  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
    1. Sichern der Profile:
      Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
    2. Wiederherstellen der Profile
      Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
    Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
    V
    V
    vogtländer
    #2230
    @rene_hm
    danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
    Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vogtländer
      @rene_hm
      R
      R
      rasen1992
      #2231
      Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
      Danke für die Hilfe
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rasen1992
        Danke für die Hilfe
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2232
        @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
        siehe Datenpunkt (als Beispiel)
        heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
        bzw.
        heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          bzw.
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          #2233
          @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
          Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2234
            @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
            Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #2235
              @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
              -1
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #2236
                @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
                Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  O
                  O
                  Oli
                  #2237
                  @rene_hm
                  könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                  Oliver
                  • DK43D
                    DK43D
                    DK43
                    #2238
                    Hab mal ne Frage:
                    In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                    Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                    Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                    Hier mal ein EChart
                    Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                    Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                    Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                    • DK43D DK43
                      Hab mal ne Frage:
                      Hier mal ein EChart
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2239
                      @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                      Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                      Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        DK43D
                        DK43D
                        DK43
                        #2240
                        @rene_hm
                        heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                        und
                        heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                        • DK43D DK43
                          @rene_hm
                          und
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2241
                          @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                          Muss ich mir anschauen...
                          • O Oli
                            @rene_hm
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2242
                            @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                            habe dazu ein issue erstellt:
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2243
                              @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                              Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                H
                                H
                                hmarius1
                                #2244
                                @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                                • H hmarius1
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2245
                                  @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                                  • Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2246
                                    Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                                    Es gibt folgende Änderungen:
                                    • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                                    • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                                    Feedback ist wie immer willkommen...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #2247
                                      @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                                      • B Borio85
                                        @moppel2810
                                        Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                                        Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                                        V
                                        V
                                        vogtländer
                                        #2248
                                        Was ist Profil0?
                                        Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                                        Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
                                        Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
                                        Was mache ich falsch?
                                        • V vogtländer
                                          Was ist Profil0?
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2249
                                          @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
                                          Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
