  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Blockmove
    @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
    @blockmove
    muss man für das VPN-System bezahlen?
    Gibt es nur Zugriff auf VIS oder auf meinen gesamten Rasberry?
    Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, dies mit Frizbox 5590 zu konfigurieren.
    Wenn du ne FRITZ!Box hast, dann ist es (meist) einfach.
    Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.
    Die aktuellen FRITZ!Boxen unterstützen Wireguard. Damit ist eine Sache von ein paar Minuten.
    Esmax666
    #3053
    @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
    hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.
    nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen
    • E Esmax666
      Blockmove
      #3054
      Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
      Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • ? Offline
        #3055
        Guten Morgen,
        ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis
        Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?
        Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?
        Danke und Gruß
          Guten Morgen,
          Danke und Gruß
          Blockmove
          #3056
          @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
          Guten Morgen,
          Danke und Gruß
          Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
          Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.
          Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.
          • ? Offline
            #3057
            @blockmove
            Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.
            Zum Verständnis:
            Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.
              @blockmove
              Zum Verständnis:
              Blockmove
              #3058
              @blockmove
              Zum Verständnis:
              Ich behaupte mal ja.
              Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
              Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.
              • B Blockmove
                @blockmove
                Zum Verständnis:
                #3059
                @blockmove
                Top. Danke
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #3060
                  Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                  Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                  Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                  Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                  Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                  Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.
                  Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3061
                    Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.
                    Folgende Änderungen sind enthalten:
                    1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
                    2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet
                    1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
                    • GarganoG Gargano
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3062
                      @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                      nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
                      Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.
                      • GarganoG Gargano
                        ManfredHi
                        #3063
                        verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.
                        @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?
                        Rene_HMR GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M ManfredHi
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3064
                          @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier
                          Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...
                          • M ManfredHi
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #3065
                            @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.
                            • GarganoG Gargano
                              ManfredHi
                              #3066
                              das kann man in den adaptereinstellungen ändern
                              • B Besserso
                                @Rene_HM
                                Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?
                                Frank
                                schorschi
                                schrieb am zuletzt editiert von schorschi
                                #3067
                                Fehler Handy halt.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  OFFLINE1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                  #3068
                                  Morgen
                                  Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                                  Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                                  bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                                  Das ist jetzt ca 3H später
                                  6h später
                                  und hier nochmal 8h
                                  Aso eingestellte Temp 21C°
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O OFFLINE1985
                                    Morgen
                                    6h später
                                    und hier nochmal 8h
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Verblizz
                                    #3069
                                    @offline1985
                                    Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V Verblizz
                                      @offline1985
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OFFLINE1985
                                      #3070
                                      @verblizz hier ?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Verblizz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                                        #3071
                                        @offline1985
                                        Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:
                                        Version 1.12.0
                                        Hier nochmal der Link ins Github:
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486
                                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V Verblizz
                                          @offline1985
                                          Version 1.12.0
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OFFLINE1985
                                          #3072
                                          @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht :-(
                                          1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 👍 )
