  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Borio85
    @moppel2810
    Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
    Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
    V
    V
    vogtländer
    #2248
    Was ist Profil0?
    Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
    Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
    Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
    Was mache ich falsch?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vogtländer
      Was ist Profil0?
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2249
      @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
      Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
      • Rene_HMR Rene_HM
        M
        M
        martinschm
        #2250
        @rene_hm
        bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?
        ciao
        Martin
        • M martinschm
          @rene_hm
          ciao
          Martin
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2251
          @martinschm siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
          Es wird ein Offset zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor ermittelt. Damit wird dann die Soll-Temperatur entsprechend angepasst...
          • DK43D
            DK43D
            DK43
            #2252
            Ich hab ja so Zigbee Heizkörperthermostate bei denen man die Stellung der Ventile nicht selber vorgeben kann. Geschieht dann halt über die CurrentTargetTemp. Da diese Heizkörperthermostate schnell die Solltemp. erreichen und die Ventile wieder schließen obwohl am anderen Ende des Raums noch 2 Grad unterschied sind könnte ich jetzt zusätzlich einen Aqara Temperatursensor verwenden um die Differenz daraus auf die Soll-Temperatur zu geben?
            Tolle Sache :)
            • G
              G
              grizzlyco
              #2253
              erstmal Danke für diesen Adapter.
              Ich bin immer wieder fasziniert wie viel Zeit und Nerven in die Adapterentwicklung und Pflege gesteckt wird, und das ohne Geld. Danke dafür.
              Nun aber zu meinem Problem.
              Ich nutze das MAX System mit dem MAXCube Adapter.
              Fenstersensoren sind im MAX System mit dem Thermostat gekoppelt.
              Nicht immer aber sehr oft erkennt der HeatingControl Adapter die Änderung bei geöffneten Fenster ( 12°C) als manuelle Änderung und bleibt auf dem Wert bis zum nächsten Profilzeitpunkt.
              Den Haken bei "Thermostat behandelt Fenster offen" habe ich aktiviert.
              Eine Idee wie ich das Problem weg bekomme?
              • DK43D DK43
                Tolle Sache :)
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2254
                @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                das ist die Idee...
                • G grizzlyco
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2255
                  @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                  Da müssen wir uns das debug log mal anschauen. Ich vermute, das ist ein Laufzeitproblem. Der Haken "Thermostat behandelt Fenster offen" sollte genau dieses Verhalten verhindern. Das Problem ist, dass die Thermostate die neue Solltemperatur senden und der Adapter muss erkennen, dass diese Änderung nicht durch Drehen am Thermostat sondern aufgrund des Öffnen des Fensters geschieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thermostat schneller reagiert, als das die "Fenster ist offen" Meldung am Adapter ankommt. Dann interpretert der Adapter die Solltemperatur-Änderung vom Thermostat als manuellen Eingriff. Es kann aber auch anders herum problematisch sein: Die "Fenster ist offen" Meldung kommt schnell am Adapter an und die geänderte Solltemperatur vom Thermostat kommt viel später. Auch dann würde der Adapter die neue Solltemperatur als manuellen Eingriff interpretieren. Die beiden Meldung (Fenster ist offen und neue Soll-Temperatur vom Thermostat) müssen also innerhalb eines kurzen Zeitfensters im Adapter ankommen... Das sollten wir im debug log sehen...
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    G
                    G
                    grizzlyco
                    #2256
                    @rene_hm
                    Hier das Log
                    Küche Fenster:
                    Fenster zu 20°C
                    Fenster auf 12°C
                    Fenster zu 20°C
                    kurz danach 12°C
                    Wenn ich das richtig sehe kommt die 12°C Sollwert mehre Sekunden bevor das Fenster offen gemeldet ist.
                    Nee Idee wie ich das verbessern kann?
                    Leider kann ich das Debuglog nicht hochladen. Immer wie kommt "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen. Deswehen habe ich das Log in meine Dropbox kopiert.https://www.dropbox.com/s/cnnaxwjy1jp5h18/log.txt?dl=0
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                      Features:
                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                      • Absenkung bei Abwesenheit
                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                      • Verbindung zu ical
                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                      • Kamin-Modus
                      • Wartungsmodus
                      • mehrere Profile
                      • Tages-Programme für
                        - Montag - Sonntag
                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                        - jeden Tag separat
                      Versionen:
                      • 3.0.0
                        Status: beta seit 29.12.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                        weitere Informationen: github
                      • 2.12.19
                        Status: stable seit 26.10.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                      D
                      D
                      deta
                      #2257
                      @rene_hm
                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.146	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.072	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.869	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.757	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
                      hm-rpc.0	2021-05-02 12:02:03.648	warn	(1905) State value to set for "hm-rpc.0.00129993968020.1.LEVEL" has value "43" greater than max "1.01"
                      Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.
                      cu Deta
                      • D deta
                        @rene_hm
                        cu Deta
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2258
                        @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                        siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235
                        • G grizzlyco
                          @rene_hm
                          Hier das Log
                          Küche Fenster:
                          Fenster zu 20°C
                          Fenster auf 12°C
                          Fenster zu 20°C
                          kurz danach 12°C
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2259
                          Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
                          Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können ;-)
                          Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            D
                            D
                            deta
                            #2260
                            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                            sag ich doch 😊
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              G
                              G
                              grizzlyco
                              #2261
                              @rene_hm
                              leider kann ich die Zeit nicht verändern. Ist Fix im MAX System hinterlegt.
                              Option1: Fenster absekung von Heating Control übernehmen lassen und Fenster vom Thermostat enkoppelt.
                              Option2: Anpassung von HeatingControl Adapter.
                              Hat noch ein anderer diese probleme?
                              • G grizzlyco
                                @rene_hm
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2262
                                @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  G
                                  G
                                  grizzlyco
                                  #2263
                                  @rene_hm
                                  ist das nicht das gleiche wie Option 1?
                                  oder was meinst du damit?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    G
                                    G
                                    grizzlyco
                                    #2264
                                    @rene_hm
                                    ach du meinst ganz ohne Temp einstellung an den Thermostaten arbeiten.
                                    Möchte ich eigentlich ungern.
                                    So ist es für die anderen leichter, wenn die mal eben eine Temp. ändern wollen
                                    • tcjT
                                      tcjT
                                      tcj
                                      #2265
                                      Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
                                      Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
                                      Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
                                      Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
                                      Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
                                      Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.
                                      Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.
                                      Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
                                      Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
                                      Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?
                                      Wie ausfallsicher ist das?
                                      LG
                                      Thomas
                                      „Am Ende wird alles gut.
                                      Wenn es nicht gut wird,
                                      ist es noch nicht das Ende.“
                                      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C
                                        C
                                        ChrisXY
                                        #2266
                                        Wäre cool wenn der Adapter geupdatet wird. Mit dem neuen JS wird viel ins Log geschrieben :)
                                        • C ChrisXY
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2267
                                          @chrisxy das erfordert leider ein paar Umbauten, dauert also noch... außerdem: js-controller 3.3 ist erst beta ;-)
