  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2203
    moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      moppel2810M
      moppel2810M
      moppel2810
      #2204
      @rene_hm Danke😀
      • Rene_HMR Rene_HM
        moppel2810M
        moppel2810M
        moppel2810
        #2205
        @rene_hm wie und wo füge ich das ein? 🙄
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2206
          @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
          Was willst du denn erreichen? Anzeige in der vis? Ein paar mehr Informationen wären hilfreich...
          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            moppel2810M
            moppel2810M
            moppel2810
            #2207
            @rene_hm ja sorry. ich möchte den Status in der Vis mit sehen.
            so stelle ich es mir vor.
              B
              B
              Borio85
              #2208
              @moppel2810
              Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
              Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
              moppel2810M V 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Borio85
                @moppel2810
                moppel2810M
                moppel2810M
                moppel2810
                #2209
                @borio85 hab nur version 3.0.1
                da liegt es wohl daran. muss ich beim update was beachten bzw muss ich danach alles wieder neu konfigurieren?
                B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  B
                  B
                  Borio85
                  #2210
                  @moppel2810
                  Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob du einfach von V1 auf V2 updaten kannst, als gewechselt habe, habe ich alles neu aufgesetzt. Sollte am saubersten sein, da die V2 intern anders arbeitet als die V1.
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #2211
                    @moppel2810
                    Ich weiß nicht mehr genau was, aber es gibt was zu beachten. Das steht glaube ich auch in der Beschreibung drin. Meine das die Profile mit ner anderen laufenden Nummer in Vis laufen, die müssten angepasst werden.
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @moppel2810
                      M
                      M
                      Michi_Pi
                      #2212
                      @moppel2810 @dominik-f das steht alles hier was zu beachten ist
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @kbrausew und stelle sicher, dass dein Thermostat wirklich nicht selbständig auf "Fenster offen" reagiert. Das kannst du ja austesten, indem du den Adapter stoppst und das Fenster öffnest. Dabei darf das Thermostat die Temperatur nicht absenken. Wenn das Thermostat die Temperatur doch absenkt, musst du die Option "Thermostat behandelt Fenster offen selbst" aktivieren, um zu verhindern, dass die Absenkung als manueller Eingriff gewertet wird...
                        Alternativ: schalte das Verhalten bzgl. Übernahme der Temperatur vom Thermostat komplett aus, wenn du das nicht brauchst...
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #2213
                        @rene_hm
                        Hallo Rene,
                        ich benutze Deinen tollen Adapter bereits seitdem es ihn gibt. Er tat bisher, was er soll, keine Änderungen auf meiner Seite bezüglich neuer Variablen o.ä.
                        Neuerdings habe folgenden Bug nach längerem Suchen und kalter Bude gefunden:
                        Der Pfad im Adapter zum Datenpunkt "aktuell anwesend" wird durch eine Werteliste von der CCU gesteuert. Das ging bisher immer ohne Probleme.
                        Jetzt aber folgendes Phänomen:
                        Bei Neustart der CCU (dabei bleiben Inhalte von Wertelisten unverändert) geht reproduzierbar exakt bei neuer Verbindungsaufnahme der CCU zum Broker (refresh der unveränderten Werte der hm-rega im Broker sichtbar) der Wert "State" in den "Rooms" von "auto" auf "autoAbsent". Der "Info"-Wert "Presence" bleibt fortwährend auf true.
                        Alle Solltemperaturen werden auf Abwesendwerte gesenkt.
                        Wäre schön, wenn Du das fixen könntest, falls Du weitere infos brauchst sag bitte Bescheid.
                        Wie gesagt hab ich es einige Male erst spät bemerkt, als die FB-Heizung schon ziemlich down war.
                        Alle Adapter auf Latest
                        Node.js v12.20.0
                        NPM 6.14.8
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @rene_hm
                          Hallo Rene,
                          Node.js v12.20.0
                          NPM 6.14.8
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2214
                          @zahnheinrich wie hast du "present" verdrahtet? d.h. hast du im admin des Adapters den "Pfad zum Datenpunkt aktuell anwesend" konfiguriert, oder beschreibst du per script o.ä. den DP "heatingcontrol.0.Present"?
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #2215
                            @rene_hm
                            im Admin des Adapters, keine scripts:
                            der Datenpunkt in der CCU:
                            Interessant dabei vielleicht noch:
                            Wenn ich den DP "Presence" des HeatingControl-Adapters (der die ganze Zeit auf "true" bleibt) händisch im Objektbaum mit "true" aktualisiere, gehen die States in der "Rooms" Aufzählung wieder in den korrekten "auto" Modus.
                            MfG Ulrich
                            Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z zahnheinrich
                              @rene_hm
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              #2216
                              @Rene_HM
                              keine Visualisierung
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @Rene_HM
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #2217
                                @zahnheinrich
                                Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert 1 bei dem Datenpunkt eventuell nicht richtig funktioniert. Ich schätze da liegt der Fehler. Hast du mal String und "da" probiert?
                                • Z zahnheinrich
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #2218
                                  @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                  kannst du den Datenpunkt der CCU aufzeichnen? mit history o.ä? welche Werte nimmt der DP beim reboot der CCU an?
                                  Funktioniert die Anwesenheitssteuerung sonst?
                                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @zahnheinrich
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    #2219
                                    @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                    @zahnheinrich
                                    Ähmm, Ich kann doch nur number oder boolean auswählen oder sehe ich da was nicht?
                                    MfG Ulrich
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #2220
                                      @rene_hm
                                      Habe den DP mit influx geloggt, keine Änderung während des reboots:
                                      MfG Ulrich
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        #2221
                                        @rene_hm
                                        Ok, scheint wohl eher ein Problem des hm-rega Adapters zu sein.
                                        Nach downgrade der CCU ist das Phänomen verschwunden.
                                        Werde dort mal ein issue erstellen.
                                        Danke für die Denkanstösse!
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          @rene_hm
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                          #2222
                                          danke erstmal für den Adapter und die Zeit die hier investiert wird. Habe gestern das Upgrade auf 2.2 gemacht und dabei die alten Profile gelöscht und neu angelegt.
                                          Jetzt hatte ich heute morgen das Phänomen, das die Heizung in einem Raum lief wo sie hätte aus sein sollen.
                                          Ich hab dann in die Einstellungen des Raums geschaut und der ActiveSlot passt gar nicht zur aktuellen Uhrzeit.
                                          Es ist 6 Uhr morgens und es trotzdem wird Period4 angezeigt, die ab 19 Uhr gelten sollte.
                                          Woran liegt das?
                                          Kurze Ergänzung, nach einem Neustart des Adapters steht jetzt die richtige TargetTemperature da. Ich hatte bei der letzten Period bei der Start Uhrzeit anfangs nur 19 und nicht 19:00 stehen. Das hab ich korrigiert, aber das hat wohl nicht gleich "gewirkt".
                                          Kann das die Erklärung sein?
