  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
    Features:
    • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
    • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
    • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
    • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
    • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
    • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
    • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
    • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
    • Absenkung bei Abwesenheit
    • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
    • Verbindung zu ical
    • Verbindung zu Feiertags-Adapter
    • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
    • Kamin-Modus
    • Wartungsmodus
    • mehrere Profile
    • Tages-Programme für
      - Montag - Sonntag
      - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
      - jeden Tag separat
    Versionen:
    • 3.0.0
      Status: beta seit 29.12.2025
      NPM: ja
      github: ja
      weitere Informationen: github
    • 2.12.19
      Status: stable seit 26.10.2025
      NPM: ja
      github: ja
    #3094
    @rene_hm Hallo,
    ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden! Manchmal kommt es vor, dass ich eine Benachichtigung über Telegram bekomme. Die Meldung sagt mit, dass ein Aktor nach 6 Versuchen nicht erreichbar war. Wird dann weiter versucht den Aktor zu erreichen und die Temperatur bei erreichen eingestellt oder wird erst an dem nächsten Zeitfenster in neuer Versuch gestartet? Zweite Frage: Ich habe meine Heizungthermostate über Zigbee angebunden. Wenn diese Meldung kommt, dann wird die doch recht kryptische ID (z.B. "0.54ef441000702c08.local_temperature zigbee") verwendet. Ich fände es besser, wenn der Name, den ich vergeben habe, angezeigt wird. So muss ich immer erstmal schauen um welches Thermostat es sich handelt. Oder gibt es da eine Möglichkeit es einzustellen und ich hebae diese übersehen? Ich hoffe, du verstehst was ich meine...:-)
    Ciao
    Ralph
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M moritzabcde
      Hallo!
      Ich hab seit einigen Jahren HeatingControl laufen und bin sehr zufrieden. Nun habe ich im Wohnzimmer alle Thermostate auf Z-Wave umgestellt (2x Devolo mit und 2x Danfoss ohne Temperatur-Info). Die Thermostate habe ich im Wohnzimmer hinzugefügt.
      Eine Steuerung über Yahka läuft parallel und funktioniert problemlos. Wenn ich HeatingControl aktiviere und den Zustand für Wohnzimmer auf auto stelle, dann wird der Wert auch eingestellt (zu sehen in der Home-App). Aber nach kurzer Zeit springt er ohne Eingriff auf manual mit einem alten Wert und wechselt dann vier mal (wahrscheinlich für jeden Thermostat). Er bleibt dann in manual und der Wechsel wiederholt sich regelmäßig. Wenn ich ihn wieder auf auto stelle, bleibt er kurz da, springt wie oben beschrieben nach kurzer Zeit wieder um.
      Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?
      Vielen Dank für eure Unterstützung :)
      PS: Es handelt sich um einen großen Raum. Daher die vier Thermostate.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3095
      @moritzabcde sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
      Sobald ein Thermostat eine Soll-Temperatur an den Adapter zurückgibt, welche nicht der Soll-Temperatur des Adapters entspricht, schaltet der Adapter auf "manuell". Er interpretiert diese Rückgabe also als "manuellen Eingriff" direkt am Thermostat.
      In deinem Fall müsste man also mal schauen, welche Temperatur zurückkommt und warum die anders ist, als die eingestellte Solltemperatur...
      • G grizzlyco
        ich nutze den Adapter auch schon länger und bin sehr zufrieden. Nur einen Punkt bekomme ich einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich jetzt das ihr mir helfen könnt.
        Ich nutze noch Thermostate, Ventilantriebe, und Tür/Fensterkontake von MAX! über den Max Adapter.
        Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
        HeatingControl erkennt das öffnen des Fensters immer als neuen Manuele Handvorgabe. Wie kann ich das ändern. Ich möchte ungerne die Manuele Handvorgabe am Gerät selber nicht mehr nutzen können.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3096
        @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        Die Option "Thermostat behandelt Fenster ist Offen" ist aktiviert?
          @rene_hm Hallo,
          Ciao
          Ralph
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3097
          @helmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
          Nein, nach Absenden der Meldung wird erst beim nächsten Temperatur - oder Statuswechsel wieder versucht, den Aktor zu erreichen.
          Bzgl. der Namen in den Benachrichtigungen: eigentlich sollte schon der Name des Aktors verwendet werden
          ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            #3098
            @rene_hm
            Hm, also bei mir kommt immer diese Meldung:
            "HeatingControl: extended Actor Handling: zigbee.0.54ef4410007011e9.local_temperature zigbee.0.54ef4410007011e9.occupied_heating_setpoint no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1707579651073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707579640948}".
            Also natürlich immer mit den Betreffenden IDs.
            Ciao
            Ralph
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              @rene_hm
              Ciao
              Ralph
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3099
              @helmi mit welcher Version des Adapters?
              • Rene_HMR Rene_HM
                #3100
                @rene_hm
                Ich benutze die Version v2.12.3, sollte die Aktuellste sein.
                  @rene_hm
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #3101
                  @helmi ich versuche das hier mal nachzustelllen...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    #3102
                    @rene_hm Wird übrigens schon seit ich den Adakter benutze so ausgegeben. Kein Ahnung, wann ich ihn zum ersten Mal genutzt habe. Ist bestimmt schon 1Jahr her. Bei der letzten Heizperiode, glaube ich, zum Ertsen Mal...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #3103
                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                      Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
                        @rene_hm
                        Ciao
                        Ralph
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3104
                        Wie sieht bei dir die Konfiguration des Aktors aus?
                        Aktuell verwende ich laut deinem log
                        • Name: zigbee.0.123456789.local_temperature
                        • OID: zigbee.0.123456789.occupied_heating_setpoint
                        Beides steht dann in der Nachricht.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3105
                          @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                          Das ist nochmal ein anderer Fall. Auch den schaue ich mir an...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            #3106
                            @rene_hm Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. In den Objekten und in dem Zigbee-Adapter (v1.10.1) sind alle Geräte benamt. Sie haben einen Raum und eine Funktion zugewiesen. Könnte es auch was mit dem Telegram-Adapter (v3.0.1) zu tun habe? Vielleicht ist der nicht korrekt konfiguriert. Wobei, soviel geht da ja nicht.
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3107
                              @helmi Bei mir sieht die Konfiguration so aus (im Testsystem):
                              Als Nachricht bekomme ich dann
                              extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because ack not set! { "val": true, "ack": false, "ts": 1707645876201, "q": 0, "from": "system.adapter.heatingcontrol.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1707645866167 }
                              In dem Fall ist:
                              • Name: Aktor1_2
                              • OID: javascript.0.Aktor1_2
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3108
                                Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
                                Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
                                Ich bekomme:
                                HeatingControl:
                                Aktor1 Aktor ausaus
                                Aktor1_1 Aktor ausaus
                                Aktor1_2 Aktor ausaus
                                Aktor1_3 Aktor ausaus
                                extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
                                extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
                                extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
                                extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
                                Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
                                ? Marc BergM O 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  In dem Fall ist:
                                  • Name: Aktor1_2
                                  #3109
                                  @rene_hm Bei z.B. "Thertmostat"in der Tabelle steht an der Stelle bei mir auch die ID. Werde ich mal ändern und schauen, ob sich dann auch die Meldung ändert. Melde mich...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Ich bekomme:
                                    HeatingControl:
                                    Aktor1 Aktor ausaus
                                    #3110
                                    @rene_hm Eben kam eine Meldung. Tatsächlich kam jetzt der Name des Geräts in der Meldung vor. Mir war nicht klar, dass das an der Stelle so wichtig ist. Ich werde jetzt allen eingebundenen Geräten ordentliche Namen geben! Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Ich bekomme:
                                      HeatingControl:
                                      Aktor1 Aktor ausaus
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #3111
                                      Das sollte doch an der Stelle hier richtig sein, oder darf man diese nicht beliebig benennen?
                                      EDIT: hier noch das Log dazu:
                                      2024-02-11 12:51:11.159 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2.Temperature {"val":23,"ack":false,"ts":1707652271158,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271158}
                                      2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer ### ChangeStatus Profiles to 23 in auto
                                      2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ChangeStatus Profile or CurrentProfile
                                      2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) get current profile
                                      2024-02-11 12:51:11.163 - debug: heatingcontrol.0 (190005) profile 1
                                      2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) start CreateCronJobs
                                      2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) delete 13 cron jobs
                                      2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodEnd stopped
                                      2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodStart stopped
                                      2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
                                      2024-02-11 12:51:11.165 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
                                      2024-02-11 12:51:11.165 - info: heatingcontrol.0 (190005) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                      2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron jobs created [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":13,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 13:00"}]},{"hour":19,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 19:00"}]}] [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":23,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:00"}]}]
                                      2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #0 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.182 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #1 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.184 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #4 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.186 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #5 at 19:0 string: 0 0 19 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.187 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #6 at 15:0 string: 0 0 15 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #7 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #8 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.190 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #9 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.192 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.194 - info: heatingcontrol.0 (190005) set cron for heating period check based on settings between 10.10. and 30.05.
                                      2024-02-11 12:51:11.194 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #11 at 10.10 string: 5 0 10 9 * Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.195 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #12 at 30.05 string: 55 23 30 4 * Europe/Berlin
                                      2024-02-11 12:51:11.206 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CreateCronJobs done
                                      2024-02-11 12:51:11.207 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                                      2024-02-11 12:51:11.208 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                                      2024-02-11 12:51:11.209 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                                      2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) 13 cron job(s) created
                                      2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                      2024-02-11 12:51:11.211 - debug: heatingcontrol.0 (190005) last profile point from yesterday used
                                      2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer found profile point at Period 2 21:00 with 23
                                      2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto false
                                      2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode: target 23
                                      2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 23
                                      2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 23 with offset 0
                                      2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) unsubscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
                                      2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer: SET thermostat value set to 23°C
                                      2024-02-11 12:51:11.216 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set SET alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET to 23
                                      2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors for Wohnzimmer auto, timers 0 PI false
                                      2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors Wohnzimmer actors 1 thermostats 1
                                      2024-02-11 12:51:11.221 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.ACTUAL {"val":21.6,"ack":true,"ts":1707650562021,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562021}
                                      2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET {"val":23,"ack":true,"ts":1707652271218,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271217}
                                      2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: Wohnzimmer got current 21.6 target 23 = true
                                      2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1707650562138,"q":0,"c":"script.js.NSPanels.nspanel1-4_3_3_41","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562030}
                                      2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set POWERWZ alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER to true
                                      2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications Pushover
                                      2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications pushover
                                      2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) undefined actuator value set to true
                                      2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) checking all actors
                                      2024-02-11 12:51:11.227 - debug: heatingcontrol.0 (190005) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                      2024-02-11 12:51:13.226 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER Success.
                                      2024-02-11 12:51:16.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) subscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3112
                                        nein, das passt schon so. Da muss ich nochmal schauen...
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3113
                                          ich denke, ich hab es gefunden.
                                          In der 2.12.4 sollte das behoben sein...
                                          Marc BergM A 2 Antworten Letzte Antwort
