  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    Ankündigung: In wenigen Tagen wird es die Version 3.0 im beta - Kanal geben.
    Die wichtigsten Änderungen sind:
    • admin wurde komplett auf react und typescript umgestellt.
      ** In diesem Zusammenhang habe ich auch die internen Datenstrukturen des Adapters umbauen müssen
      ** es können ab sofort keine Räume mehr manuell im Adapter angelegt werden. Stattdessen werden die Räume aus den allgemeinen Einstellungen von ioBroker verwendet.
      ** ich versuche, die Daten aus der alten Version in die neue zu migrieren. Das funktioniert, wenn die im Adapter verwendeten Räume auch in den allgemeinen Eistellungen vorhanden sind bzw. von dort importiert wurden. Wenn die Raumnamen unterschiedlich sind, muss man die Konfiguration neu erstellen...
      ** Zur Auswahl des Raumes zur Konfiguration muss man nun ganz oben den Raum in einer Selectbox auswählen
    Hier ein paar screenshots:
    Hautpeinstellungen:
    Konfiguration der Räume:
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #3161
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    Hallo Rene,
    wie meinst du das?
    Bei mir sind die Räume in den Kategorien richtig gepflegt, aber im Objektbaum unter Räume passt die Aufstellung nicht.
    Muss ich den Objektbaum entsprechend anpassen?
    Wie würde das ablaufen?
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3162
      @siggi0904 in folgendem Beispiel:
      können alle Räume migriert werden, bis auf das Kinderzimmer.
      Im enum von iob heisst der Raum "Kinderzimmer" und im HeatingControl v 2.xx.xx heisst der Raum KiZi. In dem Fall wäre der "Standard"-Weg, man startet die v3 vom HeatingControl und konfiguriert "Kinderzimmer" neu (Geräte für Thermostat, Fenstersensor, Aktor und TempSensor hinzufügen). Zusätzlich muss dass Heizungsprofil für diesen Raum neu eingerichtet werden. Eine manuelle Änderung von Daten im Objekt-Baum würde ich einem normalen User nicht empfehlen...
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #3163
        Okay, danke. Das passt bei mir so.
        Mich wundert nur, dass bei mir die Räume im Objektbaum nicht dazu passen.
        und die Kategorien:
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3164
          wie sieht das bei dir im admin von HeatingControl (v2.xx) aus?
          Die Räume unterhalb enum.rooms passen bei mir zu den Kategorien. Im HeatingControl tauchen dann die im Adapter konfigurierten Räume auf (natürlich wieder mit dem oben beschriebenen Unterschied im Kinderzimmer)
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #3165
            Das entspricht den Kategorien aber nicht den Räumen unterhalb enum.rooms.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #3166
              Was mich wundert, dass ich unter Objekte keine Räume anlegen kann.
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3167
                @siggi0904 Räume werden doch unter "Kategorien" angelegt:
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #3168
                  Wie hier angekündigt, habe ich die Version 3.0.0 als beta released.
                  Da ich nur minimal testen konnte, emfehle ich diese Version noch nicht zum Einsatz in live / Produktiv-Systemen.
                  Ich habe die Version veröffentlicht, damit ihr auf euren Testsystemen prüfen könnt, ob eure Szenarien und Anforderungen weiterhin funktionieren. Dafür bedanke ich mich schon im Voraus.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #3169
                    Ja, hab mal nachgesehen über den Experten-Modus.
                    Das sind die importierten Räume aus dem Homematic-Adapter.
                    Das scheint dort im Adapter auch nicht korrekt zu sein.
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3170
                      @Siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                      Das ist, was ich meine. Bis Version 2.xx konnte man im HeatingControl-Adapter Räume selbst definieren. Es gab zwar die Möglichkeit, die Räume aus den Kategorien zu verwenden, man musste es aber nicht. Auch ich habe hier in einer Installation einen Raum lokal im Adapter angelegt. Solche Räume müssen beim Übergang zu V 3.xx neu konfiguriert werden...
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #3171
                        Eine ausschließliche Änderung der "function" führt bei mir nicht dazu, dass die "Save" Buttons aktiv werden.
                        Welche Auswirkungen hätte die(korrekte/falsche) Auswahl der function?
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3172
                          @Marc-Berg sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                          funktionell hat das keinerlei Auswirkung. Die Auswahl wird ausschliesslich zur Suche nach (homematic)-Geräten hier auf der Einstellungsseite verwendet..
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #3173
                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                            Die Auswahl wird aber scheinbar nicht gespeichert. Außerdem sieht man so einen überlagerten Text, wenn noch nichts ausgewählt ist.
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #3174
                              Die State-Einstellungen für
                              "holiday at home" und
                              "Feiertag"
                              kann ich in den neuen Instanzeinstellungen nicht mehr finden.
                              Sind die entfallen?
                                "Feiertag"
                                Sind die entfallen?
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3175
                                @Marc-Berg Muss ich mir anschauen. Das war nicht der Plan, die Zustände sollten alle wieder verfügbar sein...
                                • FernetMentaF Offline
                                  FernetMenta
                                  #3176
                                  @rene_hm könnte man die Aktivierung der Thermostate in einem Raum dynamisch gestalten? Ich habe Räume, in denen ich je nach Außentemperatur entweder mit normaler Heizung oder mit Klimaanlage heize. Derzeit habe ich dafür verschiedene Räume in den Instanzen von Heatingcontrol angelegt. Je nach Fall aktiviere/deaktiviere ich den einen oder anderen Raum. Derzeit habe ich diesen Workaround nur in Heatingcontrol, weil ich die Räume dort anlegen konnte. Mit 3.0 müsste ich das aber direkt in iob anlegen, was etwas unschön wäre.
                                  • FernetMentaF FernetMenta
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3177
                                    @FernetMenta Nur damit ich den FeatureRequest richtig verstehe: Du möchtest in einem Raum z.Bsp. zwei Thermostate definieren. Zur Laufzeit, d.h. ohne Neustart des Adapters möchtest du ein Thermostat aktiv und das andere inaktiv setzen. Aktuell würde das ja funktionieren, indem du Thermostate im admin des Adapters aktiv oder inaktiv setzt und danach den Adapter neu startest.
                                    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      FernetMenta
                                      #3178
                                      Genau, aktuell könnte ich das interaktiv in admin machen. Ich möchte das aber automatisieren können. Derzeit habe ich ein Skript, welches in Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit, den einen oder anderen Raum aktiviert, weil ich Thermostate im Skript nicht aktiv/inaktiv schalten kann.
                                      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3179
                                        Aufruf zur Mitarbeit
                                        Ich suche Hilfe bei der Übersetzung der Texte für den Adapter. Jeder kann mich dabei unterstützen.
                                        Es ist ganz einfach: Unter HeatingControl Translations Änderungsvorschläge eintragen und ich übernehme sie in den Adapter.
                                        Vielen Dank.
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3180
                                          @FernetMenta Ich denke, das lässt sich einbauen. Bei den Räumen war das ähnlich.. Könnte aber etwas dauern... Kannst du dafür im github ein issue eröffnen, damit ich es nicht vergesse?
                                          32.6k
                                          82.1k
