  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
    siehe Datenpunkt (als Beispiel)
    heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
    bzw.
    heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #2233
    @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
    Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2234
      @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
      Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        #2235
        @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
        -1
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #2236
          @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
          Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
          • Rene_HMR Rene_HM
            O
            O
            Oli
            #2237
            @rene_hm
            könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
            Oliver
            • DK43D
              DK43D
              DK43
              #2238
              Hab mal ne Frage:
              In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
              Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
              Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
              Hier mal ein EChart
              Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
              Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
              Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
              • DK43D DK43
                Hab mal ne Frage:
                Hier mal ein EChart
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2239
                @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  DK43D
                  DK43D
                  DK43
                  #2240
                  @rene_hm
                  heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                  und
                  heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                  • DK43D DK43
                    @rene_hm
                    und
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2241
                    @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                    Muss ich mir anschauen...
                    • O Oli
                      @rene_hm
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2242
                      @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                      habe dazu ein issue erstellt:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2243
                        @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                        Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          H
                          H
                          hmarius1
                          #2244
                          @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                          • H hmarius1
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2245
                            @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                            • Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2246
                              Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                              • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #2247
                                @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                                • B Borio85
                                  @moppel2810
                                  Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                                  Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                                  V
                                  V
                                  vogtländer
                                  #2248
                                  Was ist Profil0?
                                  Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                                  Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
                                  Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
                                  Was mache ich falsch?
                                  • V vogtländer
                                    Was ist Profil0?
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2249
                                    @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
                                    Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #2250
                                      @rene_hm
                                      bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?
                                      ciao
                                      Martin
                                      • M martinschm
                                        @rene_hm
                                        ciao
                                        Martin
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2251
                                        @martinschm siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                        Es wird ein Offset zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor ermittelt. Damit wird dann die Soll-Temperatur entsprechend angepasst...
                                        • DK43D
                                          DK43D
                                          DK43
                                          #2252
                                          Ich hab ja so Zigbee Heizkörperthermostate bei denen man die Stellung der Ventile nicht selber vorgeben kann. Geschieht dann halt über die CurrentTargetTemp. Da diese Heizkörperthermostate schnell die Solltemp. erreichen und die Ventile wieder schließen obwohl am anderen Ende des Raums noch 2 Grad unterschied sind könnte ich jetzt zusätzlich einen Aqara Temperatursensor verwenden um die Differenz daraus auf die Soll-Temperatur zu geben?
                                          Tolle Sache :)
