  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • tcjT tcj
    Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
    Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
    Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
    Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
    Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
    Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.
    Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.
    Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
    Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
    Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?
    Wie ausfallsicher ist das?
    DK43D
    DK43D
    DK43
    #2268
    @tcj
    Hab jetzt diesen Winter meine FBH mittels HeatingControl geregelt. Funktioniert tadellos.
    Davor habe ich die FBH mit diesen Thermostaten geregelt ( auch 230v Schaltausgang)
    Die Stellventile im Heizkreisverteiler werden jetzt einfach mit 0815 Zigbee On/Off Relais geschaltet (Stückpreis 12€)
    Wenn deine Stellventile im Heizkreisverteiler auch mit 230v betrieben werden und Stromlos geschlossen sind wäre das eine günstige Möglichkeit für dich deine FBH zu "versmarten".
    • E
      E
      eviltrooper
      schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
      #2269
      Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
      Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
      Aber alles steht auf 20°C
      Ein Neustart hilft auch nichts.
      Nutze Version 2.3.1
      Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?
      • E
        E
        eviltrooper
        #2270
        Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
        hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
        Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.
        • Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #2271
          Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
          Es gibt folgende Änderungen:
          • Anpassungen für js-controller 3.3
          Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
          Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)
          Feedback ist wie immer willkommen...
          • E
            E
            eviltrooper
            #2272
            Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
            Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1
            Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eviltrooper
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #2273
              @eviltrooper
              github:	2.3.2
              latest:	2.3.2 for 22 days
              stable:	2.3.1 for 36 days
              Ist also via Beta-Repository seit 22 Tagen verfügbar.
              Aber ist halt Beta, mit allen Ecken und Kanten, die ggf. noch der Entdeckung durch Beta-Tester harren.
              • E eviltrooper
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2274
                @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • tcjT
                  tcjT
                  tcj
                  schrieb am zuletzt editiert von tcj
                  #2275
                  wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
                  Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.
                  Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
                  LG
                  Thomas
                  „Am Ende wird alles gut.
                  Wenn es nicht gut wird,
                  ist es noch nicht das Ende.“
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    E
                    E
                    eviltrooper
                    #2276
                    @rene_hm
                    Danke, hab’s mit NPM installiert
                    • Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2277
                      Im github und in beta/latest liegt die 2.4.1 zum Testen bereit.
                      • die verbleibende Override-Zeit wird nun auch für den ausgewählten Raum in der vis separat unter
                        heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideRemainingTime angezeigt
                      • bug fix bei der Erkennung von Feiertag
                      • tcjT tcj
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2278
                        @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                        Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:
                        tcjT NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          tcjT
                          tcjT
                          tcj
                          #2279
                          @rene_hm Das habe ich auch getan
                          Aber dennoch kommt eine neue Temperatur vom Thermostaten zwar im
                          hm-rpc.0.000C9D898D4B16.1.SET_POINT_TEMPERATURE an, aber nicht in
                          heatingcontrol.0.Rooms.Büro.CurrentTarget
                          LG
                          Thomas
                          • tcjT tcj
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2280
                            @tcj was sagen die DP:
                            heatingcontrol.0.Rooms.Büro.State
                            und
                            heatingcontrol.0.Rooms.Büro.StatusLog ?
                            und was sagt das log? irgendwelche Fehler oder Warnungen?
                            tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              und
                              tcjT
                              tcjT
                              tcj
                              #2281
                              @rene_hm
                              Ich hab's gefunden
                              heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive war "false" (gewollt)
                              und dann wird scheinbar nichts vom Thermostaten übernommen
                              nach Aktivierung der Heizperiode läuft es dann wie erwartet
                              Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich das gut finde ;-)
                              Denn so entgeht mir in der vis, wenn ein Thermostat verändert wurde und HC setzt ihn dann ja auch nicht zurück
                              LG
                              Thomas
                              • tcjT tcj
                                @rene_hm
                                Ich hab's gefunden
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2282
                                ja, so ist es gewollt. Wenn wir nicht in der Heizperiode sind, soll der Adapter auch nichts machen...
                                Bei Aktivierung der Heizperiode dann schon (je nach Modus)
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  tcjT
                                  tcjT
                                  tcj
                                  #2283
                                  @rene_hm
                                  Als Mieter würde ich es begrüßen, wenn HC auch außerhalb der Heizperiode mich warnen oder eingreifen würde, wenn ein Thermostat (absichtlich oder unabsichtlich) verstellt wurde.
                                  Auf die wirkliche Heizperiode der Heizungsanlage habe ich ja keinen Einfluss, sondern nur darauf ob und wieviel Wärme ich abnehme - geregelt durch den Thermostaten.
                                  Wenn ich also für meine Wohnung beschließe, dass nicht mehr geheizt werden soll/muss und es verstellt dennoch jemand einen Thermostat, dann bekomme ich das jetzt nicht mit (jedenfalls nicht per HC), heize den entsprechenden Raum, nehme Wärme ab und muss dafür zahlen.
                                  LG
                                  Thomas
                                  Rene_HMR Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • tcjT tcj
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2284
                                    @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
                                    • tcjT tcj
                                      @rene_hm
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #2285
                                      @tcj
                                      Ich glaube es gibt ein grundsätzliches Verständnisproblem was den Adapter angeht.
                                      Der Adapter steuert nicht die Heizungsanlage selbst, sondern die Thermostate. Du aktivierst die Heizperiode und stellst dir dafür jeweils die Profile ein. Verstellt jemand dann ein Thermostat wirds erkannt und du kannst es in der Vis erkennen, da der Adapter dann in den Manumodus wechselt, da das Thermonstat manuel verstellt wurde. Tritt die nächste Periode in Kraft, läuft wieder alles automatisch.
                                      Es gibt für mich erst mal keinen Grund, die Heizperiode zu aktivieren.
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @tcj
                                        tcjT
                                        tcjT
                                        tcj
                                        #2286
                                        @dominik-f Mir ist klar, dass ich "nur" die Thermostate/Räume und nicht die Heizungsanlage steuere.
                                        Aber das ist eben auch das einzige, was ich als Mieter in einem Mehrfamilienhaus steuern kann.
                                        Ich gehe jetzt den Weg über ein "Sommerprofil"
                                        LG
                                        Thomas
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #2287
                                          @rene_hm Ich habe bei mir Fußbodenheizungaktoren und Zigbee Thermostate, soweit funktioniert auch alles.
                                          Würde gerne nun virtuelle Thermostate haben, sprich würde gerne über eine VIS (habe jarvis im Einsatz) die Solltemperatur dauerhaft ändern.
                                          Habe dazu eigene Objekte für jede Solltemperatur angelegt wir: 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                          dann eingestellt:
                                          und bei einem Thermostat als Ist wert das zigbee Thermostat und Zielwert den 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur .
                                          Wenn ich den Adapter neu starte wird die Soltemperatur auch auf den aktuellen Periodenwert geändert. Wenn ich den Wert nun ändere, passiert aber im Adapter nichts :-(
                                          Im Log kommt es aber an:
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:22.094	debug	(30162) AddStatusToLog skip Badezimmer auto 23°C
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.996	debug	(30162) UpdateDPs for Badezimmer auto
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) profile 1
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) get current profile
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer got target from thermostat as new profil point: 22
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckTargetFromThermostat Badezimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode: current target 23 new 22
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode Badezimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckManualMode Badezimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Change Status target temperature in Badezimmer to 22 (profile 23) in auto
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1621165521980} in auto
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) CheckStateChangeDevice 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) HandleStateChangeDevices 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) ### handle state change !ack 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":16211
                                          Scheinbar findet er die Period nicht SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22 ... steht undefined anstatt 1?
