  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • G GeRei
    @wal
    Die Klingel geht auch nicht immer
    Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #344
    @gerei ,
    meine Glaskugel ist leider eingestaubt. ;-)
    Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
    Für den ersten Fall kann man ein
    sudo systemctl disable baresip
    machen und den RPI neu starten.
    Danach ein
    baresip -vvv
    und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • T TylerDurden
      @mheymann
      So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
      Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #345
      @tylerdurden ,
      du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @tylerdurden ,
        TylerDurden
        #346
        @wal Hallo,
        nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
        • M MHeymann
          @tylerdurden
          Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
          Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
          TylerDurden
          #347
          Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
          Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
          Das funktioniert nicht
          • WalW Wal
            @tylerdurden ,
            TylerDurden
            #348
            @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
            mqtt:
            host: 192.168.100.106
            port: 1889
            user: "xxx"
            password: "xxx"
            topic_prefix: piface
            client_id: piface
            gpio_modules:
            • name: raspberrypi
              module: pi_gpio
            digital_inputs:
            • name: DoorBell_1
              module: pi_gpio
              pin: 4
              on_payload: "true"
              off_payload: "false"
            • name: DoorBell_2
              module: pi_gpio
              pin: 5
              on_payload: "true"
            digital_outputs:
            • name: DoorOpen
              module: pi_gpio
              pin: 27
              on_payload: "true"
            • T TylerDurden
              MHeymann
              #349
              @tylerdurden
              Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
              • M MHeymann
                @tylerdurden
                TylerDurden
                #350
                @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
                • T TylerDurden
                  TylerDurden
                  #351
                  @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                  • T TylerDurden
                    MHeymann
                    #352
                    @tylerdurden
                    Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                    • M MHeymann
                      @tylerdurden
                      TylerDurden
                      #353
                      @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                      Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                      • T TylerDurden
                        MHeymann
                        #354
                        @tylerdurden
                        Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                        • M MHeymann
                          @tylerdurden
                          TylerDurden
                          #355
                          @mheymann Och menno ... :-) dann verstehe ich es wieder nicht
                          • T TylerDurden
                            MHeymann
                            #356
                            @tylerdurden
                            Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                            • M MHeymann
                              @tylerdurden
                              TylerDurden
                              #357
                              @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                              • T TylerDurden
                                MHeymann
                                #358
                                @tylerdurden
                                Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                                • M MHeymann
                                  @tylerdurden
                                  TylerDurden
                                  #359
                                  @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                                  • M MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    TylerDurden
                                    #360
                                    @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
                                    • T TylerDurden
                                      MHeymann
                                      #361
                                      @tylerdurden
                                      Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                                      • M MHeymann
                                        @tylerdurden
                                        TylerDurden
                                        #362
                                        @mheymann Yes
                                        • T TylerDurden
                                          @mheymann Yes
                                          MHeymann
                                          #363
                                          @tylerdurden
                                          hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
