  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @Wal
    ich hab jetzt dein Image installiert. Was komisch ist, dass die Verbindung immer abbricht.
    sip:**620@fritz.box: session closed: Connection reset by peer
    alsa: stopping playback thread (default)
    audio: destroyed (started=0)
    **620 ist meine Türstation. Wenn ich sie auf einen anderen Raspi anrufen lasse, bekomm ich den Fehler. Wenn ich allerdings aufs DECT klingeln lasse, geht es. Wenn ich den anderen Raspi als Türstation eintrage geht es auch.
    Woran kann das liegen?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #380
    @renegade-0 ,
    das kann ich dir so nicht sagen.
    Hast du in Baresip Autoanswer eingestellt ?
    Läuft auf dem anderen Raspi auch Baresip ?
    Ich nutze keine Autoanswer mehr, mein Baresip steht auf manuell und im Doorio-Adapter trage ich die Nummern die die Türstelle anrufen dürfen in die Whitelist ein.
    "session closed: Connection reset by peer" heißt soviel wie das nicht abgehoben wird.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • M MHeymann
      @tylerdurden
      TylerDurden
      #381
      @mheymann Jetzt läuft alles...
      Was hat es denn im ioBroker/instanz/Doorio/Ring/Telefonnummer 1"b" aufsich? Hinter der Telefonnummer 1
      • R Renegade 0
        @Wal
        TylerDurden
        #382
        @renegade-0 Kann es sein das die türstation sich selbst anrufen soll?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @renegade-0 ,
          TylerDurden
          #383
          @wal Hallo,
          kannst Du mir eventuell nochmal weiterhelfen?
          Danke vorab
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TylerDurden
            @wal Hallo,
            Danke vorab
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #384
            @tylerdurden ,
            da kann man eine zweite Telefonnummer einstellen auf die man in den Objekten (detour1..4) umstellen kann z.B bei Abwesenheit aufs Handy.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @tylerdurden ,
              TylerDurden
              #385
              @wal detour 1 ist dann analog zu klingen 1? also die 1b quasi
              • T TylerDurden
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #386
                @tylerdurden ,
                ja
                Walter
                DoorIO-Adapter
                -1
                • T TylerDurden
                  Renegade 0
                  #387
                  @tylerdurden nein, die ruft die **622 an.
                  • WalW Wal
                    @tylerdurden ,
                    ja
                    TylerDurden
                    #388
                    @wal Vielen Dank
                    • T TylerDurden
                      @wal Vielen Dank
                      Renegade 0
                      #389
                      @Wal
                      Ich hab da ein kleines und hoffentlich letztes Problem mit dem baresip.
                      Wenn ich den baresip anrufe (client1) und dann bei ihm auflege, läuft der call auf client 2 weiter. Beende ich auf client 2, beenden auch beide. Also irgendwie muss immer der anrufende auflegen.
                      Das seltsame ist nur, Dieses Problem tritt nur bei baresip to baresip auf. Vom Fritzphone aus kann auch der angerufene beenden und beide legen auf.
                      Hast du das auch beobachten können?
                      • R Renegade 0
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #390
                        @renegade-0 ,
                        diese Konfiguration habe ich leider nicht, ich nutze nur die Sprechstelle mit einem Fritzfone. Wie hast du den Client 2 angebunden ? Auch über einen Doorio-Adapter ? Ich habe noch einen Test-RPI da, könnte das mal nachstellen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @renegade-0 ,
                          Renegade 0
                          #391
                          @wal
                          Nein ich hab es ganz klassisch wie bei dir aufgesetzt. Nur habe ich auf dem Rpi, welcher den ioBroker installiert hat, auch einen baresip installiert. Und der DoorIO ruft diesen an. Verbindung und sprechen klappt auch alles 1a. Nur eben auflegen nur auf der Client Seite.
                          • R Renegade 0
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #392
                            @renegade-0 ,
                            tut mir Leid ich bin nicht mehr der Jüngste und stehe voll auf dem Schlauch.
                            Du hast 2 Clients einer über den DoorIO-Adapter angebunden und einer simuliert quasi ein Sip-Telefon.
                            Du rufst über den Client der am DoorIO-Adapter angebunden ist das Baresip-Telefon an und wenn du das Baresiptelefon auflegst legt der DoorIO-Client nicht auf ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @renegade-0 ,
                              Renegade 0
                              #393
                              @wal
                              Nein ich hab einen Rpi-Server, auf dem läuft der Broker, DoorIO und ein baresip (standalone). Auf dem 2. Gerät (client) läuft der baresip, welcher an den DoorIO angebunden ist. Wenn der DoorIO ausgelöst wird, connected er auf den client und dieser ruft den Standalone baresip an.
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #394
                                @renegade-0 ,
                                ja das habe ich doch oben geschrieben. Der Standalone ist mein Baresiptelefon incl. iobroker und Adapter.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @renegade-0 ,
                                  Renegade 0
                                  #395
                                  @wal
                                  Ah sorry, hab gelesen, ich hätte 2 am DoorIO angebunden. Langsam werd ich wirr.^^
                                  Genau so verhält es sich.
                                  • R Renegade 0
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #396
                                    @renegade-0 ,
                                    ok das kann ich mal testen. Wird aber dauern, muß das Testsystem neu aufsetzen. Melde mich die Tage.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      Renegade 0
                                      #397
                                      @wal
                                      Danke dir schonmal.
                                      aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
                                      • R Renegade 0
                                        @wal
                                        Danke dir schonmal.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                        #398
                                        @renegade-0 ,
                                        ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
                                        Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
                                        edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
                                        Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • R Offline
                                          Renegade 0
                                          #399
                                          Moin,
                                          habe ein Problem mit baresip als service.
                                          Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
                                          pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
                                          ● baresip.service - baresip
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
                                             Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
                                           Main PID: 661 (baresip)
                                              Tasks: 1 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/baresip.service
                                                     └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
                                          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
                                          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
                                          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
                                          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
                                          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                          Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                                          Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                          Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                                          Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                          und das steht nach dem call drinnen
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
                                          Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                                          Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                                          Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
                                          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
                                          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
                                          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
                                          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
                                          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                                          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                                          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
                                          Was läuft da falsch?
