  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eviltrooper
    Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
    Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2274
    @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
    im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • tcjT
      tcjT
      tcj
      schrieb am zuletzt editiert von tcj
      #2275
      wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
      Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.
      Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
      LG
      Thomas
      „Am Ende wird alles gut.
      Wenn es nicht gut wird,
      ist es noch nicht das Ende.“
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        E
        E
        eviltrooper
        #2276
        @rene_hm
        Danke, hab’s mit NPM installiert
        • Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2277
          Im github und in beta/latest liegt die 2.4.1 zum Testen bereit.
          Es gibt folgende Änderungen:
          • die verbleibende Override-Zeit wird nun auch für den ausgewählten Raum in der vis separat unter
            heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideRemainingTime angezeigt
          • bug fix bei der Erkennung von Feiertag
          Feedback ist wie immer willkommen...
          • tcjT tcj
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2278
            @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
            Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:
            tcjT NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              tcjT
              tcjT
              tcj
              #2279
              @rene_hm Das habe ich auch getan
              Aber dennoch kommt eine neue Temperatur vom Thermostaten zwar im
              hm-rpc.0.000C9D898D4B16.1.SET_POINT_TEMPERATURE an, aber nicht in
              heatingcontrol.0.Rooms.Büro.CurrentTarget
              LG
              Thomas
              • tcjT tcj
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #2280
                @tcj was sagen die DP:
                heatingcontrol.0.Rooms.Büro.State
                und
                heatingcontrol.0.Rooms.Büro.StatusLog ?
                und was sagt das log? irgendwelche Fehler oder Warnungen?
                tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  und
                  tcjT
                  tcjT
                  tcj
                  #2281
                  @rene_hm
                  Ich hab's gefunden
                  heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive war "false" (gewollt)
                  und dann wird scheinbar nichts vom Thermostaten übernommen
                  nach Aktivierung der Heizperiode läuft es dann wie erwartet
                  Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich das gut finde ;-)
                  Denn so entgeht mir in der vis, wenn ein Thermostat verändert wurde und HC setzt ihn dann ja auch nicht zurück
                  LG
                  Thomas
                  • tcjT tcj
                    @rene_hm
                    Ich hab's gefunden
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2282
                    ja, so ist es gewollt. Wenn wir nicht in der Heizperiode sind, soll der Adapter auch nichts machen...
                    Bei Aktivierung der Heizperiode dann schon (je nach Modus)
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      tcjT
                      tcjT
                      tcj
                      #2283
                      @rene_hm
                      Als Mieter würde ich es begrüßen, wenn HC auch außerhalb der Heizperiode mich warnen oder eingreifen würde, wenn ein Thermostat (absichtlich oder unabsichtlich) verstellt wurde.
                      Auf die wirkliche Heizperiode der Heizungsanlage habe ich ja keinen Einfluss, sondern nur darauf ob und wieviel Wärme ich abnehme - geregelt durch den Thermostaten.
                      Wenn ich also für meine Wohnung beschließe, dass nicht mehr geheizt werden soll/muss und es verstellt dennoch jemand einen Thermostat, dann bekomme ich das jetzt nicht mit (jedenfalls nicht per HC), heize den entsprechenden Raum, nehme Wärme ab und muss dafür zahlen.
                      LG
                      Thomas
                      Rene_HMR Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • tcjT tcj
                        @rene_hm
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2284
                        @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
                        • tcjT tcj
                          @rene_hm
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #2285
                          @tcj
                          Ich glaube es gibt ein grundsätzliches Verständnisproblem was den Adapter angeht.
                          Der Adapter steuert nicht die Heizungsanlage selbst, sondern die Thermostate. Du aktivierst die Heizperiode und stellst dir dafür jeweils die Profile ein. Verstellt jemand dann ein Thermostat wirds erkannt und du kannst es in der Vis erkennen, da der Adapter dann in den Manumodus wechselt, da das Thermonstat manuel verstellt wurde. Tritt die nächste Periode in Kraft, läuft wieder alles automatisch.
                          Es gibt für mich erst mal keinen Grund, die Heizperiode zu aktivieren.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @tcj
                            tcjT
                            tcjT
                            tcj
                            #2286
                            @dominik-f Mir ist klar, dass ich "nur" die Thermostate/Räume und nicht die Heizungsanlage steuere.
                            Aber das ist eben auch das einzige, was ich als Mieter in einem Mehrfamilienhaus steuern kann.
                            Ich gehe jetzt den Weg über ein "Sommerprofil"
                            LG
                            Thomas
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #2287
                              @rene_hm Ich habe bei mir Fußbodenheizungaktoren und Zigbee Thermostate, soweit funktioniert auch alles.
                              Würde gerne nun virtuelle Thermostate haben, sprich würde gerne über eine VIS (habe jarvis im Einsatz) die Solltemperatur dauerhaft ändern.
                              Habe dazu eigene Objekte für jede Solltemperatur angelegt wir: 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                              dann eingestellt:
                              und bei einem Thermostat als Ist wert das zigbee Thermostat und Zielwert den 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur .
                              Wenn ich den Adapter neu starte wird die Soltemperatur auch auf den aktuellen Periodenwert geändert. Wenn ich den Wert nun ändere, passiert aber im Adapter nichts :-(
                              Im Log kommt es aber an:
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:22.094	debug	(30162) AddStatusToLog skip Badezimmer auto 23°C
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.996	debug	(30162) UpdateDPs for Badezimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) profile 1
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) get current profile
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer got target from thermostat as new profil point: 22
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckTargetFromThermostat Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode: current target 23 new 22
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckManualMode Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Change Status target temperature in Badezimmer to 22 (profile 23) in auto
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1621165521980} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) CheckStateChangeDevice 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) HandleStateChangeDevices 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                              heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) ### handle state change !ack 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":16211
                              Scheinbar findet er die Period nicht SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22 ... steht undefined anstatt 1?
                              • M
                                M
                                mirko3107
                                #2288
                                kurze Verständnisfrage:
                                Wie kommt es dazu, dass bei "State" manchmal "manual WindowOpen" steht und manchmal "auto WindowOpen"?
                                Und was bedeutet im Log "Bad manual mode 6 but ignored"?
                                • M mirko3107
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2289
                                  @mirko3107 es gibt den state "manual" und "auto". In beiden Zuständen kann das Fenster offen sein, also WindowOpen. Im "auto"-Zustand ist die Temperatur vom adapter vorgegeben, im "manual"-Zustand wurde die Temperatur vom Thermostat verändert, im Normalfall durch den Bewohner, der am Thermostat dreht. Da aber viele Thermostate auch auf "Fenster auf" reagieren, kann auch so eine Reaktion die Ursache für "manual" sein.
                                  Das log "Bad manual mode 6 but ignored" bedeutet, dass vom Thermostat eine Zieltemperatur 6°C gesendet wurde, der Adapter aber schon selbst reduziert hat (evl. weil ein Fenster auf ist) und vorher schon eine geänderte Temperatur vom Thermostat übernommen hat. Typischer Fall für so ein log ist folgendes:
                                  • aktuelle Profiltemperatur ist 20°C, Adapter ist im "auto" Zustand
                                  • dann dreht der Bewohner am Thermostat auf 23°C
                                  • der Adapter geht in den "manual" Zustand
                                  • dann wird das Fenster geöffnet, der Adapter reduziert evtl. um 10°C auf dann 13°C
                                  • wenn jetzt vom Thermostat noch eine neue Temperatur kommt (z.Bsp. die 6°C), dann ignoriert er diese und schreibt das o.g. log
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    M
                                    M
                                    mirko3107
                                    #2290
                                    @rene_hm Danke für die ausführliche Antwort, das bringt mich schon viel weiter.
                                    • Bastian LahrmannB
                                      Bastian LahrmannB
                                      Bastian Lahrmann
                                      #2291
                                      Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Meine Thermostate etc funktionieren super mit dem Adapter. Ist es auch möglich (Zigbee-)Steckdosen, an denen elektrische Heizungen hängen, im Zusammenhang mit einem (Zigbee-)Temperaturmesser mit dem Adapter zu steuern? Wenn nein, dann schreibe ich gerne ein Issue.
                                      Frage und Bilder siehe auch:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/45166/heating-control-adapter-elektrische-heizung?_=1621584896304
                                      • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2292
                                        @bastian-lahrmann Der Adapter kann digitale Outputs temperaturabhängig schalten: wenn die Ist-Temperatur kleiner als Soll ist, Aktor ein, wenn Ist-Temperatur größer als Soll, Aktor aus.
                                        Dazu einfach "Aktoren verwendet" einschalten und dann in den Raum-Einstellungen die entsprechenden Thermostate / Temperatursensoren und Aktoren konfigurieren.
                                        Das ganze ist dann eben eine ganz einfache Regelung....
                                        Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Bastian LahrmannB
                                          Bastian LahrmannB
                                          Bastian Lahrmann
                                          #2293
                                          @rene_hm Danke für die Antwort! Das hatte ich gestern erfolglos getestet und als Aktor den mit true/false schaltbaren State der beiden Steckdosen hinzugefügt. Ich werde das Dienstag nochmal angehen.
