  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • ? Offline
    #3055
    Guten Morgen,
    ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis
    Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?
    Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?
    Danke und Gruß
      Guten Morgen,
      Danke und Gruß
      Blockmove
      #3056
      @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
      Guten Morgen,
      Danke und Gruß
      Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
      Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.
      Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • ? Offline
        #3057
        @blockmove
        Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.
        Zum Verständnis:
        Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.
          @blockmove
          Zum Verständnis:
          Blockmove
          #3058
          @blockmove
          Zum Verständnis:
          Ich behaupte mal ja.
          Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
          Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.
          • B Blockmove
            @blockmove
            Zum Verständnis:
            #3059
            @blockmove
            Top. Danke
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #3060
              Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
              Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
              Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
              Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
              Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
              Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.
              Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3061
                Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.
                Folgende Änderungen sind enthalten:
                1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
                2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet
                1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
                • GarganoG Gargano
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #3062
                  @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                  nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
                  Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.
                  • GarganoG Gargano
                    ManfredHi
                    #3063
                    verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.
                    @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?
                    Rene_HMR GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M ManfredHi
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3064
                      @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier
                      Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...
                      • M ManfredHi
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #3065
                        @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.
                        • GarganoG Gargano
                          ManfredHi
                          #3066
                          das kann man in den adaptereinstellungen ändern
                          • B Besserso
                            @Rene_HM
                            Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?
                            Frank
                            schorschi
                            schrieb am zuletzt editiert von schorschi
                            #3067
                            Fehler Handy halt.
                            • O Offline
                              O Offline
                              OFFLINE1985
                              schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                              #3068
                              Morgen
                              Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                              Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                              bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                              Das ist jetzt ca 3H später
                              6h später
                              und hier nochmal 8h
                              Aso eingestellte Temp 21C°
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O OFFLINE1985
                                Morgen
                                6h später
                                und hier nochmal 8h
                                V Offline
                                V Offline
                                Verblizz
                                #3069
                                @offline1985
                                Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • V Verblizz
                                  @offline1985
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OFFLINE1985
                                  #3070
                                  @verblizz hier ?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Verblizz
                                    schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                                    #3071
                                    @offline1985
                                    Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:
                                    Version 1.12.0
                                    Hier nochmal der Link ins Github:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486
                                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V Verblizz
                                      @offline1985
                                      Version 1.12.0
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OFFLINE1985
                                      #3072
                                      @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht :-(
                                      1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 👍 )
                                      • V Verblizz
                                        @offline1985
                                        Version 1.12.0
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OFFLINE1985
                                        #3073
                                        @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                                        • O OFFLINE1985
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Verblizz
                                          #3074
                                          @offline1985
                                          Ahh, sorry, natürlich 2.12.0...
                                          Aber passt doch:
                                          Wohnzimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 2 °C macht 23 °C Regel-Sollwert...
                                          Esszimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 3 °C ergibt einen Regel-Sollwert von 24 °C
                                          Genau das ist doch die Funktion vom Offset... Und die Berechnung stimmt doch auch:
                                          Du willst 21 °C haben, der Raumfühler misst knappe 2 bzw. 3 °C weniger als der interne Fühler, also wirrd der Sollwert mittels Offset gehoben. Ich weiß nun nicht genau, über wie viele Werte der Offset berechnet wird, das System ist halt (wie Heizungen im Allgemeinen) relativ träge...
