  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • T thec64
    Hallo, besteht die möglichkeit, einzelnen Räumen/Wohnungen verschiedene Profile zuzuweisen? 1. Raum Profil 1 - 2 Raum Profil 3 - 3 Raum Profil 1 usw.?
    Ich möchte mit dem Apartmer 2-3 Wohnungen mit mehreren Zimmern steuern und diese dann per Profiländerung verschiedene Temperaturen zuzuweisen.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #2201
    @thec64 nein, das geht nur über mehrere Instanzen des Adapters...
    • moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #2202
      Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • moppel2810M moppel2810
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2203
        moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #2204
          @rene_hm Danke:grinning:
          • Rene_HMR Rene_HM
            moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            #2205
            @rene_hm wie und wo füge ich das ein? :face_with_rolling_eyes:
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #2206
              @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
              Was willst du denn erreichen? Anzeige in der vis? Ein paar mehr Informationen wären hilfreich...
              moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                moppel2810M Offline
                moppel2810M Offline
                moppel2810
                #2207
                @rene_hm ja sorry. ich möchte den Status in der Vis mit sehen.
                so stelle ich es mir vor.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Borio85
                  #2208
                  @moppel2810
                  Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                  Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                  moppel2810M V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Borio85
                    @moppel2810
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #2209
                    @borio85 hab nur version 3.0.1
                    da liegt es wohl daran. muss ich beim update was beachten bzw muss ich danach alles wieder neu konfigurieren?
                    B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Borio85
                      #2210
                      @moppel2810
                      Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob du einfach von V1 auf V2 updaten kannst, als gewechselt habe, habe ich alles neu aufgesetzt. Sollte am saubersten sein, da die V2 intern anders arbeitet als die V1.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2211
                        @moppel2810
                        Ich weiß nicht mehr genau was, aber es gibt was zu beachten. Das steht glaube ich auch in der Beschreibung drin. Meine das die Profile mit ner anderen laufenden Nummer in Vis laufen, die müssten angepasst werden.
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @moppel2810
                          M Online
                          M Online
                          Michi_Pi
                          #2212
                          @moppel2810 @dominik-f das steht alles hier was zu beachten ist
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @kbrausew und stelle sicher, dass dein Thermostat wirklich nicht selbständig auf "Fenster offen" reagiert. Das kannst du ja austesten, indem du den Adapter stoppst und das Fenster öffnest. Dabei darf das Thermostat die Temperatur nicht absenken. Wenn das Thermostat die Temperatur doch absenkt, musst du die Option "Thermostat behandelt Fenster offen selbst" aktivieren, um zu verhindern, dass die Absenkung als manueller Eingriff gewertet wird...
                            Alternativ: schalte das Verhalten bzgl. Übernahme der Temperatur vom Thermostat komplett aus, wenn du das nicht brauchst...
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #2213
                            @rene_hm
                            Hallo Rene,
                            ich benutze Deinen tollen Adapter bereits seitdem es ihn gibt. Er tat bisher, was er soll, keine Änderungen auf meiner Seite bezüglich neuer Variablen o.ä.
                            Neuerdings habe folgenden Bug nach längerem Suchen und kalter Bude gefunden:
                            Der Pfad im Adapter zum Datenpunkt "aktuell anwesend" wird durch eine Werteliste von der CCU gesteuert. Das ging bisher immer ohne Probleme.
                            Jetzt aber folgendes Phänomen:
                            Bei Neustart der CCU (dabei bleiben Inhalte von Wertelisten unverändert) geht reproduzierbar exakt bei neuer Verbindungsaufnahme der CCU zum Broker (refresh der unveränderten Werte der hm-rega im Broker sichtbar) der Wert "State" in den "Rooms" von "auto" auf "autoAbsent". Der "Info"-Wert "Presence" bleibt fortwährend auf true.
                            Alle Solltemperaturen werden auf Abwesendwerte gesenkt.
                            Wäre schön, wenn Du das fixen könntest, falls Du weitere infos brauchst sag bitte Bescheid.
                            Wie gesagt hab ich es einige Male erst spät bemerkt, als die FB-Heizung schon ziemlich down war.
                            Alle Adapter auf Latest
                            Node.js v12.20.0
                            NPM 6.14.8
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @rene_hm
                              Hallo Rene,
                              Node.js v12.20.0
                              NPM 6.14.8
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2214
                              @zahnheinrich wie hast du "present" verdrahtet? d.h. hast du im admin des Adapters den "Pfad zum Datenpunkt aktuell anwesend" konfiguriert, oder beschreibst du per script o.ä. den DP "heatingcontrol.0.Present"?
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                #2215
                                @rene_hm
                                im Admin des Adapters, keine scripts:
                                der Datenpunkt in der CCU:
                                Interessant dabei vielleicht noch:
                                Wenn ich den DP "Presence" des HeatingControl-Adapters (der die ganze Zeit auf "true" bleibt) händisch im Objektbaum mit "true" aktualisiere, gehen die States in der "Rooms" Aufzählung wieder in den korrekten "auto" Modus.
                                MfG Ulrich
                                Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zahnheinrich
                                  @rene_hm
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #2216
                                  @Rene_HM
                                  keine Visualisierung
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Rene_HM
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #2217
                                    @zahnheinrich
                                    Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert 1 bei dem Datenpunkt eventuell nicht richtig funktioniert. Ich schätze da liegt der Fehler. Hast du mal String und "da" probiert?
                                    • Z zahnheinrich
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #2218
                                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                      kannst du den Datenpunkt der CCU aufzeichnen? mit history o.ä? welche Werte nimmt der DP beim reboot der CCU an?
                                      Funktioniert die Anwesenheitssteuerung sonst?
                                      Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @zahnheinrich
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #2219
                                        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                        @zahnheinrich
                                        Ähmm, Ich kann doch nur number oder boolean auswählen oder sehe ich da was nicht?
                                        MfG Ulrich
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #2220
                                          @rene_hm
                                          Habe den DP mit influx geloggt, keine Änderung während des reboots:
                                          MfG Ulrich
                                          32.6k
                                          82.1k
