  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    Im github und NPM liegt die 2.3.0 zum Testen bereit.
    siehe auch github
    Es gibt folgende Änderungen:
    • see issue #187: es gibt einen Datenpunkt, der die Restlaufzeit vom Override anzeigt
    • see issue #225: Vorbereitung für Mehrsprachigkeit der vis von Pittini
    • see issue #223: Overide Mode "bis zum nächsten Profilepunkt" zusätzlich zur bekannten Zeitsteuerung
    Feedback ist wie immer willkommen...
    V
    V
    vogtländer
    #2228
    @rene_hm
    ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
    eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
    Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vogtländer
      @rene_hm
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2229
      @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
      1. Sichern der Profile:
        Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
      2. Wiederherstellen der Profile
        Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
      Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        V
        V
        vogtländer
        #2230
        @rene_hm
        danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
        Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
        • V vogtländer
          @rene_hm
          R
          R
          rasen1992
          #2231
          Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
          Danke für die Hilfe
          • R rasen1992
            Danke für die Hilfe
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2232
            @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
            siehe Datenpunkt (als Beispiel)
            heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
            bzw.
            heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              bzw.
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #2233
              @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
              Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2234
                @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #2235
                  @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
                  -1
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #2236
                    @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
                    Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      O
                      O
                      Oli
                      #2237
                      @rene_hm
                      könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                      Oliver
                      • DK43D
                        DK43D
                        DK43
                        #2238
                        Hab mal ne Frage:
                        In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                        Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                        Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                        Hier mal ein EChart
                        Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                        Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                        Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                        • DK43D DK43
                          Hab mal ne Frage:
                          Hier mal ein EChart
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2239
                          @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                          Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                          Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                          DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            DK43D
                            DK43D
                            DK43
                            #2240
                            @rene_hm
                            heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                            und
                            heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                            • DK43D DK43
                              @rene_hm
                              und
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2241
                              @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                              Muss ich mir anschauen...
                              • O Oli
                                @rene_hm
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2242
                                @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                habe dazu ein issue erstellt:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2243
                                  @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                                  Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    H
                                    H
                                    hmarius1
                                    #2244
                                    @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                                    • H hmarius1
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2245
                                      @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                                      • Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2246
                                        Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                                        • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                                        • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          #2247
                                          @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
