  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Offline
    Renegade 0
    #229
    @mheymann Hi,
    also mein Aufbau besteht aus:
    (Türseite)
    einem Pi4 4GB zum spielen. Dieser soll durch einen Zero W ersetzt werden, wenn es läuft.
    (Empfangsseite)
    einem Pi 4 CM 8GB 32GB eMMC.
    Beide mit extra Soundkarte, ELP Kamera und Touchmonitor über USB.
    Im Netzwerk hängt eine Fritz.box 6591 als Telefonserver. Dazwischen noch so einiges an Switches und eine Firewall. Telefonieren über baresip läuft schon zwischen beiden Stationen.
    • R Renegade 0
      @mheymann Hi,
      (Türseite)
      (Empfangsseite)
      MHeymann
      #230
      @renegade-0
      Ich gehe mal davon aus das du die URL und den Port in doorio konfiguriert hast. Oder?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MHeymann
        @renegade-0
        Renegade 0
        #231
        @mheymann
        url localhost und Port 44444. Waren sogar vorgegeben.
        Habs auch mit der IP des Geräts probiert. Das selbe.
        • R Renegade 0
          @mheymann
          MHeymann
          #232
          @renegade-0
          Läuft ioBroker auf dem selben Pi wie auch Baresip?
          • M MHeymann
            @renegade-0
            Renegade 0
            schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
            #233
            @mheymann
            ja auf beiden Geräten so installiert.
            Der an der Türe soll ja Doorio machen und der obere bekommt noch ein SmartHome drauf.
            Allerdings hat nur der an der Türe Doorio.
            • R Renegade 0
              @mheymann
              MHeymann
              schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
              #234
              @renegade-0
              Verstehe ich das jetzt richtig, dass auf beiden Pi´s ioBroker läuft aun auf dem an der Tür Baresip.
              Wenn das so ist kommen sich möglicherweise die beiden ioBroker Installationen in die Quere. Beende mal den ioBroker auf dem Pi an der Tür und konfiguriere doorio auf dem Pi für oben mit der URL vom Pi an der Tür wo ja Baresip läuft.
              • M MHeymann
                @renegade-0
                Renegade 0
                #235
                @mheymann
                auf beiden Baresip und iobroker. Der Doorio läuft nur auf der Türe.
                Die beiden baresip clients können auch miteinander telefonieren.
                ist jetzt beendet auf dem oberen Modul. Das selbe Ergebnis.
                • R Renegade 0
                  @mheymann
                  MHeymann
                  #236
                  @renegade-0
                  Was steht im Log dazu? Log ist ja rot.
                  • M MHeymann
                    @renegade-0
                    Renegade 0
                    #237
                    @mheymann
                    wie lese ich das aus? 😰
                    • R Renegade 0
                      @mheymann
                      MHeymann
                      #238
                      @renegade-0
                      Klicke einfach mal auf das rote Log und schau nach ob das was vom doorio.0 Adapter steht.
                      Bei 1 Experten Modus aktivieren, bei 2 Log Stufe debug auswählen, bei 3 doorio Adapter neu starten und dann mal den Inhalt unter Log posten.
                      • M MHeymann
                        @renegade-0
                        Renegade 0
                        #239
                        @mheymann
                        error: (3253) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:4444
                        Ahh der Tipp mit dem debug wear gold wert. Er wollte Port 9000. Jetzt ist grün :)
                        • R Renegade 0
                          @mheymann
                          MHeymann
                          #240
                          @renegade-0 👍
                          Also bei mir läuft an der Tür Baresip auf nem pi Zero i.V.m node-red, nem RFID Leser, nem Nextion Display, Klingeltater und nem PIR.
                          ioBroker läuft auf nem extra Server der eh 24/7 an ist.
                          Die Gespräche mit der Türstelle laufen bei mir alle über Fritz Fon mit Bild von der Kamera an der Tür. Darüber funktioniert auch DTMF zum Tür öffnen. Wie man Gespräche über VIS realisieren kann weis ich nicht. Meine VIS wechselt beim betätigen des Klingeltasters automatisch zum Bild der Eingangs Kamera, damit ich sehen kann wer da steht. Die Tür kann ich dann mit nem Butten in der VIS öffnen.
                          R H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MHeymann
                            @renegade-0 👍
                            Renegade 0
                            #241
                            @mheymann
                            Kannst du mir noch helfen, wie ich es jetzt schaffe, dass meine Visualisierung das Gespräch auslöst?
                            Soll erstmal ein einfaches Ding sein mit einem Klingelbutton oder so und der soll call_1 starten.
                            und oben dann ein Knopf mit annehmen.
                            • R Renegade 0
                              @mheymann
                              MHeymann
                              #242
                              @renegade-0
                              Wie ich oben bereits geschrieben habe habe ich keine Ahnung wie man über VIS ein Telefonat starten kann. Den Klingelbutten habe ich über node red realisiert. Darüber läuft auch mqtt Verbindung mit ioBroker, Der RFID Leser, das Nextion Display usw. Über das Nextion Display kann ich auch ne Code zum öffnen der Tür eingeben.
                              • R Offline
                                Renegade 0
                                #243
                                @mheymann
                                ok, dann schau ich mir mal node red an.
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Renegade 0
                                  @mheymann
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #244
                                  @renegade-0 ,
                                  verstehe ich das Richtig, du möchtest kein Klingelknopf sondern über die Vis klingeln ?
                                  Wenn das so ist kannst du dir ein userdata oder alias Objekt erstellen, das du über die Vis steuerst. Dieses Objekt trägst du dann in den doorio-Adapter als Ring1 ein, damit kannst du den Call auslösen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • M MHeymann
                                    @renegade-0 👍
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #245
                                    @mheymann Hi, darf ich fragen, wie du den RFID Leser eingebunden hast?
                                    M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hansi1234
                                      MHeymann
                                      #246
                                      @hansi1234
                                      Moin. Logich darfst du das. Den RFID habe ich am Pi Zero angeschlossen. Das Einlesen und die Prüfung der Daten habe ich mit Node red realisiert.
                                      • H Hansi1234
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #247
                                        @hansi1234,
                                        es kommt auf den Leser darauf an. Läuft der Leser autark wird der Ausgang vom Leser auf einen Eingang vom z.B. RPI gelegt und eingelesen. Wird der Leser am RPI direkt unterstützt, läuft wahrscheinlich ein Skript das an die ioBroker-RestfullAPI oder Node-Red den Status sendet z.B. mit einem URL-Aufruf.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • M MHeymann
                                          @hansi1234
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #248
                                          @mheymann ,
                                          hast du ioBroker auf der Sprechstelle am laufen oder hast du Node Red ohne ioBroker installiert ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
