  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Verblizz
    @offline1985
    Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.
    O Offline
    O Offline
    OFFLINE1985
    schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
    #3070
    @verblizz hier ?
    • V Offline
      V Offline
      Verblizz
      schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
      #3071
      @offline1985
      Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:
      Version 1.12.0
      Hier nochmal der Link ins Github:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Verblizz
        @offline1985
        Version 1.12.0
        O Offline
        O Offline
        OFFLINE1985
        #3072
        @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht :-(
        1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 👍 )
        • V Verblizz
          @offline1985
          Version 1.12.0
          O Offline
          O Offline
          OFFLINE1985
          #3073
          @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • O OFFLINE1985
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            #3074
            @offline1985
            Ahh, sorry, natürlich 2.12.0...
            Aber passt doch:
            Wohnzimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 2 °C macht 23 °C Regel-Sollwert...
            Esszimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 3 °C ergibt einen Regel-Sollwert von 24 °C
            Genau das ist doch die Funktion vom Offset... Und die Berechnung stimmt doch auch:
            Du willst 21 °C haben, der Raumfühler misst knappe 2 bzw. 3 °C weniger als der interne Fühler, also wirrd der Sollwert mittels Offset gehoben. Ich weiß nun nicht genau, über wie viele Werte der Offset berechnet wird, das System ist halt (wie Heizungen im Allgemeinen) relativ träge...
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Verblizz
              @offline1985
              Aber passt doch:
              O Offline
              O Offline
              OFFLINE1985
              #3075
              @verblizz
              Ja stimmen tut der offset schon, nur ist er sehr langsam unterwegs fast 8h bis er einigermaßen richtig ist. Die Raumtemp von 21C° wurde aber nicht erreicht wie man an dem Thermometerwert sieht 19.59C°. Die Raumtempsensoren stimmen zu 99% hab mir extra noch 2 schöne alte Thermometer besorgt zum vergleich.
              • O OFFLINE1985
                @verblizz
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                #3076
                @OFFLINE1985
                Wie gesagt, ich weiß nicht, über wie viele Werte / welchen Zeitraum dieser Offset gebildet wird, vielleicht kann da der Entwickler etwas zu sagen...
                  dgds
                  #3077
                  OFFSETs sind hier viel diskutiert, allerdings kann ich kein abschliessendes Ergebins erkennen.
                  Das Offset scheint immer nachgezogen zu werden, in der Regel ist es immer ein positives Offset, was aus meiner Sicht aber nicht eingerechnet wird, ist ob die Zieltemperatur für den Raum schon erreicht ist.
                  Wenn Soll im Zeitabschnitt=18°C, externer Sensor= 19°C und Thermostat=24°C ist das Offset zwar 5°C aber das Ziel ist erreicht, sollte dann nicht das Offset auf 0 gesetzt werden, damit das Ventil sperrt, oder das Ventil sofort auf die Zieltemp gesetzt werden?
                  Daniel
                    moritzabcde
                    schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                    #3078
                    Hallo!
                    Ich hab seit einigen Jahren HeatingControl laufen und bin sehr zufrieden. Nun habe ich im Wohnzimmer alle Thermostate auf Z-Wave umgestellt (2x Devolo mit und 2x Danfoss ohne Temperatur-Info). Die Thermostate habe ich im Wohnzimmer hinzugefügt.
                    Eine Steuerung über Yahka läuft parallel und funktioniert problemlos. Wenn ich HeatingControl aktiviere und den Zustand für Wohnzimmer auf auto stelle, dann wird der Wert auch eingestellt (zu sehen in der Home-App). Aber nach kurzer Zeit springt er ohne Eingriff auf manual mit einem alten Wert und wechselt dann vier mal (wahrscheinlich für jeden Thermostat). Er bleibt dann in manual und der Wechsel wiederholt sich regelmäßig. Wenn ich ihn wieder auf auto stelle, bleibt er kurz da, springt wie oben beschrieben nach kurzer Zeit wieder um.
                    Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?
                    Vielen Dank für eure Unterstützung :)
                    PS: Es handelt sich um einen großen Raum. Daher die vier Thermostate.
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Offline
                      grizzlyco
                      #3079
                      ich nutze den Adapter auch schon länger und bin sehr zufrieden. Nur einen Punkt bekomme ich einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich jetzt das ihr mir helfen könnt.
                      Ich nutze noch Thermostate, Ventilantriebe, und Tür/Fensterkontake von MAX! über den Max Adapter.
                      Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
                      HeatingControl erkennt das öffnen des Fensters immer als neuen Manuele Handvorgabe. Wie kann ich das ändern. Ich möchte ungerne die Manuele Handvorgabe am Gerät selber nicht mehr nutzen können.
                        mike2712
                        #3080
                        ich möchte gerne die Kopiervorlage erweitern (z.B. Status des HM Thermostates, und Umschaltung Manu,Auto, etc.), aber in der Live Ansicht bekomme ich das was ich projektiere nicht sichtbar.
                        zum Beispiel:
                        der projektierte Kreis taucht nicht auf:
                        Das die ersten beiden Raumfenster noch nicht fertig projektiert sind weiß ich, das 3. wäre korrekt und dort möchte ich folgendes aus meiner alten VISU für jeden Raum mit anzeigen.
                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                          deta
                          #3081
                          Hallo, ich versuche gerade rauszufinden , welche Combi dazu führt, das die Fenstersensoren automatisch erkannt werden? Was muss unter Objekte stehen? Raum ist klar.
                          • D deta
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #3082
                            @deta
                            Die Frage kann ich dir nicht beantworten, hat bei mir auch nie funktioniert. Aber das manuelle Eintragen geht so schnell, da ist das automatische fast schon überflüssig. Daher trag die einfach schnell ein, dauert keine Minute
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @deta
                              deta
                              #3083
                              @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                              @deta
                              Schon klar, mache ich ja auch so, aber wenn es da steht, wollte es funktionieren. Daher halt auch die Frage.
                              • D dgds
                                Daniel
                                swordfisch
                                #3084
                                @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
                                Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
                                1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #3085
                                  Ich habe eine Frage zu diesem Eintrag in der Readme:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
                                  • Muss ich ein Profile "0" anlegen (was ich im Moment nicht habe), oder nutze ich die vorhandenen Profile?
                                  • Muss ich "room" durch den echten Raumnamen ersetzen, und bedeutet das dann, dass ich keinen globalen "Decrease" für alle Räume setzen kann?
                                  Ich habe schon mehrere Kombinationen getestet, allerdings ohne Erfolg, der so aussähe, dass ich durch Setzen eines DP (heatingcontrol.0.VacationAbsent) die Temperaturen aller Räume zentral absenken kann.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    #3086
                                    @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                    Also ich verwende diesen Datenpunkt:
                                    heatingcontrol.0.Present
                                    wenn ich diesen auf false setze (zb. automatisch wenn den ganzen tag alle abwesend sind), werden alle Räume auf die eingestellte Abwesenheitstemperatur eingestellt. Die Abwesenheitstemperatur kann ja bei jedem Raum seperat eingestellt werden.
                                    Funktioniert seit zwei Jahren perfekt.
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #3087
                                      @manfredhi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                      Danke. Und über welchen DP stellst du die Abwesenheitstemperatur ein? Ich sehe auf Anhieb leider keinen passenden.
                                      Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #3088
                                        @marc-berg
                                        heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                                        der müsste es sein. Es gibt eine Vis von Pittini. Nutze die doch als Hilfestellung da dort alles schon eingestellt ist und du nur die Räume anpassen musst
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                          ManfredHi
                                          #3089
                                          Es gibt bei jedem Profil im Raum unter absolute einen AbsentDecrease Datenpunkt.
                                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnbereich.absolute.AbsentDecrease
                                          Dort habe ich die Abwesenheitstemperatur des Raumes eingestellt.
                                          Ich mach das allerdings über die View von Pittini.
