discovered = "1"
                            device.icon_name = "audio-card-usb"
                    Ports:
                            analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                    Aktiver Port: analog-output
                    Formate:
                            pcm
            Quelle #0
                    Status: SUSPENDED
                    Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                    Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                    Besitzer-Modul: 4
                    Stumm: nein
                    Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                            Verteilung 0,00
                    Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                    Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                    Eigenschaften:
                            device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                            device.class = "monitor"
                            alsa.card = "1"
                            device.bus = "usb"
                            device.string = "1"
                    Formate:
                            pcm
            Quelle #1
                    Status: SUSPENDED
                    Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                    Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                    Kanalzuordnung: mono
                    Besitzer-Modul: 4
                    Stumm: nein
                    Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                            Verteilung 0,00
                    Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                    Ziel-Monitor: k. A.
                    Eigenschaften:
                            device.api = "alsa"
                            alsa.device = "0"
                            alsa.card = "1"
                            device.bus = "usb"
                            device.string = "hw:1"
                            device.buffering.buffer_size = "176400"
                            device.buffering.fragment_size = "88200"
                            device.profile.name = "analog-mono"
                            device.profile.description = "Analog Mono"
                            device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                    Ports:
                            analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                    Aktiver Port: analog-input-mic
                    Formate:
                            pcm
            Client #23
                    Treiber: protocol-native.c
                    Owner-Modul: 12
                    Eigenschaften:
                            application.name = "pactl"
                            native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                            native-protocol.version = "32"
                            application.process.id = "6355"
                            application.process.user = "pi"
                            application.process.host = "DoorPI"
                            application.process.binary = "pactl"
                            application.language = "de_DE.UTF-8"
                            application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                            application.process.session_id = "c2"
            Karte #0
                    Owner-Modul: 4
                    Eigenschaften:
                            alsa.card = "1"
                            device.bus = "usb"
                            device.string = "1"
                            device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                    Profile:
                            input:analog-mono: Analog Mono-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 7, verfügbar: ja)
                            output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                            output:analog-stereo+input:analog-mono: Analog Stereo-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6507, verfügbar: ja)
                            output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                            output:iec958-stereo+input:analog-mono: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5507, verfügbar: ja)
                            output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                            output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 307, verfügbar: ja)
                            off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                    Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-mono
                    Ports:
                            analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                    Eigenschaften:
                                            device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                    Teil der/des Profil(s): input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
                            analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                    Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
                            iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                    Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
            pi@DoorPI:~ $
            load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
            set-default-sink noecho.sound_out
            set-default-source noecho.mic_in
            • R Renegade 0
              @wal
              login as: pi
              Modul #0
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #1
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #2
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #3
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #4
                      Nutzungszähler: 0
                      Eigenschaften:
              Modul #5
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #6
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #7
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #8
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #9
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #10
                      Argument:
                      Eigenschaften:
              Modul #11
                      Eigenschaften:
              Modul #12
                      Eigenschaften:
              Ziel #0
                      Status: SUSPENDED
                      Besitzer-Modul: 4
                      Stumm: nein
                              Verteilung 0,00
                      Eigenschaften:
                              device.api = "alsa"
                              alsa.device = "0"
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                      Ports:
                      Formate:
                              pcm
              Quelle #0
                      Status: SUSPENDED
                      Besitzer-Modul: 4
                      Stumm: nein
                              Verteilung 0,00
                      Eigenschaften:
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                              device.string = "1"
                      Formate:
                              pcm
              Quelle #1
                      Status: SUSPENDED
                      Besitzer-Modul: 4
                      Stumm: nein
                              Verteilung 0,00
                      Ziel-Monitor: k. A.
                      Eigenschaften:
                              device.api = "alsa"
                              alsa.device = "0"
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                      Ports:
                      Formate:
                              pcm
              Client #23
                      Owner-Modul: 12
                      Eigenschaften:
              Karte #0
                      Owner-Modul: 4
                      Eigenschaften:
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                              device.string = "1"
                      Profile:
                      Ports:
                                      Eigenschaften:
              pi@DoorPI:~ $
              WalW
              WalW
              Wal
              #340
              @renegade-0 ,
              mal alsamixer eingeben und das device pulseaudio kontrollieren und ein
              danach baresip -vvv eingeben da kannst du evtl. Fehler sehen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • M MHeymann
                @tylerdurden
                Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                T
                T
                TylerDurden
                #341
                @mheymann
                So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
                Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
                M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TylerDurden
                  @mheymann
                  M
                  M
                  MHeymann
                  schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                  #342
                  @tylerdurden
                  Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
                  Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
                  • WalW Wal
                    @gerei ,
                    G
                    G
                    GeRei
                    #343
                    @wal
                    Die Klingel geht auch nicht immer
                    Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
                    • G GeRei
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #344
                      @gerei ,
                      meine Glaskugel ist leider eingestaubt. ;-)
                      Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
                      Für den ersten Fall kann man ein
                      machen und den RPI neu starten.
                      Danach ein
                      baresip -vvv
                      und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • T TylerDurden
                        @mheymann
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #345
                        @tylerdurden ,
                        du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @tylerdurden ,
                          T
                          T
                          TylerDurden
                          #346
                          @wal Hallo,
                          nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            T
                            T
                            TylerDurden
                            #347
                            Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
                            Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
                            Das funktioniert nicht
                            • WalW Wal
                              @tylerdurden ,
                              T
                              T
                              TylerDurden
                              #348
                              @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
                              mqtt:
                              host: 192.168.100.106
                              port: 1889
                              user: "xxx"
                              password: "xxx"
                              topic_prefix: piface
                              client_id: piface
                              gpio_modules:
                              • name: raspberrypi
                                module: pi_gpio
                              digital_inputs:
                              • name: DoorBell_1
                                module: pi_gpio
                                pin: 4
                                on_payload: "true"
                                off_payload: "false"
                              • name: DoorBell_2
                                module: pi_gpio
                                pin: 5
                                on_payload: "true"
                              digital_outputs:
                              • name: DoorOpen
                                module: pi_gpio
                                pin: 27
                                on_payload: "true"
                              • T TylerDurden
                                M
                                M
                                MHeymann
                                #349
                                @tylerdurden
                                Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
                                • M MHeymann
                                  @tylerdurden
                                  T
                                  T
                                  TylerDurden
                                  #350
                                  @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
                                  • T TylerDurden
                                    T
                                    T
                                    TylerDurden
                                    #351
                                    @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                                    • T TylerDurden
                                      M
                                      M
                                      MHeymann
                                      #352
                                      @tylerdurden
                                      Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                                      • M MHeymann
                                        @tylerdurden
                                        T
                                        T
                                        TylerDurden
                                        #353
                                        @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                                        Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                                        • T TylerDurden
                                          M
                                          M
                                          MHeymann
                                          #354
                                          @tylerdurden
                                          Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                                          84.0k
