  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
    Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
    MHeymann
    #354
    @tylerdurden
    Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
    • M MHeymann
      @tylerdurden
      TylerDurden
      #355
      @mheymann Och menno ... :-) dann verstehe ich es wieder nicht
      • T TylerDurden
        MHeymann
        #356
        @tylerdurden
        Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
        • M MHeymann
          @tylerdurden
          TylerDurden
          #357
          @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
          • T TylerDurden
            MHeymann
            #358
            @tylerdurden
            Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MHeymann
              @tylerdurden
              TylerDurden
              #359
              @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
              • M MHeymann
                @tylerdurden
                TylerDurden
                #360
                @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
                • T TylerDurden
                  MHeymann
                  #361
                  @tylerdurden
                  Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                  • M MHeymann
                    @tylerdurden
                    TylerDurden
                    #362
                    @mheymann Yes
                    • T TylerDurden
                      @mheymann Yes
                      MHeymann
                      #363
                      @tylerdurden
                      hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        TylerDurden
                        #364
                        @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
                        • T TylerDurden
                          MHeymann
                          #365
                          @tylerdurden
                          Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe :) ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            TylerDurden
                            #366
                            @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme :-)
                            • T TylerDurden
                              MHeymann
                              #367
                              @tylerdurden
                              wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                              • M MHeymann
                                @tylerdurden
                                TylerDurden
                                #368
                                • T TylerDurden
                                  MHeymann
                                  #369
                                  @tylerdurden
                                  und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
                                  • M MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    TylerDurden
                                    #370
                                    @mheymann Senden geht
                                    • M MHeymann
                                      @tylerdurden
                                      TylerDurden
                                      #371
                                      @mheymann Nein
                                      • T TylerDurden
                                        @mheymann Nein
                                        TylerDurden
                                        #372
                                        @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TylerDurden
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #373
                                          @tylerdurden ,
                                          stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
