  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 202 Beobachtet
  • E
    E
    eviltrooper
    schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
    #2269
    Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
    Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
    Aber alles steht auf 20°C
    Ein Neustart hilft auch nichts.
    Nutze Version 2.3.1
    Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?
    • E
      E
      eviltrooper
      #2270
      Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
      hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
      Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #2271
        Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
        Es gibt folgende Änderungen:
        • Anpassungen für js-controller 3.3
        Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
        Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)
        Feedback ist wie immer willkommen...
        • E
          E
          eviltrooper
          #2272
          Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
          Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1
          Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eviltrooper
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #2273
            @eviltrooper
            github:	2.3.2
            latest:	2.3.2 for 22 days
            stable:	2.3.1 for 36 days
            Ist also via Beta-Repository seit 22 Tagen verfügbar.
            Aber ist halt Beta, mit allen Ecken und Kanten, die ggf. noch der Entdeckung durch Beta-Tester harren.
            • E eviltrooper
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2274
              @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
              im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • tcjT
                tcjT
                tcj
                schrieb am zuletzt editiert von tcj
                #2275
                wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
                Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.
                Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
                LG
                Thomas
                „Am Ende wird alles gut.
                Wenn es nicht gut wird,
                ist es noch nicht das Ende.“
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  E
                  E
                  eviltrooper
                  #2276
                  @rene_hm
                  Danke, hab’s mit NPM installiert
                  • Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2277
                    Im github und in beta/latest liegt die 2.4.1 zum Testen bereit.
                    • die verbleibende Override-Zeit wird nun auch für den ausgewählten Raum in der vis separat unter
                      heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideRemainingTime angezeigt
                    • bug fix bei der Erkennung von Feiertag
                    • tcjT tcj
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2278
                      @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                      Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:
                      tcjT NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        tcjT
                        tcjT
                        tcj
                        #2279
                        @rene_hm Das habe ich auch getan
                        Aber dennoch kommt eine neue Temperatur vom Thermostaten zwar im
                        hm-rpc.0.000C9D898D4B16.1.SET_POINT_TEMPERATURE an, aber nicht in
                        heatingcontrol.0.Rooms.Büro.CurrentTarget
                        LG
                        Thomas
                        • tcjT tcj
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2280
                          @tcj was sagen die DP:
                          heatingcontrol.0.Rooms.Büro.State
                          und
                          heatingcontrol.0.Rooms.Büro.StatusLog ?
                          und was sagt das log? irgendwelche Fehler oder Warnungen?
                          tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            und
                            tcjT
                            tcjT
                            tcj
                            #2281
                            @rene_hm
                            Ich hab's gefunden
                            heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive war "false" (gewollt)
                            und dann wird scheinbar nichts vom Thermostaten übernommen
                            nach Aktivierung der Heizperiode läuft es dann wie erwartet
                            Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich das gut finde ;-)
                            Denn so entgeht mir in der vis, wenn ein Thermostat verändert wurde und HC setzt ihn dann ja auch nicht zurück
                            LG
                            Thomas
                            • tcjT tcj
                              @rene_hm
                              Ich hab's gefunden
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2282
                              ja, so ist es gewollt. Wenn wir nicht in der Heizperiode sind, soll der Adapter auch nichts machen...
                              Bei Aktivierung der Heizperiode dann schon (je nach Modus)
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                tcjT
                                tcjT
                                tcj
                                #2283
                                @rene_hm
                                Als Mieter würde ich es begrüßen, wenn HC auch außerhalb der Heizperiode mich warnen oder eingreifen würde, wenn ein Thermostat (absichtlich oder unabsichtlich) verstellt wurde.
                                Auf die wirkliche Heizperiode der Heizungsanlage habe ich ja keinen Einfluss, sondern nur darauf ob und wieviel Wärme ich abnehme - geregelt durch den Thermostaten.
                                Wenn ich also für meine Wohnung beschließe, dass nicht mehr geheizt werden soll/muss und es verstellt dennoch jemand einen Thermostat, dann bekomme ich das jetzt nicht mit (jedenfalls nicht per HC), heize den entsprechenden Raum, nehme Wärme ab und muss dafür zahlen.
                                LG
                                Thomas
                                Rene_HMR Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • tcjT tcj
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2284
                                  @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
                                  • tcjT tcj
                                    @rene_hm
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #2285
                                    @tcj
                                    Ich glaube es gibt ein grundsätzliches Verständnisproblem was den Adapter angeht.
                                    Der Adapter steuert nicht die Heizungsanlage selbst, sondern die Thermostate. Du aktivierst die Heizperiode und stellst dir dafür jeweils die Profile ein. Verstellt jemand dann ein Thermostat wirds erkannt und du kannst es in der Vis erkennen, da der Adapter dann in den Manumodus wechselt, da das Thermonstat manuel verstellt wurde. Tritt die nächste Periode in Kraft, läuft wieder alles automatisch.
                                    Es gibt für mich erst mal keinen Grund, die Heizperiode zu aktivieren.
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @tcj
                                      tcjT
                                      tcjT
                                      tcj
                                      #2286
                                      @dominik-f Mir ist klar, dass ich "nur" die Thermostate/Räume und nicht die Heizungsanlage steuere.
                                      Aber das ist eben auch das einzige, was ich als Mieter in einem Mehrfamilienhaus steuern kann.
                                      Ich gehe jetzt den Weg über ein "Sommerprofil"
                                      LG
                                      Thomas
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #2287
                                        @rene_hm Ich habe bei mir Fußbodenheizungaktoren und Zigbee Thermostate, soweit funktioniert auch alles.
                                        Würde gerne nun virtuelle Thermostate haben, sprich würde gerne über eine VIS (habe jarvis im Einsatz) die Solltemperatur dauerhaft ändern.
                                        Habe dazu eigene Objekte für jede Solltemperatur angelegt wir: 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                        dann eingestellt:
                                        und bei einem Thermostat als Ist wert das zigbee Thermostat und Zielwert den 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur .
                                        Wenn ich den Adapter neu starte wird die Soltemperatur auch auf den aktuellen Periodenwert geändert. Wenn ich den Wert nun ändere, passiert aber im Adapter nichts :-(
                                        Im Log kommt es aber an:
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:22.094	debug	(30162) AddStatusToLog skip Badezimmer auto 23°C
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.996	debug	(30162) UpdateDPs for Badezimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) profile 1
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) get current profile
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer got target from thermostat as new profil point: 22
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckTargetFromThermostat Badezimmer
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode: current target 23 new 22
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode Badezimmer
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckManualMode Badezimmer
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Change Status target temperature in Badezimmer to 22 (profile 23) in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1621165521980} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) CheckStateChangeDevice 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) HandleStateChangeDevices 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                        heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) ### handle state change !ack 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":16211
                                        Scheinbar findet er die Period nicht SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22 ... steht undefined anstatt 1?
                                        • M
                                          M
                                          mirko3107
                                          #2288
                                          kurze Verständnisfrage:
                                          Wie kommt es dazu, dass bei "State" manchmal "manual WindowOpen" steht und manchmal "auto WindowOpen"?
                                          Und was bedeutet im Log "Bad manual mode 6 but ignored"?
                                          84.1k
