  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Blockmove
    @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
    hat jemand ein tricks wie soll am besten die heizung ein/ausschalten ?
    Vis cloud abo habe ich leider nicht ? also mit Telegram ?
    wie macht man das am besten (ohne cloud abo) ?
    Telegram ist ne recht gute Möglichkeit.
    EMail geht auch.
    Du kannst auch ein VPN nutzen um auf die Vis zu kommen.
    Esmax666
    #3051
    @blockmove
    muss man für das VPN-System bezahlen?
    Gibt es nur Zugriff auf VIS oder auf meinen gesamten Rasberry?
    Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, dies mit Frizbox 5590 zu konfigurieren.
    • E Esmax666
      @blockmove
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
      #3052
      @blockmove
      Wenn du ne FRITZ!Box hast, dann ist es (meist) einfach.
      Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.
      Die aktuellen FRITZ!Boxen unterstützen Wireguard. Damit ist eine Sache von ein paar Minuten.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        @blockmove
        Esmax666
        #3053
        @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
        hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.
        nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen
        • E Esmax666
          Blockmove
          #3054
          Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
          Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.
          • ? Offline
            #3055
            Guten Morgen,
            ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis
            Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?
            Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?
            Danke und Gruß
              Guten Morgen,
              Danke und Gruß
              Blockmove
              #3056
              @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
              Guten Morgen,
              Danke und Gruß
              Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
              Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.
              Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.
              • ? Offline
                #3057
                @blockmove
                Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.
                Zum Verständnis:
                Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.
                  @blockmove
                  Zum Verständnis:
                  Blockmove
                  #3058
                  @blockmove
                  Zum Verständnis:
                  Ich behaupte mal ja.
                  Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
                  Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.
                  • B Blockmove
                    @blockmove
                    Zum Verständnis:
                    #3059
                    @blockmove
                    Top. Danke
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #3060
                      Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                      Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                      Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                      Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                      Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                      Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.
                      Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3061
                        Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.
                        Folgende Änderungen sind enthalten:
                        1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
                        2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet
                        1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
                        • GarganoG Gargano
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3062
                          @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                          nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
                          Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.
                          • GarganoG Gargano
                            ManfredHi
                            #3063
                            verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.
                            @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?
                            Rene_HMR GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3064
                              @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier
                              Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...
                              • M ManfredHi
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #3065
                                @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.
                                • GarganoG Gargano
                                  ManfredHi
                                  #3066
                                  das kann man in den adaptereinstellungen ändern
                                  • B Besserso
                                    @Rene_HM
                                    Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?
                                    Frank
                                    schorschi
                                    schrieb am zuletzt editiert von schorschi
                                    #3067
                                    Fehler Handy halt.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OFFLINE1985
                                      schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                      #3068
                                      Morgen
                                      Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                                      Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                                      bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                                      Das ist jetzt ca 3H später
                                      6h später
                                      und hier nochmal 8h
                                      Aso eingestellte Temp 21C°
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O OFFLINE1985
                                        Morgen
                                        6h später
                                        und hier nochmal 8h
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Verblizz
                                        #3069
                                        @offline1985
                                        Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V Verblizz
                                          @offline1985
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OFFLINE1985
                                          #3070
                                          @verblizz hier ?
