  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    danke erstmal für den Adapter und die Zeit die hier investiert wird. Habe gestern das Upgrade auf 2.2 gemacht und dabei die alten Profile gelöscht und neu angelegt.
    Jetzt hatte ich heute morgen das Phänomen, das die Heizung in einem Raum lief wo sie hätte aus sein sollen.
    Ich hab dann in die Einstellungen des Raums geschaut und der ActiveSlot passt gar nicht zur aktuellen Uhrzeit.
    Es ist 6 Uhr morgens und es trotzdem wird Period4 angezeigt, die ab 19 Uhr gelten sollte.
    Woran liegt das?
    Kurze Ergänzung, nach einem Neustart des Adapters steht jetzt die richtige TargetTemperature da. Ich hatte bei der letzten Period bei der Start Uhrzeit anfangs nur 19 und nicht 19:00 stehen. Das hab ich korrigiert, aber das hat wohl nicht gleich "gewirkt".
    Kann das die Erklärung sein?
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2223
    @martinschm wenn ich das richtig sehe, startet doch deine erste Periode erst um 7:00Uhr. Dann wäre es richtig, dass bis dahin die letzte vom Vortag aktiv ist...
    • Rene_HMR Rene_HM
      M
      M
      martinschm
      #2224
      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
      Ja ja du hast Recht. Es war einfach zu früh heute morgen. Die 21 Grad stammten vermutlich aus der Periode davor, weil ich bei Periode 4 die Zeit falsch eingegeben hab.
        #2225
        ist es möglich als Aktor ein MQTT Gerät einzubinden? Bekomme eine Fehlermeldung wenn ich das versuche.
          #2226
          @noah3112 Ich nehme die Frage zurück. Bin falsch ans Problem ran gegangen 🤔
          • Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2227
            Im github und NPM liegt die 2.3.0 zum Testen bereit.
            siehe auch github
            Es gibt folgende Änderungen:
            • see issue #187: es gibt einen Datenpunkt, der die Restlaufzeit vom Override anzeigt
            • see issue #225: Vorbereitung für Mehrsprachigkeit der vis von Pittini
            • see issue #223: Overide Mode "bis zum nächsten Profilepunkt" zusätzlich zur bekannten Zeitsteuerung
            Feedback ist wie immer willkommen...
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              siehe auch github
              V
              V
              vogtländer
              #2228
              @rene_hm
              ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
              eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
              Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • V vogtländer
                @rene_hm
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2229
                @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
                1. Sichern der Profile:
                  Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
                2. Wiederherstellen der Profile
                  Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
                Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  V
                  V
                  vogtländer
                  #2230
                  @rene_hm
                  danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
                  Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
                  • V vogtländer
                    @rene_hm
                    R
                    R
                    rasen1992
                    #2231
                    Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
                    Danke für die Hilfe
                    • R rasen1992
                      Danke für die Hilfe
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2232
                      @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
                      siehe Datenpunkt (als Beispiel)
                      heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                      bzw.
                      heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        bzw.
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #2233
                        @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
                        Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2234
                          @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                          Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #2235
                            @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
                            -1
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #2236
                              @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
                              Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                O
                                O
                                Oli
                                #2237
                                @rene_hm
                                könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                                Oliver
                                • DK43D
                                  DK43D
                                  DK43
                                  #2238
                                  Hab mal ne Frage:
                                  In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                                  Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                                  Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                                  Hier mal ein EChart
                                  Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                                  Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                                  Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                                  • DK43D DK43
                                    Hab mal ne Frage:
                                    Hier mal ein EChart
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2239
                                    @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                    Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                                    Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                                    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      DK43D
                                      DK43D
                                      DK43
                                      #2240
                                      @rene_hm
                                      heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                                      und
                                      heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                                      • DK43D DK43
                                        @rene_hm
                                        und
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2241
                                        @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                                        Muss ich mir anschauen...
                                        • O Oli
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2242
                                          @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                          habe dazu ein issue erstellt:
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
