  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • G g1zm0
    Guten Morgen.
    Super, vielen Dank für die Antwort!
    Dann liegt mein Problem an anderer Stelle, die eigentlich nichts mit dem doorio Projekt zu tun hat.
    Ich scheitere noch daran, baresip über tcp von Node Red aus zu steuern. Ich hatte in einer anderen Installation (da war aber dann Pulseaudio und AEC ein Problem) mal baresip mit MQTT Modul installiert. Das war sehr einfach über Node Red zu bedienen.
    Leider ist das MQTT Modul in diesem Image hier nicht dabei.
    Einfach die mqtt.so Datei in den Modulordner zu kopieren hat leider nicht gereicht...
    Einen guten Start in die Woche und Grüße,
    Ingo
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #221
    @g1zm0 ,
    mach ein "sudo apt install baresip-core" da hast du die mqtt.so
    Walter
    DoorIO-Adapter
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @g1zm0 ,
      g1zm0
      schrieb am zuletzt editiert von g1zm0
      #222
      @Wal ,
      vielen Dank. Das war einfacher, als gedacht ;)
      Jetzt bekomme ich mal eine Sprachverbindung aufgebaut und mal nicht. Sehr merkwürdig.
      Das ganze läuft momentan über einen FreePBX Docker - bis das lief habe ich auch viel rumgesucht - dennoch, oder genau deswegen könnte es sein, dass es auch an der Stelle hapert. Allerdings können andere Geräte darüber Sprechen. Hm.
      Mit meiner Fritzbox (7430) habe ich leider Probleme.
      Die Clients können sich mal registrieren, mal nicht... ätzend.
      Schönen Tag noch!
      Grüße,
      Ingo
      • G g1zm0
        @Wal ,
        Schönen Tag noch!
        Grüße,
        Ingo
        g1zm0
        #223
        Das war mal wieder ein typischer Fall von "Fehler 40"...
        Ich muss auch die Ports in FreePBX entsprechend der Weiterleitungen im Docker einstellen.
        Im Docker waren 18000 - 20000 freigegeben/weitergeleitet - Im FreePBX 10000 - 20000.
          RayJayVaughan
          #224
          ich würde gern den Adapter probieren, allerdings bekomme ich schon mit baresip bei der Installation ein Problem, welches ich leider alleine nicht behoben bekomme.
          Starte ich baresip, erscheint folgende Fehlermeldung
          dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/avcodec.so (/usr/lib/baresip/modules/avcodec.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
          module avcodec.so: No such file or directory
          Ich hatte unterschiedliche Setups über den RaspberryPi Imager ausprobiert. Lite-Versionen, Vollversionen, ... je auf 3B und auf Zero W. Alles führt zu gleicher Fehlermeldung. Im Netz finde ich leider keine passende Abhilfe.
          Danke für Eure Hilfe
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RayJayVaughan
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #225
            sudo apt install baresip-ffmpeg
            allerdings braucht man avcodec.so nicht und kann es auch auskommentieren in der config.
            #module			avcodec.so
            Walter
            DoorIO-Adapter
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              #module			avcodec.so
              RayJayVaughan
              #226
              @wal Super, Danke. Dann versuche ich es erst einmal so.
                Renegade 0
                #227
                mal ein sehr geniales Projekt. Versuche es gerade nachzubauen, nur mit der Änderung, dass ich über einen Touchscreen und eine Visualisierung ansteuern und den call mit Video erweitern will. Leider habe ich schon am Anfang das Problem. Die Instanz bleibt auf gelb. "Verbindung mit Doorio: falsch" Die Instanz läuft aber laut iobroker.
                Kann mir hierbei wer helfen?
                Und vielleicht hat wer einen Tipp, wie ich das mit vis verknüpfe.
                mfG
                Rene
                • R Renegade 0
                  mfG
                  Rene
                  MHeymann
                  #228
                  @renegade-0
                  Hallo , Rene
                  Wie sieht den sein Aufbau bzw. deine Hardware aus? Worauf läuft Baresip und worauf ioBroker. Nutzt du eine Fritzbox? Beschreibe mal bitte dein Vorhaben etwas näher.
                  lg Marko
                    Renegade 0
                    #229
                    @mheymann Hi,
                    also mein Aufbau besteht aus:
                    (Türseite)
                    einem Pi4 4GB zum spielen. Dieser soll durch einen Zero W ersetzt werden, wenn es läuft.
                    (Empfangsseite)
                    einem Pi 4 CM 8GB 32GB eMMC.
                    Beide mit extra Soundkarte, ELP Kamera und Touchmonitor über USB.
                    Im Netzwerk hängt eine Fritz.box 6591 als Telefonserver. Dazwischen noch so einiges an Switches und eine Firewall. Telefonieren über baresip läuft schon zwischen beiden Stationen.
                    • R Renegade 0
                      @mheymann Hi,
                      (Türseite)
                      (Empfangsseite)
                      MHeymann
                      #230
                      @renegade-0
                      Ich gehe mal davon aus das du die URL und den Port in doorio konfiguriert hast. Oder?
                      • M MHeymann
                        @renegade-0
                        Renegade 0
                        #231
                        @mheymann
                        url localhost und Port 44444. Waren sogar vorgegeben.
                        Habs auch mit der IP des Geräts probiert. Das selbe.
                        • R Renegade 0
                          @mheymann
                          MHeymann
                          #232
                          @renegade-0
                          Läuft ioBroker auf dem selben Pi wie auch Baresip?
                          • M MHeymann
                            @renegade-0
                            Renegade 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                            #233
                            @mheymann
                            ja auf beiden Geräten so installiert.
                            Der an der Türe soll ja Doorio machen und der obere bekommt noch ein SmartHome drauf.
                            Allerdings hat nur der an der Türe Doorio.
                            • R Renegade 0
                              @mheymann
                              MHeymann
                              schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                              #234
                              @renegade-0
                              Verstehe ich das jetzt richtig, dass auf beiden Pi´s ioBroker läuft aun auf dem an der Tür Baresip.
                              Wenn das so ist kommen sich möglicherweise die beiden ioBroker Installationen in die Quere. Beende mal den ioBroker auf dem Pi an der Tür und konfiguriere doorio auf dem Pi für oben mit der URL vom Pi an der Tür wo ja Baresip läuft.
                              • M MHeymann
                                @renegade-0
                                Renegade 0
                                #235
                                @mheymann
                                auf beiden Baresip und iobroker. Der Doorio läuft nur auf der Türe.
                                Die beiden baresip clients können auch miteinander telefonieren.
                                ist jetzt beendet auf dem oberen Modul. Das selbe Ergebnis.
                                • R Renegade 0
                                  @mheymann
                                  MHeymann
                                  #236
                                  @renegade-0
                                  Was steht im Log dazu? Log ist ja rot.
                                  • M MHeymann
                                    @renegade-0
                                    Renegade 0
                                    #237
                                    @mheymann
                                    wie lese ich das aus? 😰
                                    • R Renegade 0
                                      @mheymann
                                      MHeymann
                                      #238
                                      @renegade-0
                                      Klicke einfach mal auf das rote Log und schau nach ob das was vom doorio.0 Adapter steht.
                                      Bei 1 Experten Modus aktivieren, bei 2 Log Stufe debug auswählen, bei 3 doorio Adapter neu starten und dann mal den Inhalt unter Log posten.
                                      • M MHeymann
                                        @renegade-0
                                        Renegade 0
                                        #239
                                        @mheymann
                                        error: (3253) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:4444
                                        Ahh der Tipp mit dem debug wear gold wert. Er wollte Port 9000. Jetzt ist grün :)
                                        • R Renegade 0
                                          @mheymann
                                          MHeymann
                                          #240
                                          @renegade-0 👍
                                          Also bei mir läuft an der Tür Baresip auf nem pi Zero i.V.m node-red, nem RFID Leser, nem Nextion Display, Klingeltater und nem PIR.
                                          ioBroker läuft auf nem extra Server der eh 24/7 an ist.
                                          Die Gespräche mit der Türstelle laufen bei mir alle über Fritz Fon mit Bild von der Kamera an der Tür. Darüber funktioniert auch DTMF zum Tür öffnen. Wie man Gespräche über VIS realisieren kann weis ich nicht. Meine VIS wechselt beim betätigen des Klingeltasters automatisch zum Bild der Eingangs Kamera, damit ich sehen kann wer da steht. Die Tür kann ich dann mit nem Butten in der VIS öffnen.
                                          R H 2 Antworten Letzte Antwort
