  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 202 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
    Features:
    • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
    • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
    • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
    • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
    • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
    • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
    • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
    • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
    • Absenkung bei Abwesenheit
    • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
    • Verbindung zu ical
    • Verbindung zu Feiertags-Adapter
    • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
    • Kamin-Modus
    • Wartungsmodus
    • mehrere Profile
    • Tages-Programme für
      - Montag - Sonntag
      - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
      - jeden Tag separat
    Versionen:
    • 3.0.0
      Status: beta seit 29.12.2025
      NPM: ja
      github: ja
      weitere Informationen: github
    • 2.12.19
      Status: stable seit 26.10.2025
      NPM: ja
      github: ja
    D
    D
    deta
    #2257
    @rene_hm
    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.146	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.072	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.869	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.757	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
    hm-rpc.0	2021-05-02 12:02:03.648	warn	(1905) State value to set for "hm-rpc.0.00129993968020.1.LEVEL" has value "43" greater than max "1.01"
    Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.
    cu Deta
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      @rene_hm
      cu Deta
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2258
      @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
      siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235
      • G grizzlyco
        @rene_hm
        Hier das Log
        Küche Fenster:
        Fenster zu 20°C
        Fenster auf 12°C
        Fenster zu 20°C
        kurz danach 12°C
        Wenn ich das richtig sehe kommt die 12°C Sollwert mehre Sekunden bevor das Fenster offen gemeldet ist.
        Nee Idee wie ich das verbessern kann?
        Leider kann ich das Debuglog nicht hochladen. Immer wie kommt "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen. Deswehen habe ich das Log in meine Dropbox kopiert.https://www.dropbox.com/s/cnnaxwjy1jp5h18/log.txt?dl=0
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2259
        @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
        Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
        Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können ;-)
        Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          D
          D
          deta
          #2260
          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
          sag ich doch 😊
          • Rene_HMR Rene_HM
            G
            G
            grizzlyco
            #2261
            @rene_hm
            leider kann ich die Zeit nicht verändern. Ist Fix im MAX System hinterlegt.
            Option1: Fenster absekung von Heating Control übernehmen lassen und Fenster vom Thermostat enkoppelt.
            Option2: Anpassung von HeatingControl Adapter.
            Hat noch ein anderer diese probleme?
            • G grizzlyco
              @rene_hm
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2262
              @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                G
                G
                grizzlyco
                #2263
                @rene_hm
                ist das nicht das gleiche wie Option 1?
                oder was meinst du damit?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  G
                  G
                  grizzlyco
                  #2264
                  @rene_hm
                  ach du meinst ganz ohne Temp einstellung an den Thermostaten arbeiten.
                  Möchte ich eigentlich ungern.
                  So ist es für die anderen leichter, wenn die mal eben eine Temp. ändern wollen
                  • tcjT
                    tcjT
                    tcj
                    #2265
                    Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
                    Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
                    Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
                    Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
                    Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
                    Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.
                    Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.
                    Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
                    Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
                    Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?
                    Wie ausfallsicher ist das?
                    LG
                    Thomas
                    „Am Ende wird alles gut.
                    Wenn es nicht gut wird,
                    ist es noch nicht das Ende.“
                    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C
                      C
                      ChrisXY
                      #2266
                      Wäre cool wenn der Adapter geupdatet wird. Mit dem neuen JS wird viel ins Log geschrieben :)
                      • C ChrisXY
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2267
                        @chrisxy das erfordert leider ein paar Umbauten, dauert also noch... außerdem: js-controller 3.3 ist erst beta ;-)
                        • tcjT tcj
                          DK43D
                          DK43D
                          DK43
                          #2268
                          @tcj
                          Hab jetzt diesen Winter meine FBH mittels HeatingControl geregelt. Funktioniert tadellos.
                          Davor habe ich die FBH mit diesen Thermostaten geregelt ( auch 230v Schaltausgang)
                          Die Stellventile im Heizkreisverteiler werden jetzt einfach mit 0815 Zigbee On/Off Relais geschaltet (Stückpreis 12€)
                          Wenn deine Stellventile im Heizkreisverteiler auch mit 230v betrieben werden und Stromlos geschlossen sind wäre das eine günstige Möglichkeit für dich deine FBH zu "versmarten".
                          • E
                            E
                            eviltrooper
                            schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                            #2269
                            Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
                            Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
                            Aber alles steht auf 20°C
                            Ein Neustart hilft auch nichts.
                            Nutze Version 2.3.1
                            Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?
                            • E
                              E
                              eviltrooper
                              #2270
                              Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
                              hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
                              Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.
                              • Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #2271
                                Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                                Es gibt folgende Änderungen:
                                • Anpassungen für js-controller 3.3
                                Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
                                Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)
                                Feedback ist wie immer willkommen...
                                • E
                                  E
                                  eviltrooper
                                  #2272
                                  Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
                                  Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1
                                  Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E eviltrooper
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #2273
                                    @eviltrooper
                                    github:	2.3.2
                                    latest:	2.3.2 for 22 days
                                    stable:	2.3.1 for 36 days
                                    Ist also via Beta-Repository seit 22 Tagen verfügbar.
                                    Aber ist halt Beta, mit allen Ecken und Kanten, die ggf. noch der Entdeckung durch Beta-Tester harren.
                                    • E eviltrooper
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2274
                                      @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                      im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • tcjT
                                        tcjT
                                        tcj
                                        schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                        #2275
                                        wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
                                        Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.
                                        Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
                                        LG
                                        Thomas
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          E
                                          E
                                          eviltrooper
                                          #2276
                                          @rene_hm
                                          Danke, hab’s mit NPM installiert
                                          84.1k
