  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    Ich habe eine Frage zu diesem Eintrag in der Readme:
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
    • Muss ich ein Profile "0" anlegen (was ich im Moment nicht habe), oder nutze ich die vorhandenen Profile?
    • Muss ich "room" durch den echten Raumnamen ersetzen, und bedeutet das dann, dass ich keinen globalen "Decrease" für alle Räume setzen kann?
    Ich habe schon mehrere Kombinationen getestet, allerdings ohne Erfolg, der so aussähe, dass ich durch Setzen eines DP (heatingcontrol.0.VacationAbsent) die Temperaturen aller Räume zentral absenken kann.
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #3086
    @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    Also ich verwende diesen Datenpunkt:
    heatingcontrol.0.Present
    wenn ich diesen auf false setze (zb. automatisch wenn den ganzen tag alle abwesend sind), werden alle Räume auf die eingestellte Abwesenheitstemperatur eingestellt. Die Abwesenheitstemperatur kann ja bei jedem Raum seperat eingestellt werden.
    Funktioniert seit zwei Jahren perfekt.
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #3087
      @manfredhi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
      Danke. Und über welchen DP stellst du die Abwesenheitstemperatur ein? Ich sehe auf Anhieb leider keinen passenden.
      Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #3088
        @marc-berg
        heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
        der müsste es sein. Es gibt eine Vis von Pittini. Nutze die doch als Hilfestellung da dort alles schon eingestellt ist und du nur die Räume anpassen musst
        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
          ManfredHi
          #3089
          Es gibt bei jedem Profil im Raum unter absolute einen AbsentDecrease Datenpunkt.
          heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnbereich.absolute.AbsentDecrease
          Dort habe ich die Abwesenheitstemperatur des Raumes eingestellt.
          Ich mach das allerdings über die View von Pittini.
          • Dominik F.D Dominik F.
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #3090
            @dominik-f
            Danke für die Antwort, aber ich möchte mir nicht die ganzen VIS-Datenpunkte reinballern, die ich nicht nutze/benötige. Nur für diese eine Funktion, die man lt. Readme scheinbar auch anders umzusetzen kann. Dann suche ich weiter.
            • M ManfredHi
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #3091
              Diese DP gibt es eben bei mir nicht. Und ich habe mal gelernt, dass man in Adapter-Namespaces keine eigenen DP anlegen sollte.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #3092
                @marc-berg
                das ist kein eigener Datenpunkt sondern einer der vom Adapter selber angelegt wurde.
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #3093
                  @dominik-f
                  @ManfredHi
                  Danke nochmals für eure Hilfe. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Datenpunkte, die ich benötige, erst angelegt werden, wenn ich dieses Setting hier aktiviere:
                  Eigentlich logisch (wenn man es weiß).
                  Jetzt läuft es, auch ohne VIS! :-)
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                    Features:
                    • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                    • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                    • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                    • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                    • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                    • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                    • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                    • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                    • Absenkung bei Abwesenheit
                    • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                    • Verbindung zu ical
                    • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                    • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                    • Kamin-Modus
                    • Wartungsmodus
                    • mehrere Profile
                    • Tages-Programme für
                      - Montag - Sonntag
                      - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                      - jeden Tag separat
                    Versionen:
                    • 3.0.0
                      Status: beta seit 29.12.2025
                      NPM: ja
                      github: ja
                      weitere Informationen: github
                    • 2.12.19
                      Status: stable seit 26.10.2025
                      NPM: ja
                      github: ja
                    #3094
                    @rene_hm Hallo,
                    ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden! Manchmal kommt es vor, dass ich eine Benachichtigung über Telegram bekomme. Die Meldung sagt mit, dass ein Aktor nach 6 Versuchen nicht erreichbar war. Wird dann weiter versucht den Aktor zu erreichen und die Temperatur bei erreichen eingestellt oder wird erst an dem nächsten Zeitfenster in neuer Versuch gestartet? Zweite Frage: Ich habe meine Heizungthermostate über Zigbee angebunden. Wenn diese Meldung kommt, dann wird die doch recht kryptische ID (z.B. "0.54ef441000702c08.local_temperature zigbee") verwendet. Ich fände es besser, wenn der Name, den ich vergeben habe, angezeigt wird. So muss ich immer erstmal schauen um welches Thermostat es sich handelt. Oder gibt es da eine Möglichkeit es einzustellen und ich hebae diese übersehen? Ich hoffe, du verstehst was ich meine...:-)
                    Ciao
                    Ralph
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M moritzabcde
                      Hallo!
                      Ich hab seit einigen Jahren HeatingControl laufen und bin sehr zufrieden. Nun habe ich im Wohnzimmer alle Thermostate auf Z-Wave umgestellt (2x Devolo mit und 2x Danfoss ohne Temperatur-Info). Die Thermostate habe ich im Wohnzimmer hinzugefügt.
                      Eine Steuerung über Yahka läuft parallel und funktioniert problemlos. Wenn ich HeatingControl aktiviere und den Zustand für Wohnzimmer auf auto stelle, dann wird der Wert auch eingestellt (zu sehen in der Home-App). Aber nach kurzer Zeit springt er ohne Eingriff auf manual mit einem alten Wert und wechselt dann vier mal (wahrscheinlich für jeden Thermostat). Er bleibt dann in manual und der Wechsel wiederholt sich regelmäßig. Wenn ich ihn wieder auf auto stelle, bleibt er kurz da, springt wie oben beschrieben nach kurzer Zeit wieder um.
                      Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?
                      Vielen Dank für eure Unterstützung :)
                      PS: Es handelt sich um einen großen Raum. Daher die vier Thermostate.
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3095
                      @moritzabcde sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                      Sobald ein Thermostat eine Soll-Temperatur an den Adapter zurückgibt, welche nicht der Soll-Temperatur des Adapters entspricht, schaltet der Adapter auf "manuell". Er interpretiert diese Rückgabe also als "manuellen Eingriff" direkt am Thermostat.
                      In deinem Fall müsste man also mal schauen, welche Temperatur zurückkommt und warum die anders ist, als die eingestellte Solltemperatur...
                      • G grizzlyco
                        ich nutze den Adapter auch schon länger und bin sehr zufrieden. Nur einen Punkt bekomme ich einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich jetzt das ihr mir helfen könnt.
                        Ich nutze noch Thermostate, Ventilantriebe, und Tür/Fensterkontake von MAX! über den Max Adapter.
                        Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
                        HeatingControl erkennt das öffnen des Fensters immer als neuen Manuele Handvorgabe. Wie kann ich das ändern. Ich möchte ungerne die Manuele Handvorgabe am Gerät selber nicht mehr nutzen können.
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3096
                        @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                        Die Option "Thermostat behandelt Fenster ist Offen" ist aktiviert?
                          @rene_hm Hallo,
                          Ciao
                          Ralph
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3097
                          @helmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                          Nein, nach Absenden der Meldung wird erst beim nächsten Temperatur - oder Statuswechsel wieder versucht, den Aktor zu erreichen.
                          Bzgl. der Namen in den Benachrichtigungen: eigentlich sollte schon der Name des Aktors verwendet werden
                          ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            #3098
                            @rene_hm
                            Hm, also bei mir kommt immer diese Meldung:
                            "HeatingControl: extended Actor Handling: zigbee.0.54ef4410007011e9.local_temperature zigbee.0.54ef4410007011e9.occupied_heating_setpoint no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1707579651073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707579640948}".
                            Also natürlich immer mit den Betreffenden IDs.
                            Ciao
                            Ralph
                            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              @rene_hm
                              Ciao
                              Ralph
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3099
                              @helmi mit welcher Version des Adapters?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                #3100
                                @rene_hm
                                Ich benutze die Version v2.12.3, sollte die Aktuellste sein.
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #3101
                                  @helmi ich versuche das hier mal nachzustelllen...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    #3102
                                    @rene_hm Wird übrigens schon seit ich den Adakter benutze so ausgegeben. Kein Ahnung, wann ich ihn zum ersten Mal genutzt habe. Ist bestimmt schon 1Jahr her. Bei der letzten Heizperiode, glaube ich, zum Ertsen Mal...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #3103
                                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                      Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
                                        @rene_hm
                                        Ciao
                                        Ralph
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3104
                                        Wie sieht bei dir die Konfiguration des Aktors aus?
                                        Aktuell verwende ich laut deinem log
                                        • Name: zigbee.0.123456789.local_temperature
                                        • OID: zigbee.0.123456789.occupied_heating_setpoint
                                        Beides steht dann in der Nachricht.
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3105
                                          Das ist nochmal ein anderer Fall. Auch den schaue ich mir an...
