  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T TylerDurden
    @wal im iobroker?
    MHeymann
    #376
    @tylerdurden
    Solltest du wirklich neu installieren schau dir mal das Video zu Node-Red an. https://haus-automatisierung.com/nodered/2017/11/10/node-red-tutorial-reihe-part-1-installation.html
    mosquitto brauchst du aber nicht zu installieren. Nach dieser Anleitung habe ich Node-Red damals bei mir auch installiert.
    • M MHeymann
      @tylerdurden
      TylerDurden
      #377
      @mheymann Jetzt ist alles toll außer das Wetter :-)
      Danke Dir vielmals...ich denke da war irgendwas verbogen. Nach der Anleitung hatte ich es auch zuerst installiert...naja...Ein Raspi ist ja auch nur ein mensch
      • T TylerDurden
        MHeymann
        #378
        @tylerdurden
        R T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MHeymann
          @tylerdurden
          Renegade 0
          #379
          @Wal
          ich hab jetzt dein Image installiert. Was komisch ist, dass die Verbindung immer abbricht.
          sip:**620@fritz.box: session closed: Connection reset by peer
          alsa: stopping playback thread (default)
          audio: destroyed (started=0)
          **620 ist meine Türstation. Wenn ich sie auf einen anderen Raspi anrufen lasse, bekomm ich den Fehler. Wenn ich allerdings aufs DECT klingeln lasse, geht es. Wenn ich den anderen Raspi als Türstation eintrage geht es auch.
          Woran kann das liegen?
          WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Renegade 0
            @Wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #380
            @renegade-0 ,
            das kann ich dir so nicht sagen.
            Hast du in Baresip Autoanswer eingestellt ?
            Läuft auf dem anderen Raspi auch Baresip ?
            Ich nutze keine Autoanswer mehr, mein Baresip steht auf manuell und im Doorio-Adapter trage ich die Nummern die die Türstelle anrufen dürfen in die Whitelist ein.
            "session closed: Connection reset by peer" heißt soviel wie das nicht abgehoben wird.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M MHeymann
              @tylerdurden
              TylerDurden
              #381
              @mheymann Jetzt läuft alles...
              Was hat es denn im ioBroker/instanz/Doorio/Ring/Telefonnummer 1"b" aufsich? Hinter der Telefonnummer 1
              • R Renegade 0
                @Wal
                TylerDurden
                #382
                @renegade-0 Kann es sein das die türstation sich selbst anrufen soll?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @renegade-0 ,
                  TylerDurden
                  #383
                  @wal Hallo,
                  kannst Du mir eventuell nochmal weiterhelfen?
                  Danke vorab
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TylerDurden
                    @wal Hallo,
                    Danke vorab
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #384
                    @tylerdurden ,
                    da kann man eine zweite Telefonnummer einstellen auf die man in den Objekten (detour1..4) umstellen kann z.B bei Abwesenheit aufs Handy.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @tylerdurden ,
                      TylerDurden
                      #385
                      @wal detour 1 ist dann analog zu klingen 1? also die 1b quasi
                      • T TylerDurden
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #386
                        @tylerdurden ,
                        ja
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        -1
                        • T TylerDurden
                          Renegade 0
                          #387
                          @tylerdurden nein, die ruft die **622 an.
                          • WalW Wal
                            @tylerdurden ,
                            ja
                            TylerDurden
                            #388
                            @wal Vielen Dank
                            • T TylerDurden
                              @wal Vielen Dank
                              Renegade 0
                              #389
                              @Wal
                              Ich hab da ein kleines und hoffentlich letztes Problem mit dem baresip.
                              Wenn ich den baresip anrufe (client1) und dann bei ihm auflege, läuft der call auf client 2 weiter. Beende ich auf client 2, beenden auch beide. Also irgendwie muss immer der anrufende auflegen.
                              Das seltsame ist nur, Dieses Problem tritt nur bei baresip to baresip auf. Vom Fritzphone aus kann auch der angerufene beenden und beide legen auf.
                              Hast du das auch beobachten können?
                              • R Renegade 0
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #390
                                @renegade-0 ,
                                diese Konfiguration habe ich leider nicht, ich nutze nur die Sprechstelle mit einem Fritzfone. Wie hast du den Client 2 angebunden ? Auch über einen Doorio-Adapter ? Ich habe noch einen Test-RPI da, könnte das mal nachstellen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @renegade-0 ,
                                  Renegade 0
                                  #391
                                  @wal
                                  Nein ich hab es ganz klassisch wie bei dir aufgesetzt. Nur habe ich auf dem Rpi, welcher den ioBroker installiert hat, auch einen baresip installiert. Und der DoorIO ruft diesen an. Verbindung und sprechen klappt auch alles 1a. Nur eben auflegen nur auf der Client Seite.
                                  • R Renegade 0
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #392
                                    @renegade-0 ,
                                    tut mir Leid ich bin nicht mehr der Jüngste und stehe voll auf dem Schlauch.
                                    Du hast 2 Clients einer über den DoorIO-Adapter angebunden und einer simuliert quasi ein Sip-Telefon.
                                    Du rufst über den Client der am DoorIO-Adapter angebunden ist das Baresip-Telefon an und wenn du das Baresiptelefon auflegst legt der DoorIO-Client nicht auf ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      Renegade 0
                                      #393
                                      @wal
                                      Nein ich hab einen Rpi-Server, auf dem läuft der Broker, DoorIO und ein baresip (standalone). Auf dem 2. Gerät (client) läuft der baresip, welcher an den DoorIO angebunden ist. Wenn der DoorIO ausgelöst wird, connected er auf den client und dieser ruft den Standalone baresip an.
                                      • R Renegade 0
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #394
                                        @renegade-0 ,
                                        ja das habe ich doch oben geschrieben. Der Standalone ist mein Baresiptelefon incl. iobroker und Adapter.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          Renegade 0
                                          #395
                                          @wal
                                          Ah sorry, hab gelesen, ich hätte 2 am DoorIO angebunden. Langsam werd ich wirr.^^
                                          Genau so verhält es sich.
