  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MHeymann
    @tylerdurden
    Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
    T
    T
    TylerDurden
    #341
    @mheymann
    So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
    Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
    M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TylerDurden
      @mheymann
      M
      M
      MHeymann
      schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
      #342
      @tylerdurden
      Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
      Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
      • WalW Wal
        @gerei ,
        baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
        Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
        sudo systemctl stop baresip
        sudo systemctl disable baresip
        G
        G
        GeRei
        #343
        @wal
        Die Klingel geht auch nicht immer
        Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GeRei
          @wal
          WalW
          WalW
          Wal
          #344
          @gerei ,
          meine Glaskugel ist leider eingestaubt. ;-)
          Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
          Für den ersten Fall kann man ein
          machen und den RPI neu starten.
          Danach ein
          baresip -vvv
          und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • T TylerDurden
            @mheymann
            WalW
            WalW
            Wal
            #345
            @tylerdurden ,
            du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @tylerdurden ,
              T
              T
              TylerDurden
              #346
              @wal Hallo,
              nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
              • M MHeymann
                @tylerdurden
                T
                T
                TylerDurden
                #347
                Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
                Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
                Das funktioniert nicht
                • WalW Wal
                  @tylerdurden ,
                  T
                  T
                  TylerDurden
                  #348
                  @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
                  mqtt:
                  host: 192.168.100.106
                  port: 1889
                  user: "xxx"
                  password: "xxx"
                  topic_prefix: piface
                  client_id: piface
                  gpio_modules:
                  • name: raspberrypi
                    module: pi_gpio
                  digital_inputs:
                  • name: DoorBell_1
                    module: pi_gpio
                    pin: 4
                    on_payload: "true"
                    off_payload: "false"
                  • name: DoorBell_2
                    module: pi_gpio
                    pin: 5
                    on_payload: "true"
                  digital_outputs:
                  • name: DoorOpen
                    module: pi_gpio
                    pin: 27
                    on_payload: "true"
                  • T TylerDurden
                    M
                    M
                    MHeymann
                    #349
                    @tylerdurden
                    Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
                    • M MHeymann
                      @tylerdurden
                      T
                      T
                      TylerDurden
                      #350
                      @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
                      • T TylerDurden
                        T
                        T
                        TylerDurden
                        #351
                        @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                        • T TylerDurden
                          M
                          M
                          MHeymann
                          #352
                          @tylerdurden
                          Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                          • M MHeymann
                            @tylerdurden
                            T
                            T
                            TylerDurden
                            #353
                            @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                            Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                            • T TylerDurden
                              M
                              M
                              MHeymann
                              #354
                              @tylerdurden
                              Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                              • M MHeymann
                                @tylerdurden
                                T
                                T
                                TylerDurden
                                #355
                                @mheymann Och menno ... :-) dann verstehe ich es wieder nicht
                                • T TylerDurden
                                  M
                                  M
                                  MHeymann
                                  #356
                                  @tylerdurden
                                  Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                                  • M MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    T
                                    T
                                    TylerDurden
                                    #357
                                    @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                                    • T TylerDurden
                                      M
                                      M
                                      MHeymann
                                      #358
                                      @tylerdurden
                                      Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                                      • M MHeymann
                                        @tylerdurden
                                        T
                                        T
                                        TylerDurden
                                        #359
                                        @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                                        • M MHeymann
                                          @tylerdurden
                                          T
                                          T
                                          TylerDurden
                                          #360
                                          @mheymann Ach so :-) ja den hab ich installiert, genau
                                          84.0k
                                          1.4m
