  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme :-)
    MHeymann
    #367
    @tylerdurden
    wurde den das test topic im iobroker erstellt?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MHeymann
      @tylerdurden
      TylerDurden
      #368
      • T TylerDurden
        MHeymann
        #369
        @tylerdurden
        und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
        • M MHeymann
          @tylerdurden
          TylerDurden
          #370
          @mheymann Senden geht
          • M MHeymann
            @tylerdurden
            TylerDurden
            #371
            @mheymann Nein
            • T TylerDurden
              @mheymann Nein
              TylerDurden
              #372
              @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TylerDurden
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #373
                @tylerdurden ,
                stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @tylerdurden ,
                  TylerDurden
                  #374
                  @wal im iobroker?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TylerDurden
                    @wal im iobroker?
                    MHeymann
                    #375
                    @tylerdurden
                    ja im ioBroker
                    • T TylerDurden
                      @wal im iobroker?
                      MHeymann
                      #376
                      @tylerdurden
                      Solltest du wirklich neu installieren schau dir mal das Video zu Node-Red an. https://haus-automatisierung.com/nodered/2017/11/10/node-red-tutorial-reihe-part-1-installation.html
                      mosquitto brauchst du aber nicht zu installieren. Nach dieser Anleitung habe ich Node-Red damals bei mir auch installiert.
                      • M MHeymann
                        @tylerdurden
                        TylerDurden
                        #377
                        @mheymann Jetzt ist alles toll außer das Wetter :-)
                        Danke Dir vielmals...ich denke da war irgendwas verbogen. Nach der Anleitung hatte ich es auch zuerst installiert...naja...Ein Raspi ist ja auch nur ein mensch
                        • T TylerDurden
                          MHeymann
                          #378
                          @tylerdurden
                          R T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            Renegade 0
                            #379
                            @Wal
                            ich hab jetzt dein Image installiert. Was komisch ist, dass die Verbindung immer abbricht.
                            sip:**620@fritz.box: session closed: Connection reset by peer
                            alsa: stopping playback thread (default)
                            audio: destroyed (started=0)
                            **620 ist meine Türstation. Wenn ich sie auf einen anderen Raspi anrufen lasse, bekomm ich den Fehler. Wenn ich allerdings aufs DECT klingeln lasse, geht es. Wenn ich den anderen Raspi als Türstation eintrage geht es auch.
                            Woran kann das liegen?
                            WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Renegade 0
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #380
                              @renegade-0 ,
                              das kann ich dir so nicht sagen.
                              Hast du in Baresip Autoanswer eingestellt ?
                              Läuft auf dem anderen Raspi auch Baresip ?
                              Ich nutze keine Autoanswer mehr, mein Baresip steht auf manuell und im Doorio-Adapter trage ich die Nummern die die Türstelle anrufen dürfen in die Whitelist ein.
                              "session closed: Connection reset by peer" heißt soviel wie das nicht abgehoben wird.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • M MHeymann
                                @tylerdurden
                                TylerDurden
                                #381
                                @mheymann Jetzt läuft alles...
                                Was hat es denn im ioBroker/instanz/Doorio/Ring/Telefonnummer 1"b" aufsich? Hinter der Telefonnummer 1
                                • R Renegade 0
                                  @Wal
                                  TylerDurden
                                  #382
                                  @renegade-0 Kann es sein das die türstation sich selbst anrufen soll?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    TylerDurden
                                    #383
                                    @wal Hallo,
                                    kannst Du mir eventuell nochmal weiterhelfen?
                                    Danke vorab
                                    • T TylerDurden
                                      @wal Hallo,
                                      Danke vorab
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #384
                                      @tylerdurden ,
                                      da kann man eine zweite Telefonnummer einstellen auf die man in den Objekten (detour1..4) umstellen kann z.B bei Abwesenheit aufs Handy.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @tylerdurden ,
                                        TylerDurden
                                        #385
                                        @wal detour 1 ist dann analog zu klingen 1? also die 1b quasi
                                        • T TylerDurden
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #386
                                          @tylerdurden ,
                                          ja
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          -1
