  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MHeymann
    @renegade-0 👍
    Also bei mir läuft an der Tür Baresip auf nem pi Zero i.V.m node-red, nem RFID Leser, nem Nextion Display, Klingeltater und nem PIR.
    ioBroker läuft auf nem extra Server der eh 24/7 an ist.
    Die Gespräche mit der Türstelle laufen bei mir alle über Fritz Fon mit Bild von der Kamera an der Tür. Darüber funktioniert auch DTMF zum Tür öffnen. Wie man Gespräche über VIS realisieren kann weis ich nicht. Meine VIS wechselt beim betätigen des Klingeltasters automatisch zum Bild der Eingangs Kamera, damit ich sehen kann wer da steht. Die Tür kann ich dann mit nem Butten in der VIS öffnen.
    Renegade 0
    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
    #241
    @mheymann
    Kannst du mir noch helfen, wie ich es jetzt schaffe, dass meine Visualisierung das Gespräch auslöst?
    Soll erstmal ein einfaches Ding sein mit einem Klingelbutton oder so und der soll call_1 starten.
    und oben dann ein Knopf mit annehmen.
    • R Renegade 0
      @mheymann
      MHeymann
      #242
      @renegade-0
      Wie ich oben bereits geschrieben habe habe ich keine Ahnung wie man über VIS ein Telefonat starten kann. Den Klingelbutten habe ich über node red realisiert. Darüber läuft auch mqtt Verbindung mit ioBroker, Der RFID Leser, das Nextion Display usw. Über das Nextion Display kann ich auch ne Code zum öffnen der Tür eingeben.
        Renegade 0
        #243
        @mheymann
        ok, dann schau ich mir mal node red an.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Renegade 0
          @mheymann
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #244
          @renegade-0 ,
          verstehe ich das Richtig, du möchtest kein Klingelknopf sondern über die Vis klingeln ?
          Wenn das so ist kannst du dir ein userdata oder alias Objekt erstellen, das du über die Vis steuerst. Dieses Objekt trägst du dann in den doorio-Adapter als Ring1 ein, damit kannst du den Call auslösen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MHeymann
            @renegade-0 👍
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #245
            @mheymann Hi, darf ich fragen, wie du den RFID Leser eingebunden hast?
            M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              MHeymann
              #246
              @hansi1234
              Moin. Logich darfst du das. Den RFID habe ich am Pi Zero angeschlossen. Das Einlesen und die Prüfung der Daten habe ich mit Node red realisiert.
              • H Hansi1234
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #247
                @hansi1234,
                es kommt auf den Leser darauf an. Läuft der Leser autark wird der Ausgang vom Leser auf einen Eingang vom z.B. RPI gelegt und eingelesen. Wird der Leser am RPI direkt unterstützt, läuft wahrscheinlich ein Skript das an die ioBroker-RestfullAPI oder Node-Red den Status sendet z.B. mit einem URL-Aufruf.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • M MHeymann
                  @hansi1234
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #248
                  @mheymann ,
                  hast du ioBroker auf der Sprechstelle am laufen oder hast du Node Red ohne ioBroker installiert ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @mheymann ,
                    MHeymann
                    schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                    #249
                    @wal
                    An der Sprechstelle läuft ein Pi Zero mit baresip und node red. Iobroker läuft auf nem separat Server. Mit node red realisiere ich die Ansteuerung vom Nextion Display, RFID usw.
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      Renegade 0
                      #250
                      @wal
                      moin erstmal. :)
                      Genau ich will auf jedem Raspi eine kleine Vis gestalten, auf der ich einmal klingel (call auslösen) und einmal annehmen kann (call accept/decline vom baresip)
                      Wie bzw. wo wird ein userdata Objekt erstellt? Ich hab in der Vis auf die Datenpunkte des DoorIO zugegriffen (CALL_1), aber das funzt so leider ned.
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #251
                        @renegade-0,
                        das Objekt Call1 wird nur True wenn ein Ruf ausgelöst wird, mit dem Objekt kann man selbst kein Ruf auslösen.
                        In den Userdata gibt es schon ein Beispiel Objekt(example_state) das du zum testen mal nehmen kannst.
                        Wähle das Objekt als Call1 aus und binde es in die Vis als Taster(nicht als Schalter) ein.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • R Renegade 0
                          @wal
                          moin erstmal. :)
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #252
                          @renegade-0,
                          sehe gerade das du auf deinem Bild kein Userdata hast, bei mir sieht das so aus:
                          edit: habe mich verschaut, dein Bild sind ja die Instanzen nicht die Objekte.:woman-facepalming:
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • M MHeymann
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #253
                            @mheymann,
                            für das Nextion habe ich ein Python-Script laufen, ich sende den Status über einen HTTP-Request an die ioBroker-API.
                            Mit Node-Red muss ich mir mal anschauen, hört sich interessant an. :-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @renegade-0,
                              Renegade 0
                              #254
                              @wal
                              ja das objekt hab ich gefunden. Jetzt muss ich mal den Unterschied zwischen Taster und Schalter in der Vis herausfinden.
                              Und dann in DoorIO bei call_1 den example State einstellen oder wie?
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #255
                                @renegade-0 ,
                                in die config von doorio und als Ring1 das Objekt auswählen und die Nummer eintragen die gewählt werden soll.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @mheymann,
                                  MHeymann
                                  #256
                                  @wal
                                  Ich fands auch sehr interessant, vor allem ist die Integration über Node-Red ne echt feine Sache. Ich hab mich an dem Video von Matthias (haus-automatisierung.com) entlang gehangelt. Hier mal der Link: Link Text
                                  So sieht mein Flow in Node-Red aus. Damit ist Display mit Pin Eingabe, Klingeltaster, RFID, PIR, Anwesenheit und mqtt zum ioBroker realisiert.
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    Renegade 0
                                    #257
                                    @wal
                                    Das will irgendwie so ned, wie es soll. Ich werd erstmal mit der Homematic üben. da ist es leichter. Licht geht schon mal. ;)
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      Renegade 0
                                      #258
                                      Aber falls einer mal eine Anleitung für mic hat, wie ich den DoorIO mit meiner Vis verknüpfe, dass auf Knopofdruck ein call startet, wäre ich echt dankbar.
                                        Renegade 0
                                        #259
                                        Moin,
                                        so nachdem die GUI nun mal so halbwers verstanden ist, gehts wieder an den DoorIO.
                                        Die Instanz läuft jetzt und ist auf einen virtuellen Datenpunkt im Userdata verknüpft. Diesen kann ich über die GUI auch für ca 1s auf true setzen, dann gehts zurück auf false.
                                        Aber der DoorIO will ned so ganz klingeln.
                                        hier das log dazu:
                                        Aus baresip heraus funktioniert der call aber einwandfrei.
                                        Was mach ich falsch?
                                        • R Renegade 0
                                          Moin,
                                          hier das log dazu:
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #260
                                          @renegade-0 ,
                                          stelle mal den Adapter in den Instanzen von info auf debug, da sieht man im log mehr.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
