  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
    Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
    Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
    Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
    Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
    Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.
    ManfredHi
    #3063
    @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.
    @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?
    Rene_HMR GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3064
      @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier
      Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...
      • M ManfredHi
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #3065
        @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.
        • GarganoG Gargano
          ManfredHi
          #3066
          das kann man in den adaptereinstellungen ändern
          • B Besserso
            @Rene_HM
            Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?
            Frank
            schorschi
            schrieb am zuletzt editiert von schorschi
            #3067
            Fehler Handy halt.
            • O Offline
              O Offline
              OFFLINE1985
              schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
              #3068
              Morgen
              Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
              Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
              bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
              Das ist jetzt ca 3H später
              6h später
              und hier nochmal 8h
              Aso eingestellte Temp 21C°
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • O OFFLINE1985
                Morgen
                6h später
                und hier nochmal 8h
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                #3069
                @offline1985
                Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Verblizz
                  @offline1985
                  O Offline
                  O Offline
                  OFFLINE1985
                  #3070
                  @verblizz hier ?
                  • V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                    #3071
                    @offline1985
                    Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:
                    Version 1.12.0
                    Hier nochmal der Link ins Github:
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V Verblizz
                      @offline1985
                      Version 1.12.0
                      O Offline
                      O Offline
                      OFFLINE1985
                      #3072
                      @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht :-(
                      1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 👍 )
                      • V Verblizz
                        @offline1985
                        Version 1.12.0
                        O Offline
                        O Offline
                        OFFLINE1985
                        #3073
                        @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                        • O OFFLINE1985
                          V Offline
                          V Offline
                          Verblizz
                          #3074
                          @offline1985
                          Ahh, sorry, natürlich 2.12.0...
                          Aber passt doch:
                          Wohnzimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 2 °C macht 23 °C Regel-Sollwert...
                          Esszimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 3 °C ergibt einen Regel-Sollwert von 24 °C
                          Genau das ist doch die Funktion vom Offset... Und die Berechnung stimmt doch auch:
                          Du willst 21 °C haben, der Raumfühler misst knappe 2 bzw. 3 °C weniger als der interne Fühler, also wirrd der Sollwert mittels Offset gehoben. Ich weiß nun nicht genau, über wie viele Werte der Offset berechnet wird, das System ist halt (wie Heizungen im Allgemeinen) relativ träge...
                          • V Verblizz
                            @offline1985
                            Aber passt doch:
                            O Offline
                            O Offline
                            OFFLINE1985
                            #3075
                            @verblizz
                            Ja stimmen tut der offset schon, nur ist er sehr langsam unterwegs fast 8h bis er einigermaßen richtig ist. Die Raumtemp von 21C° wurde aber nicht erreicht wie man an dem Thermometerwert sieht 19.59C°. Die Raumtempsensoren stimmen zu 99% hab mir extra noch 2 schöne alte Thermometer besorgt zum vergleich.
                            • O OFFLINE1985
                              @verblizz
                              V Offline
                              V Offline
                              Verblizz
                              #3076
                              @OFFLINE1985
                              Wie gesagt, ich weiß nicht, über wie viele Werte / welchen Zeitraum dieser Offset gebildet wird, vielleicht kann da der Entwickler etwas zu sagen...
                                dgds
                                #3077
                                OFFSETs sind hier viel diskutiert, allerdings kann ich kein abschliessendes Ergebins erkennen.
                                Das Offset scheint immer nachgezogen zu werden, in der Regel ist es immer ein positives Offset, was aus meiner Sicht aber nicht eingerechnet wird, ist ob die Zieltemperatur für den Raum schon erreicht ist.
                                Wenn Soll im Zeitabschnitt=18°C, externer Sensor= 19°C und Thermostat=24°C ist das Offset zwar 5°C aber das Ziel ist erreicht, sollte dann nicht das Offset auf 0 gesetzt werden, damit das Ventil sperrt, oder das Ventil sofort auf die Zieltemp gesetzt werden?
                                Daniel
                                  moritzabcde
                                  schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                                  #3078
                                  Hallo!
                                  Ich hab seit einigen Jahren HeatingControl laufen und bin sehr zufrieden. Nun habe ich im Wohnzimmer alle Thermostate auf Z-Wave umgestellt (2x Devolo mit und 2x Danfoss ohne Temperatur-Info). Die Thermostate habe ich im Wohnzimmer hinzugefügt.
                                  Eine Steuerung über Yahka läuft parallel und funktioniert problemlos. Wenn ich HeatingControl aktiviere und den Zustand für Wohnzimmer auf auto stelle, dann wird der Wert auch eingestellt (zu sehen in der Home-App). Aber nach kurzer Zeit springt er ohne Eingriff auf manual mit einem alten Wert und wechselt dann vier mal (wahrscheinlich für jeden Thermostat). Er bleibt dann in manual und der Wechsel wiederholt sich regelmäßig. Wenn ich ihn wieder auf auto stelle, bleibt er kurz da, springt wie oben beschrieben nach kurzer Zeit wieder um.
                                  Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung :)
                                  PS: Es handelt sich um einen großen Raum. Daher die vier Thermostate.
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    grizzlyco
                                    #3079
                                    ich nutze den Adapter auch schon länger und bin sehr zufrieden. Nur einen Punkt bekomme ich einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich jetzt das ihr mir helfen könnt.
                                    Ich nutze noch Thermostate, Ventilantriebe, und Tür/Fensterkontake von MAX! über den Max Adapter.
                                    Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
                                    HeatingControl erkennt das öffnen des Fensters immer als neuen Manuele Handvorgabe. Wie kann ich das ändern. Ich möchte ungerne die Manuele Handvorgabe am Gerät selber nicht mehr nutzen können.
                                      mike2712
                                      #3080
                                      ich möchte gerne die Kopiervorlage erweitern (z.B. Status des HM Thermostates, und Umschaltung Manu,Auto, etc.), aber in der Live Ansicht bekomme ich das was ich projektiere nicht sichtbar.
                                      zum Beispiel:
                                      der projektierte Kreis taucht nicht auf:
                                      Das die ersten beiden Raumfenster noch nicht fertig projektiert sind weiß ich, das 3. wäre korrekt und dort möchte ich folgendes aus meiner alten VISU für jeden Raum mit anzeigen.
                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                        deta
                                        #3081
                                        Hallo, ich versuche gerade rauszufinden , welche Combi dazu führt, das die Fenstersensoren automatisch erkannt werden? Was muss unter Objekte stehen? Raum ist klar.
                                        • D deta
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #3082
                                          @deta
                                          Die Frage kann ich dir nicht beantworten, hat bei mir auch nie funktioniert. Aber das manuelle Eintragen geht so schnell, da ist das automatische fast schon überflüssig. Daher trag die einfach schnell ein, dauert keine Minute
