  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @rene_hm
    Ich habe den HMIP eTRV (glaube sogar eTRV2, wenn's sowas überhaupt gibt)
    Ich habe mal im HeatingControler angegeben das der Thermostat Fenster-auf nicht selber handelt,
    hierzu habe ich zwei separate TFK an Tür und Fenster, diese sind im HC-Adapter im Raum auch hinterlegt.
    In der CCU gibt es keine Programme und auch keine Direkt-vk's
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    #2197
    @kbrausew
    Hast du eventuell die Thermostate noch auf Auto stehen von HM? Dann greift der auf die Profile in der CCU zu, was bedeutet das er sich selber verstellt und HC erkennt das als manuel
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @kbrausew
      kBrausewK
      kBrausewK
      kBrausew
      schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
      #2198
      @dominik-f
      Jap; war noch auf AUTO
      Hab's mal umgestellt und Teste...
      DANKE
      BTW: Hab mal die restlichen Einstellungen attached
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        @dominik-f
        DANKE
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2199
        @kbrausew und stelle sicher, dass dein Thermostat wirklich nicht selbständig auf "Fenster offen" reagiert. Das kannst du ja austesten, indem du den Adapter stoppst und das Fenster öffnest. Dabei darf das Thermostat die Temperatur nicht absenken. Wenn das Thermostat die Temperatur doch absenkt, musst du die Option "Thermostat behandelt Fenster offen selbst" aktivieren, um zu verhindern, dass die Absenkung als manueller Eingriff gewertet wird...
        Alternativ: schalte das Verhalten bzgl. Übernahme der Temperatur vom Thermostat komplett aus, wenn du das nicht brauchst...
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • T
          T
          thec64
          #2200
          Hallo, besteht die möglichkeit, einzelnen Räumen/Wohnungen verschiedene Profile zuzuweisen? 1. Raum Profil 1 - 2 Raum Profil 3 - 3 Raum Profil 1 usw.?
          Ich möchte mit dem Apartmer 2-3 Wohnungen mit mehreren Zimmern steuern und diese dann per Profiländerung verschiedene Temperaturen zuzuweisen.
          • T thec64
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2201
            @thec64 nein, das geht nur über mehrere Instanzen des Adapters...
            • moppel2810M
              moppel2810M
              moppel2810
              #2202
              Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
              • moppel2810M moppel2810
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2203
                moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  moppel2810M
                  moppel2810M
                  moppel2810
                  #2204
                  @rene_hm Danke😀
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    moppel2810M
                    moppel2810M
                    moppel2810
                    #2205
                    @rene_hm wie und wo füge ich das ein? 🙄
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2206
                      @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                      Was willst du denn erreichen? Anzeige in der vis? Ein paar mehr Informationen wären hilfreich...
                      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        moppel2810M
                        moppel2810M
                        moppel2810
                        #2207
                        @rene_hm ja sorry. ich möchte den Status in der Vis mit sehen.
                        so stelle ich es mir vor.
                          B
                          B
                          Borio85
                          #2208
                          @moppel2810
                          Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                          Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                          moppel2810M V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Borio85
                            @moppel2810
                            moppel2810M
                            moppel2810M
                            moppel2810
                            #2209
                            @borio85 hab nur version 3.0.1
                            da liegt es wohl daran. muss ich beim update was beachten bzw muss ich danach alles wieder neu konfigurieren?
                            B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              B
                              B
                              Borio85
                              #2210
                              @moppel2810
                              Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob du einfach von V1 auf V2 updaten kannst, als gewechselt habe, habe ich alles neu aufgesetzt. Sollte am saubersten sein, da die V2 intern anders arbeitet als die V1.
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #2211
                                @moppel2810
                                Ich weiß nicht mehr genau was, aber es gibt was zu beachten. Das steht glaube ich auch in der Beschreibung drin. Meine das die Profile mit ner anderen laufenden Nummer in Vis laufen, die müssten angepasst werden.
                                  @moppel2810
                                  M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #2212
                                  @moppel2810 @dominik-f das steht alles hier was zu beachten ist
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    #2213
                                    @rene_hm
                                    Hallo Rene,
                                    ich benutze Deinen tollen Adapter bereits seitdem es ihn gibt. Er tat bisher, was er soll, keine Änderungen auf meiner Seite bezüglich neuer Variablen o.ä.
                                    Neuerdings habe folgenden Bug nach längerem Suchen und kalter Bude gefunden:
                                    Der Pfad im Adapter zum Datenpunkt "aktuell anwesend" wird durch eine Werteliste von der CCU gesteuert. Das ging bisher immer ohne Probleme.
                                    Jetzt aber folgendes Phänomen:
                                    Bei Neustart der CCU (dabei bleiben Inhalte von Wertelisten unverändert) geht reproduzierbar exakt bei neuer Verbindungsaufnahme der CCU zum Broker (refresh der unveränderten Werte der hm-rega im Broker sichtbar) der Wert "State" in den "Rooms" von "auto" auf "autoAbsent". Der "Info"-Wert "Presence" bleibt fortwährend auf true.
                                    Alle Solltemperaturen werden auf Abwesendwerte gesenkt.
                                    Wäre schön, wenn Du das fixen könntest, falls Du weitere infos brauchst sag bitte Bescheid.
                                    Wie gesagt hab ich es einige Male erst spät bemerkt, als die FB-Heizung schon ziemlich down war.
                                    Alle Adapter auf Latest
                                    Node.js v12.20.0
                                    NPM 6.14.8
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @rene_hm
                                      Hallo Rene,
                                      Node.js v12.20.0
                                      NPM 6.14.8
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2214
                                      @zahnheinrich wie hast du "present" verdrahtet? d.h. hast du im admin des Adapters den "Pfad zum Datenpunkt aktuell anwesend" konfiguriert, oder beschreibst du per script o.ä. den DP "heatingcontrol.0.Present"?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #2215
                                        @rene_hm
                                        im Admin des Adapters, keine scripts:
                                        der Datenpunkt in der CCU:
                                        Interessant dabei vielleicht noch:
                                        Wenn ich den DP "Presence" des HeatingControl-Adapters (der die ganze Zeit auf "true" bleibt) händisch im Objektbaum mit "true" aktualisiere, gehen die States in der "Rooms" Aufzählung wieder in den korrekten "auto" Modus.
                                        MfG Ulrich
                                        Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @rene_hm
                                          Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #2216
                                          @Rene_HM
                                          keine Visualisierung
                                          MfG Ulrich
