  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
    In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
    Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
    Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
    DK43D
    DK43D
    DK43
    #2240
    @rene_hm
    heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
    und
    heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • DK43D DK43
      @rene_hm
      und
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2241
      @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
      Muss ich mir anschauen...
      • O Oli
        @rene_hm
        könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2242
        @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
        habe dazu ein issue erstellt:
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
        • Rene_HMR Rene_HM
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2243
          @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
          Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            H
            H
            hmarius1
            #2244
            @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
            • H hmarius1
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2245
              @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
              • Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2246
                Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                Es gibt folgende Änderungen:
                • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                Feedback ist wie immer willkommen...
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #2247
                  @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                  • B Borio85
                    @moppel2810
                    Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                    Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                    V
                    V
                    vogtländer
                    #2248
                    Was ist Profil0?
                    Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                    Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
                    Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
                    Was mache ich falsch?
                    • V vogtländer
                      Was ist Profil0?
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2249
                      @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
                      Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        M
                        M
                        martinschm
                        #2250
                        @rene_hm
                        bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?
                        ciao
                        Martin
                        • M martinschm
                          @rene_hm
                          ciao
                          Martin
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2251
                          @martinschm siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                          Es wird ein Offset zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor ermittelt. Damit wird dann die Soll-Temperatur entsprechend angepasst...
                          • DK43D
                            DK43D
                            DK43
                            #2252
                            Ich hab ja so Zigbee Heizkörperthermostate bei denen man die Stellung der Ventile nicht selber vorgeben kann. Geschieht dann halt über die CurrentTargetTemp. Da diese Heizkörperthermostate schnell die Solltemp. erreichen und die Ventile wieder schließen obwohl am anderen Ende des Raums noch 2 Grad unterschied sind könnte ich jetzt zusätzlich einen Aqara Temperatursensor verwenden um die Differenz daraus auf die Soll-Temperatur zu geben?
                            Tolle Sache :)
                            • G
                              G
                              grizzlyco
                              #2253
                              erstmal Danke für diesen Adapter.
                              Ich bin immer wieder fasziniert wie viel Zeit und Nerven in die Adapterentwicklung und Pflege gesteckt wird, und das ohne Geld. Danke dafür.
                              Nun aber zu meinem Problem.
                              Ich nutze das MAX System mit dem MAXCube Adapter.
                              Fenstersensoren sind im MAX System mit dem Thermostat gekoppelt.
                              Nicht immer aber sehr oft erkennt der HeatingControl Adapter die Änderung bei geöffneten Fenster ( 12°C) als manuelle Änderung und bleibt auf dem Wert bis zum nächsten Profilzeitpunkt.
                              Den Haken bei "Thermostat behandelt Fenster offen" habe ich aktiviert.
                              Eine Idee wie ich das Problem weg bekomme?
                              • DK43D DK43
                                Tolle Sache :)
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2254
                                @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                das ist die Idee...
                                • G grizzlyco
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2255
                                  @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                  Da müssen wir uns das debug log mal anschauen. Ich vermute, das ist ein Laufzeitproblem. Der Haken "Thermostat behandelt Fenster offen" sollte genau dieses Verhalten verhindern. Das Problem ist, dass die Thermostate die neue Solltemperatur senden und der Adapter muss erkennen, dass diese Änderung nicht durch Drehen am Thermostat sondern aufgrund des Öffnen des Fensters geschieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thermostat schneller reagiert, als das die "Fenster ist offen" Meldung am Adapter ankommt. Dann interpretert der Adapter die Solltemperatur-Änderung vom Thermostat als manuellen Eingriff. Es kann aber auch anders herum problematisch sein: Die "Fenster ist offen" Meldung kommt schnell am Adapter an und die geänderte Solltemperatur vom Thermostat kommt viel später. Auch dann würde der Adapter die neue Solltemperatur als manuellen Eingriff interpretieren. Die beiden Meldung (Fenster ist offen und neue Soll-Temperatur vom Thermostat) müssen also innerhalb eines kurzen Zeitfensters im Adapter ankommen... Das sollten wir im debug log sehen...
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    G
                                    G
                                    grizzlyco
                                    #2256
                                    @rene_hm
                                    Hier das Log
                                    Küche Fenster:
                                    Fenster zu 20°C
                                    Fenster auf 12°C
                                    Fenster zu 20°C
                                    kurz danach 12°C
                                    Wenn ich das richtig sehe kommt die 12°C Sollwert mehre Sekunden bevor das Fenster offen gemeldet ist.
                                    Nee Idee wie ich das verbessern kann?
                                    Leider kann ich das Debuglog nicht hochladen. Immer wie kommt "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen. Deswehen habe ich das Log in meine Dropbox kopiert.https://www.dropbox.com/s/cnnaxwjy1jp5h18/log.txt?dl=0
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                      Features:
                                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                      • Absenkung bei Abwesenheit
                                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                      • Verbindung zu ical
                                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                      • Kamin-Modus
                                      • Wartungsmodus
                                      • mehrere Profile
                                      • Tages-Programme für
                                        - Montag - Sonntag
                                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                        - jeden Tag separat
                                      Versionen:
                                      • 3.0.0
                                        Status: beta seit 29.12.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                        weitere Informationen: github
                                      • 2.12.19
                                        Status: stable seit 26.10.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #2257
                                      @rene_hm
                                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.146	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
                                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.072	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
                                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.869	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
                                      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.757	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
                                      hm-rpc.0	2021-05-02 12:02:03.648	warn	(1905) State value to set for "hm-rpc.0.00129993968020.1.LEVEL" has value "43" greater than max "1.01"
                                      Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.
                                      cu Deta
                                      • D deta
                                        @rene_hm
                                        cu Deta
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2258
                                        @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                        siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235
                                        • G grizzlyco
                                          @rene_hm
                                          Hier das Log
                                          Küche Fenster:
                                          Fenster zu 20°C
                                          Fenster auf 12°C
                                          Fenster zu 20°C
                                          kurz danach 12°C
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2259
                                          Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
                                          Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können ;-)
                                          Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?
