  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @mheymann
    So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
    Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #345
    @tylerdurden ,
    du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @tylerdurden ,
      TylerDurden
      #346
      @wal Hallo,
      nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
      • M MHeymann
        @tylerdurden
        Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
        Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
        TylerDurden
        #347
        Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
        Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
        Das funktioniert nicht
        • WalW Wal
          @tylerdurden ,
          TylerDurden
          #348
          @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
          mqtt:
          host: 192.168.100.106
          port: 1889
          user: "xxx"
          password: "xxx"
          topic_prefix: piface
          client_id: piface
          gpio_modules:
          • name: raspberrypi
            module: pi_gpio
          digital_inputs:
          • name: DoorBell_1
            module: pi_gpio
            pin: 4
            on_payload: "true"
            off_payload: "false"
          • name: DoorBell_2
            module: pi_gpio
            pin: 5
            on_payload: "true"
          digital_outputs:
          • name: DoorOpen
            module: pi_gpio
            pin: 27
            on_payload: "true"
          • T TylerDurden
            MHeymann
            #349
            @tylerdurden
            Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
            • M MHeymann
              @tylerdurden
              TylerDurden
              #350
              @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
              • T TylerDurden
                TylerDurden
                #351
                @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                • T TylerDurden
                  MHeymann
                  #352
                  @tylerdurden
                  Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                  • M MHeymann
                    @tylerdurden
                    TylerDurden
                    #353
                    @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                    Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                    • T TylerDurden
                      MHeymann
                      #354
                      @tylerdurden
                      Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        TylerDurden
                        #355
                        @mheymann Och menno ... :-) dann verstehe ich es wieder nicht
                        • T TylerDurden
                          MHeymann
                          #356
                          @tylerdurden
                          Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            TylerDurden
                            #357
                            @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                            • T TylerDurden
                              MHeymann
                              #358
                              @tylerdurden
                              Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                              • M MHeymann
                                @tylerdurden
                                TylerDurden
                                #359
                                @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                                • M MHeymann
                                  @tylerdurden
                                  TylerDurden
                                  #360
                                  @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
                                  • T TylerDurden
                                    MHeymann
                                    #361
                                    @tylerdurden
                                    Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                                    • M MHeymann
                                      @tylerdurden
                                      TylerDurden
                                      #362
                                      @mheymann Yes
                                      • T TylerDurden
                                        @mheymann Yes
                                        MHeymann
                                        #363
                                        @tylerdurden
                                        hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
                                        • M MHeymann
                                          @tylerdurden
                                          TylerDurden
                                          #364
                                          @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
