  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @rene_hm
    im Admin des Adapters, keine scripts:
    der Datenpunkt in der CCU:
    Interessant dabei vielleicht noch:
    Wenn ich den DP "Presence" des HeatingControl-Adapters (der die ganze Zeit auf "true" bleibt) händisch im Objektbaum mit "true" aktualisiere, gehen die States in der "Rooms" Aufzählung wieder in den korrekten "auto" Modus.
    Z
    Z
    zahnheinrich
    #2216
    @Rene_HM
    keine Visualisierung
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @Rene_HM
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #2217
      @zahnheinrich
      Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert 1 bei dem Datenpunkt eventuell nicht richtig funktioniert. Ich schätze da liegt der Fehler. Hast du mal String und "da" probiert?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @rene_hm
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #2218
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
        kannst du den Datenpunkt der CCU aufzeichnen? mit history o.ä? welche Werte nimmt der DP beim reboot der CCU an?
        Funktioniert die Anwesenheitssteuerung sonst?
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @zahnheinrich
          Z
          Z
          zahnheinrich
          #2219
          @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
          @zahnheinrich
          Ähmm, Ich kann doch nur number oder boolean auswählen oder sehe ich da was nicht?
          MfG Ulrich
          • Rene_HMR Rene_HM
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #2220
            @rene_hm
            Habe den DP mit influx geloggt, keine Änderung während des reboots:
            MfG Ulrich
            • Rene_HMR Rene_HM
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #2221
              @rene_hm
              Ok, scheint wohl eher ein Problem des hm-rega Adapters zu sein.
              Nach downgrade der CCU ist das Phänomen verschwunden.
              Werde dort mal ein issue erstellen.
              Danke für die Denkanstösse!
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @rene_hm
                M
                M
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                #2222
                danke erstmal für den Adapter und die Zeit die hier investiert wird. Habe gestern das Upgrade auf 2.2 gemacht und dabei die alten Profile gelöscht und neu angelegt.
                Jetzt hatte ich heute morgen das Phänomen, das die Heizung in einem Raum lief wo sie hätte aus sein sollen.
                Ich hab dann in die Einstellungen des Raums geschaut und der ActiveSlot passt gar nicht zur aktuellen Uhrzeit.
                Es ist 6 Uhr morgens und es trotzdem wird Period4 angezeigt, die ab 19 Uhr gelten sollte.
                Woran liegt das?
                Kurze Ergänzung, nach einem Neustart des Adapters steht jetzt die richtige TargetTemperature da. Ich hatte bei der letzten Period bei der Start Uhrzeit anfangs nur 19 und nicht 19:00 stehen. Das hab ich korrigiert, aber das hat wohl nicht gleich "gewirkt".
                Kann das die Erklärung sein?
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • M martinschm
                  Woran liegt das?
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2223
                  @martinschm wenn ich das richtig sehe, startet doch deine erste Periode erst um 7:00Uhr. Dann wäre es richtig, dass bis dahin die letzte vom Vortag aktiv ist...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    M
                    M
                    martinschm
                    #2224
                    @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                    Ja ja du hast Recht. Es war einfach zu früh heute morgen. Die 21 Grad stammten vermutlich aus der Periode davor, weil ich bei Periode 4 die Zeit falsch eingegeben hab.
                      #2225
                      ist es möglich als Aktor ein MQTT Gerät einzubinden? Bekomme eine Fehlermeldung wenn ich das versuche.
                        #2226
                        @noah3112 Ich nehme die Frage zurück. Bin falsch ans Problem ran gegangen 🤔
                        • Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2227
                          Im github und NPM liegt die 2.3.0 zum Testen bereit.
                          siehe auch github
                          Es gibt folgende Änderungen:
                          • see issue #187: es gibt einen Datenpunkt, der die Restlaufzeit vom Override anzeigt
                          • see issue #225: Vorbereitung für Mehrsprachigkeit der vis von Pittini
                          • see issue #223: Overide Mode "bis zum nächsten Profilepunkt" zusätzlich zur bekannten Zeitsteuerung
                          Feedback ist wie immer willkommen...
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            siehe auch github
                            V
                            V
                            vogtländer
                            #2228
                            @rene_hm
                            ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
                            eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
                            Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
                            • V vogtländer
                              @rene_hm
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2229
                              @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
                              1. Sichern der Profile:
                                Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
                              2. Wiederherstellen der Profile
                                Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
                              Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                V
                                V
                                vogtländer
                                #2230
                                @rene_hm
                                danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
                                Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
                                • V vogtländer
                                  @rene_hm
                                  R
                                  R
                                  rasen1992
                                  #2231
                                  Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
                                  Danke für die Hilfe
                                  • R rasen1992
                                    Danke für die Hilfe
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2232
                                    @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
                                    siehe Datenpunkt (als Beispiel)
                                    heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                                    bzw.
                                    heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      bzw.
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #2233
                                      @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
                                      Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2234
                                        @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                                        Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          #2235
                                          @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
                                          -1
