  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
    der Datenpunkt in der CCU:
    kannst du den Datenpunkt der CCU aufzeichnen? mit history o.ä? welche Werte nimmt der DP beim reboot der CCU an?
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert 1 bei dem Datenpunkt eventuell nicht richtig funktioniert.
    Funktioniert die Anwesenheitssteuerung sonst?
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    #2221
    @rene_hm
    Ok, scheint wohl eher ein Problem des hm-rega Adapters zu sein.
    Nach downgrade der CCU ist das Phänomen verschwunden.
    Werde dort mal ein issue erstellen.
    Danke für die Denkanstösse!
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @rene_hm
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #2222
      danke erstmal für den Adapter und die Zeit die hier investiert wird. Habe gestern das Upgrade auf 2.2 gemacht und dabei die alten Profile gelöscht und neu angelegt.
      Jetzt hatte ich heute morgen das Phänomen, das die Heizung in einem Raum lief wo sie hätte aus sein sollen.
      Ich hab dann in die Einstellungen des Raums geschaut und der ActiveSlot passt gar nicht zur aktuellen Uhrzeit.
      Es ist 6 Uhr morgens und es trotzdem wird Period4 angezeigt, die ab 19 Uhr gelten sollte.
      Woran liegt das?
      Kurze Ergänzung, nach einem Neustart des Adapters steht jetzt die richtige TargetTemperature da. Ich hatte bei der letzten Period bei der Start Uhrzeit anfangs nur 19 und nicht 19:00 stehen. Das hab ich korrigiert, aber das hat wohl nicht gleich "gewirkt".
      Kann das die Erklärung sein?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martinschm
        Woran liegt das?
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2223
        @martinschm wenn ich das richtig sehe, startet doch deine erste Periode erst um 7:00Uhr. Dann wäre es richtig, dass bis dahin die letzte vom Vortag aktiv ist...
        • Rene_HMR Rene_HM
          martinschm
          #2224
          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
          Ja ja du hast Recht. Es war einfach zu früh heute morgen. Die 21 Grad stammten vermutlich aus der Periode davor, weil ich bei Periode 4 die Zeit falsch eingegeben hab.
          • ? Offline
            #2225
            ist es möglich als Aktor ein MQTT Gerät einzubinden? Bekomme eine Fehlermeldung wenn ich das versuche.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              #2226
              @noah3112 Ich nehme die Frage zurück. Bin falsch ans Problem ran gegangen :thinking_face:
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2227
                Im github und NPM liegt die 2.3.0 zum Testen bereit.
                siehe auch github
                Es gibt folgende Änderungen:
                • see issue #187: es gibt einen Datenpunkt, der die Restlaufzeit vom Override anzeigt
                • see issue #225: Vorbereitung für Mehrsprachigkeit der vis von Pittini
                • see issue #223: Overide Mode "bis zum nächsten Profilepunkt" zusätzlich zur bekannten Zeitsteuerung
                Feedback ist wie immer willkommen...
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  siehe auch github
                  V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  #2228
                  @rene_hm
                  ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
                  eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
                  Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
                  • V vogtländer
                    @rene_hm
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #2229
                    @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
                    1. Sichern der Profile:
                      Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
                    2. Wiederherstellen der Profile
                      Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
                    Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      V Offline
                      V Offline
                      vogtländer
                      #2230
                      @rene_hm
                      danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
                      Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
                      • V vogtländer
                        @rene_hm
                        rasen1992
                        #2231
                        Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
                        Danke für die Hilfe
                        • R rasen1992
                          Danke für die Hilfe
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #2232
                          @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
                          siehe Datenpunkt (als Beispiel)
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                          bzw.
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            bzw.
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #2233
                            @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
                            Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2234
                              @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                              Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Stephan Schleich
                                #2235
                                @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
                                -1
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #2236
                                  @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
                                  Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #2237
                                    @rene_hm
                                    könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                                    Oliver
                                    • DK43D Offline
                                      DK43D Offline
                                      DK43
                                      #2238
                                      Hab mal ne Frage:
                                      In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                                      Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                                      Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                                      Hier mal ein EChart
                                      Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                                      Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                                      Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                                      • DK43D DK43
                                        Hab mal ne Frage:
                                        Hier mal ein EChart
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #2239
                                        @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                        Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                                        Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                                        DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          DK43D Offline
                                          DK43D Offline
                                          DK43
                                          #2240
                                          @rene_hm
                                          heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                                          und
                                          heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                                          32.6k
                                          82.1k
