  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
    Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
    Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
    Ich bekomme:
    HeatingControl:
    Aktor1 Aktor ausaus
    Aktor1_1 Aktor ausaus
    Aktor1_2 Aktor ausaus
    Aktor1_3 Aktor ausaus
    extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
    extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
    extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
    extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
    Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
    O Offline
    O Offline
    Octopyrox
    #3154
    @rene_hm Hallo Rene,
    verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?
    Markus
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Octopyrox
      Markus
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3155
      @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
      genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
      Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...
      • S swordfisch
        @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
        Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
        1 Offline
        1 Offline
        1337gut
        schrieb am zuletzt editiert von 1337gut
        #3156
        Edit: Egal, ich bin dumm.
        • Traver SebiT Offline
          Traver Sebi
          #3157
          Hallo Zusammen,
          Ich habe seit einem Update auf 2.12.14 von Heatingcontrol folgendes Problem:
          heatingcontrol.0
          2025-04-10 08:41:09.613	info	17 cron job(s) created
          heatingcontrol.0
          2025-04-10 08:41:09.593	error	exception in CreateCron4HeatingPeriod [Error: Something went wrong. No execution date was found in the next 8 years. Please provide the following string if you would like to help debug: Time Zone: Europe/Berlin - Cron String: 55 23 31 04 * - UTC offset: 0 - current Date: 2025-04-10T08:41:09.593+02:00]
          heatingcontrol.0
          2025-04-10 08:41:09.574	info	set cron for heating period check based on settings between 01.11. and 31.04.
          Leider bringt auch kein Downgrade mehr was. Was könnt ich noch machen?
          Danke & VG
          Mod-Edit: Bitte Code-Tags benutzen!
          • F Offline
            Fichte
            #3158
            Hallo zusammen
            Ich kann in der Heizungssteuerung ja 2 oder mehr Temperaturfühler hinzufügen.
            Nun meine Frage, Rechnet er dann die Temperaturen zusammen und nimmt den Mittelwert, oder wie funktioniert es?
            Liebe Grüße
              deta
              #3159
              irgendwie konnte ich nicht das richtige finden.
              Ich habe gerade neue Zigbee Festersensoren installiert.
              Wollte diese nun den Thermostaten zuordnen und dem Zimmer.
              Beim automatischen Suchen findet erst keine.
              Es muss ja ein RAUM und Funktion zugeordnet werden. Habe ich, denke das es die falsche Funktion ist.
              Welches ist dir richtig?
              Cu Deta
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3160
                Ankündigung: In wenigen Tagen wird es die Version 3.0 im beta - Kanal geben.
                Die wichtigsten Änderungen sind:
                • admin wurde komplett auf react und typescript umgestellt.
                  ** In diesem Zusammenhang habe ich auch die internen Datenstrukturen des Adapters umbauen müssen
                  ** es können ab sofort keine Räume mehr manuell im Adapter angelegt werden. Stattdessen werden die Räume aus den allgemeinen Einstellungen von ioBroker verwendet.
                  ** ich versuche, die Daten aus der alten Version in die neue zu migrieren. Das funktioniert, wenn die im Adapter verwendeten Räume auch in den allgemeinen Eistellungen vorhanden sind bzw. von dort importiert wurden. Wenn die Raumnamen unterschiedlich sind, muss man die Konfiguration neu erstellen...
                  ** Zur Auswahl des Raumes zur Konfiguration muss man nun ganz oben den Raum in einer Selectbox auswählen
                Hier ein paar screenshots:
                Hautpeinstellungen:
                Konfiguration der Räume:
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Hautpeinstellungen:
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #3161
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                  Hallo Rene,
                  wie meinst du das?
                  Bei mir sind die Räume in den Kategorien richtig gepflegt, aber im Objektbaum unter Räume passt die Aufstellung nicht.
                  Muss ich den Objektbaum entsprechend anpassen?
                  Wie würde das ablaufen?
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3162
                    @siggi0904 in folgendem Beispiel:
                    können alle Räume migriert werden, bis auf das Kinderzimmer.
                    Im enum von iob heisst der Raum "Kinderzimmer" und im HeatingControl v 2.xx.xx heisst der Raum KiZi. In dem Fall wäre der "Standard"-Weg, man startet die v3 vom HeatingControl und konfiguriert "Kinderzimmer" neu (Geräte für Thermostat, Fenstersensor, Aktor und TempSensor hinzufügen). Zusätzlich muss dass Heizungsprofil für diesen Raum neu eingerichtet werden. Eine manuelle Änderung von Daten im Objekt-Baum würde ich einem normalen User nicht empfehlen...
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #3163
                      Okay, danke. Das passt bei mir so.
                      Mich wundert nur, dass bei mir die Räume im Objektbaum nicht dazu passen.
                      und die Kategorien:
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3164
                        wie sieht das bei dir im admin von HeatingControl (v2.xx) aus?
                        Die Räume unterhalb enum.rooms passen bei mir zu den Kategorien. Im HeatingControl tauchen dann die im Adapter konfigurierten Räume auf (natürlich wieder mit dem oben beschriebenen Unterschied im Kinderzimmer)
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #3165
                          Das entspricht den Kategorien aber nicht den Räumen unterhalb enum.rooms.
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #3166
                            Was mich wundert, dass ich unter Objekte keine Räume anlegen kann.
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3167
                              @siggi0904 Räume werden doch unter "Kategorien" angelegt:
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3168
                                Wie hier angekündigt, habe ich die Version 3.0.0 als beta released.
                                Da ich nur minimal testen konnte, emfehle ich diese Version noch nicht zum Einsatz in live / Produktiv-Systemen.
                                Ich habe die Version veröffentlicht, damit ihr auf euren Testsystemen prüfen könnt, ob eure Szenarien und Anforderungen weiterhin funktionieren. Dafür bedanke ich mich schon im Voraus.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #3169
                                  Ja, hab mal nachgesehen über den Experten-Modus.
                                  Das sind die importierten Räume aus dem Homematic-Adapter.
                                  Das scheint dort im Adapter auch nicht korrekt zu sein.
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3170
                                    @Siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                    Das ist, was ich meine. Bis Version 2.xx konnte man im HeatingControl-Adapter Räume selbst definieren. Es gab zwar die Möglichkeit, die Räume aus den Kategorien zu verwenden, man musste es aber nicht. Auch ich habe hier in einer Installation einen Raum lokal im Adapter angelegt. Solche Räume müssen beim Übergang zu V 3.xx neu konfiguriert werden...
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #3171
                                      Eine ausschließliche Änderung der "function" führt bei mir nicht dazu, dass die "Save" Buttons aktiv werden.
                                      Welche Auswirkungen hätte die(korrekte/falsche) Auswahl der function?
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3172
                                        @Marc-Berg sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                                        funktionell hat das keinerlei Auswirkung. Die Auswahl wird ausschliesslich zur Suche nach (homematic)-Geräten hier auf der Einstellungsseite verwendet..
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #3173
                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                                          Die Auswahl wird aber scheinbar nicht gespeichert. Außerdem sieht man so einen überlagerten Text, wenn noch nichts ausgewählt ist.
