Test Adapter HeatingControl v3.xx
@rene_hm
danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
@rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
siehe Datenpunkt (als Beispiel)
heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
bzw.
heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease -
bzw.
heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease@rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
@stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
@rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
@stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren. -
Hab mal ne Frage:
In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
Hier mal ein EChart
Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
Hab mal ne Frage:
Hier mal ein EChart
@davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State -
heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
und
heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto -
könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
@oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
habe dazu ein issue erstellt:
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233 -
@davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
Muss ich mir anschauen...
@Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden. -
@rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
Es gibt folgende Änderungen:
- russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
- see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
Feedback ist wie immer willkommen...
@rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurierenWas ist Profil0?
Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
Was mache ich falsch? -
Was ist Profil0?
@vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?Hi,
bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?ciao
Martin
