  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
    Nee Idee wie ich das verbessern kann?
    Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
    Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können ;-)
    Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?
    grizzlyco
    #2261
    @rene_hm
    leider kann ich die Zeit nicht verändern. Ist Fix im MAX System hinterlegt.
    Option1: Fenster absekung von Heating Control übernehmen lassen und Fenster vom Thermostat enkoppelt.
    Option2: Anpassung von HeatingControl Adapter.
    Hat noch ein anderer diese probleme?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • G grizzlyco
      @rene_hm
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2262
      @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        grizzlyco
        #2263
        @rene_hm
        ist das nicht das gleiche wie Option 1?
        oder was meinst du damit?
        • Rene_HMR Rene_HM
          grizzlyco
          #2264
          @rene_hm
          ach du meinst ganz ohne Temp einstellung an den Thermostaten arbeiten.
          Möchte ich eigentlich ungern.
          So ist es für die anderen leichter, wenn die mal eben eine Temp. ändern wollen
          • tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            #2265
            Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
            Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
            Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
            Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
            Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
            Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.
            Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.
            Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
            Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
            Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?
            Wie ausfallsicher ist das?
            LG
            Thomas
            „Am Ende wird alles gut.
            Wenn es nicht gut wird,
            ist es noch nicht das Ende.“
            DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              ChrisXY
              #2266
              Wäre cool wenn der Adapter geupdatet wird. Mit dem neuen JS wird viel ins Log geschrieben :)
              • C ChrisXY
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2267
                @chrisxy das erfordert leider ein paar Umbauten, dauert also noch... außerdem: js-controller 3.3 ist erst beta ;-)
                • tcjT tcj
                  DK43D Offline
                  DK43D Offline
                  DK43
                  #2268
                  @tcj
                  Hab jetzt diesen Winter meine FBH mittels HeatingControl geregelt. Funktioniert tadellos.
                  Davor habe ich die FBH mit diesen Thermostaten geregelt ( auch 230v Schaltausgang)
                  Die Stellventile im Heizkreisverteiler werden jetzt einfach mit 0815 Zigbee On/Off Relais geschaltet (Stückpreis 12€)
                  Wenn deine Stellventile im Heizkreisverteiler auch mit 230v betrieben werden und Stromlos geschlossen sind wäre das eine günstige Möglichkeit für dich deine FBH zu "versmarten".
                  • E Offline
                    eviltrooper
                    schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                    #2269
                    Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
                    Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
                    Aber alles steht auf 20°C
                    Ein Neustart hilft auch nichts.
                    Nutze Version 2.3.1
                    Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?
                    • E Offline
                      eviltrooper
                      #2270
                      Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
                      hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
                      Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #2271
                        Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                        Es gibt folgende Änderungen:
                        • Anpassungen für js-controller 3.3
                        Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
                        Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)
                        Feedback ist wie immer willkommen...
                        • E Offline
                          eviltrooper
                          #2272
                          Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
                          Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1
                          Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E eviltrooper
                            #2273
                            @eviltrooper
                            github:	2.3.2
                            latest:	2.3.2 for 22 days
                            stable:	2.3.1 for 36 days
                            Ist also via Beta-Repository seit 22 Tagen verfügbar.
                            Aber ist halt Beta, mit allen Ecken und Kanten, die ggf. noch der Entdeckung durch Beta-Tester harren.
                            • E eviltrooper
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2274
                              @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                              im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                #2275
                                wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
                                Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.
                                Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
                                LG
                                Thomas
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  eviltrooper
                                  #2276
                                  @rene_hm
                                  Danke, hab’s mit NPM installiert
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #2277
                                    Im github und in beta/latest liegt die 2.4.1 zum Testen bereit.
                                    • die verbleibende Override-Zeit wird nun auch für den ausgewählten Raum in der vis separat unter
                                      heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideRemainingTime angezeigt
                                    • bug fix bei der Erkennung von Feiertag
                                    • tcjT tcj
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #2278
                                      @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                                      Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:
                                      tcjT NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        tcjT Offline
                                        tcjT Offline
                                        tcj
                                        #2279
                                        @rene_hm Das habe ich auch getan
                                        Aber dennoch kommt eine neue Temperatur vom Thermostaten zwar im
                                        hm-rpc.0.000C9D898D4B16.1.SET_POINT_TEMPERATURE an, aber nicht in
                                        heatingcontrol.0.Rooms.Büro.CurrentTarget
                                        LG
                                        Thomas
                                        • tcjT tcj
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #2280
                                          @tcj was sagen die DP:
                                          heatingcontrol.0.Rooms.Büro.State
                                          und
                                          heatingcontrol.0.Rooms.Büro.StatusLog ?
                                          und was sagt das log? irgendwelche Fehler oder Warnungen?
                                          tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
