  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • DK43D DK43
    @rene_hm
    heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
    und
    heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #2241
    @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
    Muss ich mir anschauen...
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @rene_hm
      könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2242
      @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
      habe dazu ein issue erstellt:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
      • Rene_HMR Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2243
        @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
        Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          hmarius1
          #2244
          @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
          • H hmarius1
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #2245
            @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #2246
              Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
              Es gibt folgende Änderungen:
              • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
              • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
              Feedback ist wie immer willkommen...
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #2247
                @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                • B Borio85
                  @moppel2810
                  Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                  Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                  V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  #2248
                  Was ist Profil0?
                  Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                  Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
                  Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
                  Was mache ich falsch?
                  • V vogtländer
                    Was ist Profil0?
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #2249
                    @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
                    Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      martinschm
                      #2250
                      @rene_hm
                      bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?
                      ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        @rene_hm
                        ciao
                        Martin
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2251
                        @martinschm siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                        Es wird ein Offset zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor ermittelt. Damit wird dann die Soll-Temperatur entsprechend angepasst...
                        • DK43D Offline
                          DK43D Offline
                          DK43
                          #2252
                          Ich hab ja so Zigbee Heizkörperthermostate bei denen man die Stellung der Ventile nicht selber vorgeben kann. Geschieht dann halt über die CurrentTargetTemp. Da diese Heizkörperthermostate schnell die Solltemp. erreichen und die Ventile wieder schließen obwohl am anderen Ende des Raums noch 2 Grad unterschied sind könnte ich jetzt zusätzlich einen Aqara Temperatursensor verwenden um die Differenz daraus auf die Soll-Temperatur zu geben?
                          Tolle Sache :)
                          • G Offline
                            grizzlyco
                            #2253
                            erstmal Danke für diesen Adapter.
                            Ich bin immer wieder fasziniert wie viel Zeit und Nerven in die Adapterentwicklung und Pflege gesteckt wird, und das ohne Geld. Danke dafür.
                            Nun aber zu meinem Problem.
                            Ich nutze das MAX System mit dem MAXCube Adapter.
                            Fenstersensoren sind im MAX System mit dem Thermostat gekoppelt.
                            Nicht immer aber sehr oft erkennt der HeatingControl Adapter die Änderung bei geöffneten Fenster ( 12°C) als manuelle Änderung und bleibt auf dem Wert bis zum nächsten Profilzeitpunkt.
                            Den Haken bei "Thermostat behandelt Fenster offen" habe ich aktiviert.
                            Eine Idee wie ich das Problem weg bekomme?
                            • DK43D DK43
                              Tolle Sache :)
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2254
                              @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                              das ist die Idee...
                              • G grizzlyco
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #2255
                                @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                Da müssen wir uns das debug log mal anschauen. Ich vermute, das ist ein Laufzeitproblem. Der Haken "Thermostat behandelt Fenster offen" sollte genau dieses Verhalten verhindern. Das Problem ist, dass die Thermostate die neue Solltemperatur senden und der Adapter muss erkennen, dass diese Änderung nicht durch Drehen am Thermostat sondern aufgrund des Öffnen des Fensters geschieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thermostat schneller reagiert, als das die "Fenster ist offen" Meldung am Adapter ankommt. Dann interpretert der Adapter die Solltemperatur-Änderung vom Thermostat als manuellen Eingriff. Es kann aber auch anders herum problematisch sein: Die "Fenster ist offen" Meldung kommt schnell am Adapter an und die geänderte Solltemperatur vom Thermostat kommt viel später. Auch dann würde der Adapter die neue Solltemperatur als manuellen Eingriff interpretieren. Die beiden Meldung (Fenster ist offen und neue Soll-Temperatur vom Thermostat) müssen also innerhalb eines kurzen Zeitfensters im Adapter ankommen... Das sollten wir im debug log sehen...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  grizzlyco
                                  #2256
                                  @rene_hm
                                  Hier das Log
                                  Küche Fenster:
                                  Fenster zu 20°C
                                  Fenster auf 12°C
                                  Fenster zu 20°C
                                  kurz danach 12°C
                                  Wenn ich das richtig sehe kommt die 12°C Sollwert mehre Sekunden bevor das Fenster offen gemeldet ist.
                                  Nee Idee wie ich das verbessern kann?
                                  Leider kann ich das Debuglog nicht hochladen. Immer wie kommt "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen. Deswehen habe ich das Log in meine Dropbox kopiert.https://www.dropbox.com/s/cnnaxwjy1jp5h18/log.txt?dl=0
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                    Features:
                                    • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                    • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                    • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                    • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                    • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                    • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                    • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                    • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                    • Absenkung bei Abwesenheit
                                    • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                    • Verbindung zu ical
                                    • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                    • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                    • Kamin-Modus
                                    • Wartungsmodus
                                    • mehrere Profile
                                    • Tages-Programme für
                                      - Montag - Sonntag
                                      - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                      - jeden Tag separat
                                    Versionen:
                                    • 3.0.0
                                      Status: beta seit 29.12.2025
                                      NPM: ja
                                      github: ja
                                      weitere Informationen: github
                                    • 2.12.19
                                      Status: stable seit 26.10.2025
                                      NPM: ja
                                      github: ja
                                    deta
                                    #2257
                                    @rene_hm
                                    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.146	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
                                    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.072	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
                                    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.869	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
                                    heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.757	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
                                    hm-rpc.0	2021-05-02 12:02:03.648	warn	(1905) State value to set for "hm-rpc.0.00129993968020.1.LEVEL" has value "43" greater than max "1.01"
                                    Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.
                                    cu Deta
                                    • D deta
                                      @rene_hm
                                      cu Deta
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #2258
                                      @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                      siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235
                                      • G grizzlyco
                                        @rene_hm
                                        Hier das Log
                                        Küche Fenster:
                                        Fenster zu 20°C
                                        Fenster auf 12°C
                                        Fenster zu 20°C
                                        kurz danach 12°C
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #2259
                                        Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
                                        Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können ;-)
                                        Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          deta
                                          #2260
                                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                          sag ich doch :blush:
                                          32.6k
                                          82.1k
