  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • O OFFLINE1985
    @verblizz
    Ja stimmen tut der offset schon, nur ist er sehr langsam unterwegs fast 8h bis er einigermaßen richtig ist. Die Raumtemp von 21C° wurde aber nicht erreicht wie man an dem Thermometerwert sieht 19.59C°. Die Raumtempsensoren stimmen zu 99% hab mir extra noch 2 schöne alte Thermometer besorgt zum vergleich.
    V Offline
    V Offline
    Verblizz
    #3076
    @OFFLINE1985
    Wie gesagt, ich weiß nicht, über wie viele Werte / welchen Zeitraum dieser Offset gebildet wird, vielleicht kann da der Entwickler etwas zu sagen...
      dgds
      #3077
      OFFSETs sind hier viel diskutiert, allerdings kann ich kein abschliessendes Ergebins erkennen.
      Das Offset scheint immer nachgezogen zu werden, in der Regel ist es immer ein positives Offset, was aus meiner Sicht aber nicht eingerechnet wird, ist ob die Zieltemperatur für den Raum schon erreicht ist.
      Wenn Soll im Zeitabschnitt=18°C, externer Sensor= 19°C und Thermostat=24°C ist das Offset zwar 5°C aber das Ziel ist erreicht, sollte dann nicht das Offset auf 0 gesetzt werden, damit das Ventil sperrt, oder das Ventil sofort auf die Zieltemp gesetzt werden?
      Daniel
        moritzabcde
        schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
        #3078
        Hallo!
        Ich hab seit einigen Jahren HeatingControl laufen und bin sehr zufrieden. Nun habe ich im Wohnzimmer alle Thermostate auf Z-Wave umgestellt (2x Devolo mit und 2x Danfoss ohne Temperatur-Info). Die Thermostate habe ich im Wohnzimmer hinzugefügt.
        Eine Steuerung über Yahka läuft parallel und funktioniert problemlos. Wenn ich HeatingControl aktiviere und den Zustand für Wohnzimmer auf auto stelle, dann wird der Wert auch eingestellt (zu sehen in der Home-App). Aber nach kurzer Zeit springt er ohne Eingriff auf manual mit einem alten Wert und wechselt dann vier mal (wahrscheinlich für jeden Thermostat). Er bleibt dann in manual und der Wechsel wiederholt sich regelmäßig. Wenn ich ihn wieder auf auto stelle, bleibt er kurz da, springt wie oben beschrieben nach kurzer Zeit wieder um.
        Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?
        Vielen Dank für eure Unterstützung :)
        PS: Es handelt sich um einen großen Raum. Daher die vier Thermostate.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          grizzlyco
          #3079
          ich nutze den Adapter auch schon länger und bin sehr zufrieden. Nur einen Punkt bekomme ich einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich jetzt das ihr mir helfen könnt.
          Ich nutze noch Thermostate, Ventilantriebe, und Tür/Fensterkontake von MAX! über den Max Adapter.
          Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
          HeatingControl erkennt das öffnen des Fensters immer als neuen Manuele Handvorgabe. Wie kann ich das ändern. Ich möchte ungerne die Manuele Handvorgabe am Gerät selber nicht mehr nutzen können.
            mike2712
            #3080
            ich möchte gerne die Kopiervorlage erweitern (z.B. Status des HM Thermostates, und Umschaltung Manu,Auto, etc.), aber in der Live Ansicht bekomme ich das was ich projektiere nicht sichtbar.
            zum Beispiel:
            der projektierte Kreis taucht nicht auf:
            Das die ersten beiden Raumfenster noch nicht fertig projektiert sind weiß ich, das 3. wäre korrekt und dort möchte ich folgendes aus meiner alten VISU für jeden Raum mit anzeigen.
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              deta
              #3081
              Hallo, ich versuche gerade rauszufinden , welche Combi dazu führt, das die Fenstersensoren automatisch erkannt werden? Was muss unter Objekte stehen? Raum ist klar.
              • D deta
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #3082
                @deta
                Die Frage kann ich dir nicht beantworten, hat bei mir auch nie funktioniert. Aber das manuelle Eintragen geht so schnell, da ist das automatische fast schon überflüssig. Daher trag die einfach schnell ein, dauert keine Minute
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @deta
                  deta
                  #3083
                  @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                  @deta
                  Schon klar, mache ich ja auch so, aber wenn es da steht, wollte es funktionieren. Daher halt auch die Frage.
                  • D dgds
                    Daniel
                    swordfisch
                    #3084
                    @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
                    Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #3085
                      Ich habe eine Frage zu diesem Eintrag in der Readme:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
                      • Muss ich ein Profile "0" anlegen (was ich im Moment nicht habe), oder nutze ich die vorhandenen Profile?
                      • Muss ich "room" durch den echten Raumnamen ersetzen, und bedeutet das dann, dass ich keinen globalen "Decrease" für alle Räume setzen kann?
                      Ich habe schon mehrere Kombinationen getestet, allerdings ohne Erfolg, der so aussähe, dass ich durch Setzen eines DP (heatingcontrol.0.VacationAbsent) die Temperaturen aller Räume zentral absenken kann.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #3086
                        @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                        Also ich verwende diesen Datenpunkt:
                        heatingcontrol.0.Present
                        wenn ich diesen auf false setze (zb. automatisch wenn den ganzen tag alle abwesend sind), werden alle Räume auf die eingestellte Abwesenheitstemperatur eingestellt. Die Abwesenheitstemperatur kann ja bei jedem Raum seperat eingestellt werden.
                        Funktioniert seit zwei Jahren perfekt.
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #3087
                          @manfredhi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                          Danke. Und über welchen DP stellst du die Abwesenheitstemperatur ein? Ich sehe auf Anhieb leider keinen passenden.
                          Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #3088
                            @marc-berg
                            heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                            der müsste es sein. Es gibt eine Vis von Pittini. Nutze die doch als Hilfestellung da dort alles schon eingestellt ist und du nur die Räume anpassen musst
                            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                              ManfredHi
                              #3089
                              Es gibt bei jedem Profil im Raum unter absolute einen AbsentDecrease Datenpunkt.
                              heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnbereich.absolute.AbsentDecrease
                              Dort habe ich die Abwesenheitstemperatur des Raumes eingestellt.
                              Ich mach das allerdings über die View von Pittini.
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #3090
                                @dominik-f
                                Danke für die Antwort, aber ich möchte mir nicht die ganzen VIS-Datenpunkte reinballern, die ich nicht nutze/benötige. Nur für diese eine Funktion, die man lt. Readme scheinbar auch anders umzusetzen kann. Dann suche ich weiter.
                                • M ManfredHi
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #3091
                                  Diese DP gibt es eben bei mir nicht. Und ich habe mal gelernt, dass man in Adapter-Namespaces keine eigenen DP anlegen sollte.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #3092
                                    @marc-berg
                                    das ist kein eigener Datenpunkt sondern einer der vom Adapter selber angelegt wurde.
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #3093
                                      @dominik-f
                                      @ManfredHi
                                      Danke nochmals für eure Hilfe. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Datenpunkte, die ich benötige, erst angelegt werden, wenn ich dieses Setting hier aktiviere:
                                      Eigentlich logisch (wenn man es weiß).
                                      Jetzt läuft es, auch ohne VIS! :-)
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                        Features:
                                        • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                        • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                        • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                        • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                        • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                        • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                        • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                        • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                        • Absenkung bei Abwesenheit
                                        • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                        • Verbindung zu ical
                                        • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                        • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                        • Kamin-Modus
                                        • Wartungsmodus
                                        • mehrere Profile
                                        • Tages-Programme für
                                          - Montag - Sonntag
                                          - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                          - jeden Tag separat
                                        Versionen:
                                        • 3.0.0
                                          Status: beta seit 29.12.2025
                                          NPM: ja
                                          github: ja
                                          weitere Informationen: github
                                        • 2.12.19
                                          Status: stable seit 26.10.2025
                                          NPM: ja
                                          github: ja
                                        #3094
                                        @rene_hm Hallo,
                                        ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden! Manchmal kommt es vor, dass ich eine Benachichtigung über Telegram bekomme. Die Meldung sagt mit, dass ein Aktor nach 6 Versuchen nicht erreichbar war. Wird dann weiter versucht den Aktor zu erreichen und die Temperatur bei erreichen eingestellt oder wird erst an dem nächsten Zeitfenster in neuer Versuch gestartet? Zweite Frage: Ich habe meine Heizungthermostate über Zigbee angebunden. Wenn diese Meldung kommt, dann wird die doch recht kryptische ID (z.B. "0.54ef441000702c08.local_temperature zigbee") verwendet. Ich fände es besser, wenn der Name, den ich vergeben habe, angezeigt wird. So muss ich immer erstmal schauen um welches Thermostat es sich handelt. Oder gibt es da eine Möglichkeit es einzustellen und ich hebae diese übersehen? Ich hoffe, du verstehst was ich meine...:-)
                                        Ciao
                                        Ralph
                                        • M moritzabcde
                                          Hallo!
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3095
                                          @moritzabcde sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                          Sobald ein Thermostat eine Soll-Temperatur an den Adapter zurückgibt, welche nicht der Soll-Temperatur des Adapters entspricht, schaltet der Adapter auf "manuell". Er interpretiert diese Rückgabe also als "manuellen Eingriff" direkt am Thermostat.
                                          In deinem Fall müsste man also mal schauen, welche Temperatur zurückkommt und warum die anders ist, als die eingestellte Solltemperatur...
