  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • DK43D Offline
    DK43D Offline
    DK43
    #2252
    Ich hab ja so Zigbee Heizkörperthermostate bei denen man die Stellung der Ventile nicht selber vorgeben kann. Geschieht dann halt über die CurrentTargetTemp. Da diese Heizkörperthermostate schnell die Solltemp. erreichen und die Ventile wieder schließen obwohl am anderen Ende des Raums noch 2 Grad unterschied sind könnte ich jetzt zusätzlich einen Aqara Temperatursensor verwenden um die Differenz daraus auf die Soll-Temperatur zu geben?
    Tolle Sache :)
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      grizzlyco
      #2253
      erstmal Danke für diesen Adapter.
      Ich bin immer wieder fasziniert wie viel Zeit und Nerven in die Adapterentwicklung und Pflege gesteckt wird, und das ohne Geld. Danke dafür.
      Nun aber zu meinem Problem.
      Ich nutze das MAX System mit dem MAXCube Adapter.
      Fenstersensoren sind im MAX System mit dem Thermostat gekoppelt.
      Nicht immer aber sehr oft erkennt der HeatingControl Adapter die Änderung bei geöffneten Fenster ( 12°C) als manuelle Änderung und bleibt auf dem Wert bis zum nächsten Profilzeitpunkt.
      Den Haken bei "Thermostat behandelt Fenster offen" habe ich aktiviert.
      Eine Idee wie ich das Problem weg bekomme?
      • DK43D DK43
        Tolle Sache :)
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2254
        @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
        das ist die Idee...
        • G grizzlyco
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2255
          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
          Da müssen wir uns das debug log mal anschauen. Ich vermute, das ist ein Laufzeitproblem. Der Haken "Thermostat behandelt Fenster offen" sollte genau dieses Verhalten verhindern. Das Problem ist, dass die Thermostate die neue Solltemperatur senden und der Adapter muss erkennen, dass diese Änderung nicht durch Drehen am Thermostat sondern aufgrund des Öffnen des Fensters geschieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thermostat schneller reagiert, als das die "Fenster ist offen" Meldung am Adapter ankommt. Dann interpretert der Adapter die Solltemperatur-Änderung vom Thermostat als manuellen Eingriff. Es kann aber auch anders herum problematisch sein: Die "Fenster ist offen" Meldung kommt schnell am Adapter an und die geänderte Solltemperatur vom Thermostat kommt viel später. Auch dann würde der Adapter die neue Solltemperatur als manuellen Eingriff interpretieren. Die beiden Meldung (Fenster ist offen und neue Soll-Temperatur vom Thermostat) müssen also innerhalb eines kurzen Zeitfensters im Adapter ankommen... Das sollten wir im debug log sehen...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            grizzlyco
            #2256
            @rene_hm
            Hier das Log
            Küche Fenster:
            Fenster zu 20°C
            Fenster auf 12°C
            Fenster zu 20°C
            kurz danach 12°C
            Wenn ich das richtig sehe kommt die 12°C Sollwert mehre Sekunden bevor das Fenster offen gemeldet ist.
            Nee Idee wie ich das verbessern kann?
            Leider kann ich das Debuglog nicht hochladen. Immer wie kommt "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen. Deswehen habe ich das Log in meine Dropbox kopiert.https://www.dropbox.com/s/cnnaxwjy1jp5h18/log.txt?dl=0
            • Rene_HMR Rene_HM
              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
              Features:
              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
              • Absenkung bei Abwesenheit
              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
              • Verbindung zu ical
              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
              • Kamin-Modus
              • Wartungsmodus
              • mehrere Profile
              • Tages-Programme für
                - Montag - Sonntag
                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                - jeden Tag separat
              Versionen:
              • 3.0.0
                Status: beta seit 29.12.2025
                NPM: ja
                github: ja
                weitere Informationen: github
              • 2.12.19
                Status: stable seit 26.10.2025
                NPM: ja
                github: ja
              deta
              #2257
              @rene_hm
              heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.146	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
              heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.072	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
              heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.869	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
              heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.757	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
              hm-rpc.0	2021-05-02 12:02:03.648	warn	(1905) State value to set for "hm-rpc.0.00129993968020.1.LEVEL" has value "43" greater than max "1.01"
              Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.
              cu Deta
              • D deta
                @rene_hm
                cu Deta
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2258
                @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235
                • G grizzlyco
                  @rene_hm
                  Hier das Log
                  Küche Fenster:
                  Fenster zu 20°C
                  Fenster auf 12°C
                  Fenster zu 20°C
                  kurz danach 12°C
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #2259
                  Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
                  Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können ;-)
                  Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    deta
                    #2260
                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                    sag ich doch 😊
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      grizzlyco
                      #2261
                      @rene_hm
                      leider kann ich die Zeit nicht verändern. Ist Fix im MAX System hinterlegt.
                      Option1: Fenster absekung von Heating Control übernehmen lassen und Fenster vom Thermostat enkoppelt.
                      Option2: Anpassung von HeatingControl Adapter.
                      Hat noch ein anderer diese probleme?
                      • G grizzlyco
                        @rene_hm
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2262
                        @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          grizzlyco
                          #2263
                          @rene_hm
                          ist das nicht das gleiche wie Option 1?
                          oder was meinst du damit?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            grizzlyco
                            #2264
                            @rene_hm
                            ach du meinst ganz ohne Temp einstellung an den Thermostaten arbeiten.
                            Möchte ich eigentlich ungern.
                            So ist es für die anderen leichter, wenn die mal eben eine Temp. ändern wollen
                            • tcjT Offline
                              tcjT Offline
                              tcj
                              #2265
                              Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
                              Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
                              Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
                              Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
                              Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
                              Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.
                              Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.
                              Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
                              Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
                              Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?
                              Wie ausfallsicher ist das?
                              LG
                              Thomas
                              „Am Ende wird alles gut.
                              Wenn es nicht gut wird,
                              ist es noch nicht das Ende.“
                              DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #2266
                                Wäre cool wenn der Adapter geupdatet wird. Mit dem neuen JS wird viel ins Log geschrieben :)
                                • C ChrisXY
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #2267
                                  @chrisxy das erfordert leider ein paar Umbauten, dauert also noch... außerdem: js-controller 3.3 ist erst beta ;-)
                                  • tcjT tcj
                                    DK43D Offline
                                    DK43D Offline
                                    DK43
                                    #2268
                                    @tcj
                                    Hab jetzt diesen Winter meine FBH mittels HeatingControl geregelt. Funktioniert tadellos.
                                    Davor habe ich die FBH mit diesen Thermostaten geregelt ( auch 230v Schaltausgang)
                                    Die Stellventile im Heizkreisverteiler werden jetzt einfach mit 0815 Zigbee On/Off Relais geschaltet (Stückpreis 12€)
                                    Wenn deine Stellventile im Heizkreisverteiler auch mit 230v betrieben werden und Stromlos geschlossen sind wäre das eine günstige Möglichkeit für dich deine FBH zu "versmarten".
                                    • E Offline
                                      eviltrooper
                                      schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                                      #2269
                                      Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
                                      Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
                                      Aber alles steht auf 20°C
                                      Ein Neustart hilft auch nichts.
                                      Nutze Version 2.3.1
                                      Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?
                                      • E Offline
                                        eviltrooper
                                        #2270
                                        Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
                                        hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
                                        Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #2271
                                          Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                                          Es gibt folgende Änderungen:
                                          • Anpassungen für js-controller 3.3
                                          Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
                                          Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)
                                          Feedback ist wie immer willkommen...
